Supermicro高性能服务器开始量产供货,可针对AI、高性能计算、虚拟化以及边缘端工作负载优化
全面升级后的服务器搭载全新Intel® Xeon®6900系列性能核(P-core)架构处理器,并已开始量产供货。这些服务器采用优化高性能设计,支持新一代世代GPU、更高带宽的内存、400GbE网络、E1.SE3.S硬盘,以及领先业界的直达芯片(Direct-to-Chip)液冷解决方案
Supermicro, Inc. (纳斯达克股票代码:SMCI)作为AI/ML、高性能计算、云端、存储和5G/边缘领域的全方位IT解决方案提供企业,开始针对搭载Intel Xeon 6900系列性能核架构处理器的高性能服务器进行供货。此系列系统采用多种升级后的全新技术,以及新型优化架构,适用于计算需求严苛的高性能工作负载,包括大规模AI、集群规模高性能计算,以及协作设计、媒体传播等需要大量GPU的应用场景。
Supermicro总裁兼首席执行官梁见后(Charles Liang)表示:“目前正量产供应的系统具备低延迟特色与最大化I/O扩充配置,提供高度数据传输量,且具有256颗性能核(每个系统)、针对每个CPU所配备并支持MRDIMM的12组内存信道,以及高性能EDSFF存储选项,可为全球客户带来全新功能和性能等级。通过我们的服务器建构组件解决方案(Server Building Block Solutions®)设计,Supermicro完整、完善的服务器系列采用全新应用优化技术,并已开始供货。此外,Supermicro也具有可供应任何规模解决方案的全球产能,以及由内部开发,可提供空前散热效率的液冷技术,引领业界迈向高性能计算的新时代。”
欲了解更多信息,请访问此处。
通过Supermicro的JumpStart计划,多款X14系统现可供远程测试和验证。
Supermicro X14系统包含多种外形规格,而每个机型皆针对许多类型的性能密集型工作负载进行了优化:
• GPU优化的设计可支持最新一代SXM和PCIe GPU。其中,特定型号也具备了经强化的散热性能和直达芯片液冷技术。
• 高密度多节点系统包括全新FlexTwin™和GrandTwin®机型,以及经验证与获奖的SuperBlade®架构。
• 这类机型借由共享组件提高效率,且可配备直达芯片液冷技术以实现高性能密度。
• 经市场认可的Supermicro Hyper机架将单插槽或双插槽架构、高灵活度的I/O,以及传统机架式机型存储配置结合,助力企业和数据中心随着工作负载改变而进行垂直与横向扩充。
Supermicro的高性能X14系统搭载Intel Xeon 6900系列性能核架构处理器,其中每个CPU具有最高128颗性能核,可支持最高8800 MT/s的高带宽MRDIMM,以及AI专用Intel AMX等内建型加速器。
对于任何规模的数据中心,Supermicro皆可提供完整的机架级整合服务,包括设计、建构、测试、验证和交付,使X14系统成为数据中心的优异建构组件。Supermicro拥有领先业界的全球制造产能,每月最高可生产5,000个机架(2,000个液冷机架),并拥有广泛齐全的测试和烧机设施,可在数周内交付任何规模的解决方案,而不用耗时数月。通过Supermicro内部开发的完整液冷直达芯片散热板解决方案,液冷技术可轻松集成到机架级部署中,进一步提高系统效率,减少热节流机制发生,同时降低数据中心部署的总体拥有成本(TCO)和总体环境成本(TCE)。这些一站式解决方案包括机架、布线、电源和散热基础架构,可简化大规模解决方案的部署作业,提升运营效率。
为了提高最新X14系统的性能和密度,Supermicro也提供内部开发的完整液冷解决方案,包括用于CPU、GPU和内存的冷板,以及冷却液分配装置、冷却液分配歧管、软管、连接器和冷却水塔。这些液冷技术可轻松集成到机架级部署中,提高系统效率,减少热节流机制发生,同时降低数据中心部署的总体拥有成本(TCO)和总体环境成本(TCE)。
