中兴通讯斩获多项2026Lightwave创新奖,AI光网技术全面领先
近日,2026 年度Lightwave创新奖结果正式公布。中兴通讯凭借各项创新提案突出的技术原创性、可落地的客户价值与显著的行业赋能效应,实现申报提案100%获奖,以“全中”成绩彰显其在光通信与宽带领域持续引领技术革新的核心竞争力,获得行业高度认可。
新一代AI赋能的光接入平台 ZXA10 C600H
该平台采用全分布式架构,具备超宽、超融合与内生智算,支持50GPON的大规模部署以及从GPON/XG(S)-PON、EPON/10G-EPON向50G PON的平滑演进,以及未来向200G PON平滑升级的能力。同时支持控制面与转发面分离,具备集成内生AI和算力,支持光层诊断、质差分析并可通过端到端硬管道满足确定性网络要求,双重电源保护与秒级业务恢复能力确保系统高可靠性与安全性,助力打造平滑演进、易于扩展的FTTx网络。
光指纹ODN助力构建端到端数智化光纤基础设施
中兴通讯完成欧洲首个光指纹ODN现网试点,成功实现了ODN网络资源利用率与故障排查效率的显著提升。这一成果标志着光接入网由传统被动式“暗管道”向“可视化”智能光纤网络演进的重要里程碑,为光接入网数字化转型与端到端智能化升级奠定了坚实基础。展望未来,中心通讯将进一步深化光指纹ODN探索,助力光纤网络向更高效率、更智能化方向演进。
WaveMind AI x Wi-Fi 7
中兴通讯Wi-Fi7 CPE搭载WaveMind AI引擎,依托云边协同实现24/7全天候网络优化与需求预判,让传统路由器升级为“智慧管家”,智启家庭宽带新体验。AI天线实时感知环境,微秒级切换阵列消除死角,平均网速提升20%+;AI漫游依托智能调度与零丢包技术,10ms低延迟保障移动Mesh无断连;AI加速依托CloudDPI深度学习精准识别流量,强化学习优化参数,业务延迟降低50%+。
全球首个12THz DWDM现网1.6Tbps传输验证
中兴通讯实现全球首个基于C+L波段12THz超宽频的1.6Tbps超高速传输商用网络试验。该系统相比原C波段6THz系统光纤资源利用率提升一倍,支持60×1.6Tbps通道,实现400GE/800GE业务高速传输。相较1.2T方案,速率提升33%,单位比特功耗降低25%。采用FlexShaping 3.0动态调制技术,支持400G–1.6T灵活速率,适配数据中心互联与跨欧亚骨干网需求,推动光网络向高容量、低能耗、智能化演进,为全球光通信树立新标杆。
基于AI的光诊断系统
基于AI的光诊断系统,可以针对OTN网络中的高故障风险点实现智能诊断与预警。依托ZENIC ONE新一代管控系统,实时监测光纤的劣化情况,准确判断光器件的失效时间,精准识别网络中的同路由风险。通过主动运维,整体网络可靠性提升20%,运维效率提升30%,运维成本降低15%。
多厂商分布式数字孪生仿真系统
基于数字孪生的多厂商分布式仿真系统,通过高保真建模与实时数据同步,构建准确率超过95%的IP网络虚拟镜像,支持IP网络全生命周期仿真与预测性维护。该系统已在新型城域网试点应用,在网络割接中实现配置变更“零错误”,对现网业务“0影响”,验证效率提升约80%,推动运营商从被动抢修转向主动预防的智能化运维模式。
此次获奖既是行业对中兴通讯在光通信与宽带领域技术创新、方案落地能力的权威认可,也体现了其持续以创新驱动行业发展的实践成果。未来,中兴通讯将继续深耕技术研发与场景化应用,为光通信产业升级与数字化转型注入更多动力。
