Supermicro 利用 NVIDIA HGX B200 全面提高 NVIDIA Blackwell 机架级解决方案的产量
Supermicro 為 NVIDIA Blackwell 平台提供新一代氣冷式與水冷式架構
Supermicro, Inc.(纳斯达克股票代码:SMCI)是人工智能/机器学习、高性能计算、云、存储和 5G/Edge 的整体 IT 解决方案提供商,宣布由 NVIDIA Blackwell 平台加速的端對端人工智能 (End-to-end AI) 資料中心 Building Block Solutions® 全面投入生產。Supermicro Building Block 产品组合,提供了扩展 Blackwell 解决方案所需的核心基础设施元素,可缩短部署时间。该产品组合包括多种具有多个 CPU 选项的风冷与液冷系统。其中包括支持传统空气冷却、液体对液体 (L2L) 和液体对空气 (L2A) 冷却的散热系统,设计卓越。此外,完整的资料中心管理软件套件丶机架层级整合,包括完整的网路交换和布线,以及集群层级的 L12 解决方案验证,可透过全球运送丶专业支援和服务提供量产 (Turn-key) 产品。
Supermicro 总裁兼首席执行官 Charles Liang 表示:"在这个人工智能 (AI) 的变革时刻,扩展法正在突破数据中心能力的极限,我们与 NVIDIA 密切合作开发的最新 NVIDIA Blackwell 解决方案,其计算能力相当卓越。" "Supermicro 的 NVIDIA Blackwell GPU 产品采用即插即用的可扩展单元,具有先进的液体冷却和空气冷却功能,使客户能够部署支持日益复杂的人工智能工作负载的基础设施,同时保持卓越效率。这更加坚定了我们提供可持续的尖端解决方案、加速人工智能创新的承诺。"
欲了解更多信息,请访问 www.supermicro.com/AI
Supermicro 的 NVIDIA HGX B200 8-GPU 系统,采用下一代液体冷却和空气冷却技术。在相同的 4U 外形尺寸下,新开发的冷板和新型 250 千瓦冷却剂分配单元(CDU)的冷却能力,比上一代产品提高了一倍多。采用 42U、48U 或 52U 配置的机架式设计,配备新型垂直冷却剂分配歧管 (CDM),不再占用宝贵的机架单元。17 这样就可以在 42U 机架上安装 8 套系统(包括 64 个 NVIDIA Blackwell GPU),最多可以在 52U 机架上安装 12 套系统(包括 96 个 NVIDIA Blackwell GPU)。
新型风冷 10U NVIDIA HGX B200 系统采用重新设计的机箱,具有更大的散热空间,可容纳 8 个 1000W TDP Blackwell GPU。最多 4 个全新 10U 风冷系统可以安装并完全集成到机架中,其密度与上一代相同,同时提供高达 15 倍的推理和 3 倍的训练性能。
新的超级集群设计,在集中式机架中集成了 NVIDIA Quantum-2 InfiniBand 或 NVIDIA Spectrum-X 以太网网络,可在五个机架内实现无阻塞的 256 GPU 可扩展单元,或在九个机架内实现扩展的 768 GPU 可扩展单元。该架构专为 NVIDIA HGX B200 系统构建,本机支持 NVIDIA 人工智能企业软件平台,用于开发和部署生产级端到端代理 AI 管道;再加上 Supermicro 在部署世界上最大的液冷数据中心方面的专业知识,为当今最雄心勃勃的人工智能数据中心项目提供了卓越的效率和上线时间。
超微公司利用 NVIDIA HGX B200 全面提高 NVIDIA Blackwell 机架级解决方案的产量
液冷或风冷:Supermicro NVIDIA HGX B200 系统
新的液冷式 4U NVIDIA HGX B200 8-GPU 系统采用新开发的冷板和先进的管路设计,在 NVIDIA HGX H100/H200 8-GPU 系统中使用的前代产品的基础上,进一步提高了效率和可维护性。新的 250kW 冷却分配装置作为补充,在保持相同的 4U 外形规格的同时,冷却能力是上一代产品的两倍多;新的机架式设计与新的垂直冷却剂分配歧管(CDM)相结合,实现了更密集的架构和灵活的配置方案,适用于各种数据中心环境。Supermicro 为液冷数据中心提供 42U、48U 或 52U 机架配置。42U 或 48U 配置,在一个机架中提供 8 个系统和 64 个 GPU,在五个机架中提供 256 个 GPU 的可扩展单元。52U 机架配置,允许在机架中放置 96 个 GPU,并在九个机架中启用 768 个 GPU 可扩展单元,用于最先进的人工智能数据中心部署。Supermicro 还为大型部署提供了排内 CDU 选项,以及不需要设施用水的液冷机架解决方案。
