龙芯中科首款 GPU 芯片 9A1000 即将回片进入测试阶段
龙芯中科在互动平台表示,龙芯 9A1000 在境内高自主工艺线上进行流片,即将回片进入测试阶段。技术上支持 CPU 带多个 GPU 的硬件形态。
注:龙芯 9A1000 是龙芯首款 GPU 芯片,定位为支持 AI 加速的入门级显卡,GPU 核全面升级,功能方面,图形 API OpenGL4.0 / OpenGL ES3.2;性能方面,图形流水线 x2,主频提升 25%;面积方面,流处理器面积减小 20%;功耗方面,轻负载功耗降低 70%。GPU 规模 x4(vs 2K3000),性能提升 5 倍以上,AI 算力达到 40TOPS。
龙芯中科首款 GPU 产品 9A1000 显示功能大致相当于 AMD 的 RX 550,还有几十 T 的算力,和龙芯 CPU 形成自我配套,达到系统性价比最高。龙芯中科表示将争取开发 9A1000 的 Windows 驱动,使其也可以与 Windows 电脑配套。
值得一提的是,在本月的龙芯中科 2025 年度暨 2026 第一季度业绩说明会上,龙芯中科董事长、总经理胡伟武透露,9A1000 和 3B6600 均采用高自主工艺,设计磨合和流片周期长一些。3B6600 预计下半年回来,如果快的话,争取于 10 月份的三季度业绩说明会中向大家报告流片结果。
延伸阅读
龙芯 9A1000 的研发历程可追溯至 2023 年,当时龙芯中科董事长胡伟武宣布首款集成自研 GPGPU 的 SoC 芯片计划于 2024 年一季度流片,而 9A1000 作为独立 GPU 芯片,彼时计划在 2024 年第三季度流片。到了 2024 年底,龙芯中科在投资者关系活动中更新了时间表,表示 9A1000 预计在 2024 年底或 2025 年春节前代码冻结,并争取在 2025 年上半年流片。
作为龙芯首款独立 GPU,9A1000 的定位是入门级独显,其显示功能大致相当于 AMD 的 RX 550,同时集成了数十 TOPS 的 AI 算力,旨在与龙芯 CPU 配套形成高性价比的系统方案。在 9A1000 之后,龙芯已规划了后续的 GPU 产品线。根据 2025 年 12 月披露的信息,下一代高性能 GPU 芯片 9A2000 的图形性能规划为 9A1000 的 4 倍,AI 推理性能更是达到 8 倍,计划面向中高端桌面和服务器市场。
龙芯在 GPU 驱动开发方面的能力也在持续进步。例如,其早期集成 GPU 产品 7A2000,在 2024 年通过持续驱动更新,性能相比 2022 年发布时已提升超过两倍,这展现了龙芯软件生态的成熟潜力。此次 9A1000 采用境内高自主工艺线流片,是龙芯坚持自主研发、构建独立于 Wintel 和 AA 体系之外的技术与产业生态的关键一步,旨在降低对国外技术授权和先进工艺的依赖。
