河北移动联合中兴通讯GoldenDB顺利完成报表数据库国产化替换
近日,河北移动完成核心BOSS域的报表库国产化改造,中兴通讯GoldenDB数据库顺利支撑报表库投产。本次报表库国产化改造,验证了GoldenDB对海量数据处理场景的支撑能力,为全国移动省公司信创升级提供了可复用的技术路径与实施范式。
河北移动报表库割接现场
河北移动报表数据库作为典型的AP(分析型处理Analytical Processing)数据库,主要承担报表任务管理、数据汇总与展现、ERP系统接口对接以及集中结算文件上报等核心职能。该数据库应用场景与计费帐务数据库应用场景(TP)具有显著不同的业务特征,涉及大量多表关联查询、聚合计算及窗口函数等复杂SQL的高频执行。同时,系统需满足每月1号完成出账的时效性要求,这对数据库的查询优化能力和并行处理效率提出了较高挑战。
在从传统集中式非国产数据库到分布式国产数据库的切换演进过程中,为保障业务无感知过渡,确保报表月结等核心业务耗时与原系统持平,GoldenDB充分发挥分布式数据库核心特点和技术优势,沉淀了可复用的AP场景分布式数据库适配迁移实践。
设计开发阶段,在兼容性方面,进行语法与元数据双维度适配。通过语法等价改写,消除子查询嵌套导致的兼容性问题,适配分布式数据库行定位逻辑、规范子查询执行优先级;通过元数据一致性保障,交换分区操作时强制要求源表与目标表的表结构、索引、分片规则完全一致,避免数据迁移异常。
部署测试阶段,在性能优化方面,深挖GoldenDB分布式数据库优势。计算存储分离,分片规则精准调优:采用11分片组网架构,计算节点和数据节点分离,支持横向弹性扩展,避免资源相互争抢;同时对多表关联查询的分片键进行评估,优先选择高频关联字段作为分片键,确保多表关联查询可下推至数据节点(DN)并行执行,最大化发挥分布式并行算力,突破集中式单节点算力瓶颈。复杂查询重构:完成低效语法替换,利用分布式关联计算优势提升效率。分布式并发事务管理:精细化调整锁机制,支持高并发业务场景,有效减少锁冲突与死锁风险,针对多进程并发锁等待问题,通过对热点字段region添加索引,优化数据检索效率,减少进程间数据竞争。
投产切换阶段,由于报表库涉及周边数据同步、报表汇总、月结出账、报表展现等业务功能,各任务作业集中在每月1号月结出账期间执行,为保障GoldenDB承载月结出账等生产任务的平稳性,项目组采用了双系统并行出账方案:在1号期间并行进行报表业务调度,通过跟原系统并行运行、比对报表结果。通过三次并行出账验证,所有兼容性问题均已解决,核心月结业务耗时与原库持平,部分复杂查询因分布式并行计算性能提升10%-20%。报表数据库的迁移实践充分验证了GoldenDB在AP场景的适配能力与技术优势,其分布式架构、高并发支持特性,是解决传统分析型数据库痛点的有效方案。
本次河北移动核心BOSS域报表库的国产化替换,是运营商关键系统自主可控进程中的标志性成果。GoldenDB凭借其在运营商市场丰富的实施经验,成功支撑用于海量数据处理的报表业务的平稳迁移,帮助河北移动数据库国产化实现从“可用”到“好用”的质变。