Supermicro高性能X14系统支持采用性能核的Intel Xeon 6900系列处理器,其特色包括:
GPU优化- 高性能的Supermicro X14系统,专为大规模 AI 训练、大型语言模型 (LLM)、生成式AI和高性能计算所设计。这些系统支持八个最新一代的SXM5和SXM6 GPU,并可搭配气冷或液冷散热技术。
PCIe GPU - 专为最大GPU灵活性所设计,并能在散热优化5U或边缘优化3U机箱内支持最高10个双倍宽度PCIe 5.0加速器卡。这些服务器非常适合AI推理、媒体、协作设计、模拟、云端游戏和虚拟化工作负载。
Intel® Gaudi® 3 AI加速器– Supermicro已开始供应业界首款搭载Intel Xeon 6处理器与Intel Gaudi 3加速器的AI服务器,可提升大规模AI模型训练和AI推理的效率并降低成本。这些系统可在OAM通用基板上搭载八个Intel Gaudi 3加速器,并配备六个整合式OSFP端口,能以符合成本效益的方式横向扩充网络,同时也具备一个开放式平台,可运用基于社群的开放原始码软件堆栈,无需软件授权成本。
SuperBlade® - Supermicro的X14 6U高性能、密度优化,以及高能效的SuperBlade,能将机架密度最大化,且每个机架最高可容纳100台服务器和200个GPU。每个节点皆针对AI、高性能计算和其他计算密集型工作负载进行优化,采用气冷或直达芯片液冷技术使效率达到优化,并以最佳的总体拥有成本实现最低的电力使用效率 (PUE),同时也可连接最高四个整合式以太网络交换器,通过其100G上行链路和前置I/O支持许多灵活网络选项,且每个节点具有最高400G InfiniBand或400G以太网络。
FlexTwin™ - 全新Supermicro X14 FlexTwin架构是专为高性能计算而打造,并具高度成本效益。这些系统可在多节点配置中提供升级的计算力和密度,并能在48U机架内容纳最高24,576个性能核。每个节点皆针对高性能计算和其他计算密集型工作负载进行优化,并采用直达芯片液冷技术以提升效率并减少CPU热节流机制的发生,同时也具有针对高性能计算的低延迟前置和后置I/O,且支持最高400G的许多灵活网络选项。
Hyper - X14 Hyper是Supermicro的旗舰级机架式平台,专为需求严苛的AI、高性能计算和企业应用程序提供最高的性能。这些平台的单插槽或双插槽配置支持双倍宽度PCIe GPU,可实现工作负载最大加速,并提供气冷和直达芯片液冷式机型,可支持顶级CPU而不受散热因素的限制,同时降低数据中心的冷却成本,并且提高效率。
关于Super Micro Computer, Inc.
Supermicro(纳斯达克股票代码:SMCI)是应用优化全方位IT解决方案的全球领导企业。Supermicro的成立据点及运营中心位于美国加州圣何塞,致力为企业、云端、AI和5G电信/边缘IT基础架构提供领先市场的创新技术。我们是全方位IT解决方案制造商,提供服务器、AI、存储、物联网、交换器系统、软件及支持服务。Supermicro的主板、电源和机壳设计专业技术进一步优化我们的开发与生产,为我们的全球客户实现从云端到边缘的下一代创新。我们的产品皆由企业内部团队设计及制造(在美国、亚洲及荷兰),经由产品设计优化降低总体拥有成本(TCO),并通过绿色计算技术减少环境冲击,且在全球化运营下达到极佳的制造规模与效率。屡获殊荣的Server Building Block Solutions®产品组合使客户能从极多元系统产品线内选择合适的机型,进而将工作负载与应用达到最佳性能。多元系统产品线由高度弹性、可重复使用的建构组件打造而成,而这些组件支持各种硬件外形规格、处理器、内存、GPU、存储、网络、电源和散热解决方案(空调、自然气冷或液冷)。