Supermicro 的 NVIDIA HGX B200 系统原生支持 NVIDIA AI Enterprise 软件,加快人工智能的生产速度。NVIDIA NIM 微服务允许组织访问最新的人工智能模型,在任何地方(无论是数据中心、云端还是工作站)上快速、安全和可靠地部署 NVIDIA 加速基础架构。
对于传统数据中心,还推出了全新的 10U 风冷式 NVIDIA B200 8-GPU 系统,配备重新设计的模块化 GPU 托盘,可在风冷环境中容纳 NVIDIA Blackwell GPU。风冷机架设计沿袭了上一代久经考验的行业领先架构,在 48U 机架中采用 4 个系统和 32 个 GPU,同时提供 NVIDIA Blackwell 的一貫性能。所有 Supermicro NVIDIA HGX B200 系统,均配备 1:1 的 GPU 与 NIC 比率,支持 NVIDIA Bluefield-3 superNIC 或 NVIDIA ConnectX-7 NIC,用于在高性能计算架构上进行扩展。
Supermicro 为 NVIDIA-Certified Systems 计划中的系统提供支持。该计划将 NVIDIA GPU、CPU 和高速、安全的网络技术整合到领先的 NVIDIA 合作伙伴的系统中,确保配置经过验证,可实现最佳性能、可靠性和可扩展性。通过选择 NVIDIA 认证的系统,企业可以自信地选择硬件解决方案,为其加速计算工作负载提供动力。NVIDIA® 公司已对配备 NVIDIA H100 和 H200 GPU 的 Supermicro 系统进行了认证。
适用于 NVIDIA GB200 NVL72 的端到端液体冷却解决方案
Supermicro 的 SuperCluster 解决方案基于NVIDIA GB200 NVL72 系统,结合了超级微的端到端液体冷却技术,是 AI 计算基础设施的突破。该系统将 72 个 NVIDIA Blackwell GPU 和 36 个 NVIDIA Grace CPU 集成到一个机架中,通过 NVIDIA 迄今为止最广泛的 NVLink 网络提供超大规模计算能力,实现每秒 130 TB 的 GPU 通信。
48U 解决方案的多功能性,支持液对空气和液体对液体的冷却配置,可适应各种数据中心环境。此外,Supermicro 的 SuperCloudComposer 软件提供用于监控和优化液体冷却基础设施的管理工具,从概念验证到全面部署的完整解决方案一应俱全。
NVIDIA Blackwell 的端到端数据中心解决方案和部署服务
从概念验证 (PoC) 到全面部署,Supermicro 是一家具有全球制造规模的综合一站式解决方案提供商,提供所有必要的组件、数据中心级解决方案设计、液体冷却技术、网络解决方案、布线、管理软件、测试和验证以及现场安装服务。其内部液体冷却生态系统提供完整、定制设计的热管理解决方案,包括针对 GPU、CPU 和内存模块的优化冷板,同时还有多种冷却剂分配装置外形尺寸和容量、歧管、软管、连接器、冷却塔以及先进的监控和管理软件。Supermicro 的生产设施遍布圣何塞、欧洲和亚洲,为液冷机架系统提供无与伦比的制造能力,确保及时交付、降低总拥有成本 (TCO) 和环境影响,以及稳定的质量。
关于 Super Micro Computer, Inc.
Supermicro(纳斯达克股票代码:SMCI)是应用优化整体IT解决方案的全球领军企业。Supermicro 成立于加州圣何塞并在该地运营,致力于为企业、云计算、人工智能 (AI) 和 5G 电信/边缘IT基础设施提供创新,并争取抢先一步上市。我们是一家提供服务器、人工智能、存储、物联网、交换机系统、软件和支持服务的整体IT解决方案提供商。Supermicro 的主板、电源和机箱设计专业知识,更进一步推动了我们的研发和生产,为我们的全球客户提供了从云端到边缘的下一代创新技术。我们的产品均在公司内部(包括美国、亚洲和荷兰)完成设计和制造,通过全球运营实现规模和效益,从而优化总体拥有成本(TCO),并能够(通过绿色计算)减少对环境的影响。获奖无数的 Server Building Block Solutions® 通过我们灵活可重复使用的构建块,为客户提供了丰富的可选系统产品系列,用于优化其确切的工作负载和应用。这些构建块支持全系列外形规格、处理器、内存、GPU、存储、网络、电源和冷却解决方案(空调、自然空气冷却或液体冷却)。
