TDK株式会社(东京证券交易所代码:6762)近日亮相深圳国际传感器与应用技术展览会(SENSOR SHENZHEN 2025),通过汽车、工业、ICT等多场景方案展示与行业论坛深度分享,不仅体现了TDK在核心传感技术上的深厚积淀,更诠释了多传感器融合系统最新发展趋势以及如何结合AI赋能产业变革的风向。
汽车热管理系统推动高精度温度传感器市场增长
在新能源汽车应用中,热管理系统既要能高效地冷却和加热电池、电机与OBC等车辆核心部件,确保其处于最佳运行温度,又会与空调系统的加热器和加热泵协通工作维持舒适的车内温度。打造更加高效可靠的汽车热管理系统成为刚需,为相关传感器产品带来巨大的增量空间。
针对热管理系统对节能增效的核心需求,TDK展示了采用各种高精度、高灵敏度温度传感器的汽车热泵演示系统,能够满足对单温度、及温压一体化量测,同时针对不同场景提供插入式、套管与卡扣式等多种形式。其中,插入式温度传感器能够直接接触冷媒或液体,反应时间快、测量更精准;而套管式温度传感器则安装方便,避免了任何冷媒或冷却水泄露的风险。
图1:TDK展示采用各种高性能温度传感的汽车热泵演示系统
TDK通过工艺创新与模块化设计,实现了传感器性能与成本的最优平衡。TDK电子资深经理刘炜特别强调:“TDK的P+T温压一体传感器采用了基于MEMS技术的先进硅压阻式压力传感器和高精度热敏电阻,确保在管路中能够精准控制冷媒和冷却水的流量,从而实现更高效的能源利用。相比市面上的陶瓷电容温压一体传感器,TDK温压一体传感器尺寸更小、重量更轻,符合汽车行业追求轻量化和小型化的趋势,极具竞争优势。”
智能化、集成化与低功耗兼具,工业传感器新物种层出不穷
针对工业应用,TDK也展示了从基础传感器到系统解决方案的完整产品生态。例如工业级温度传感器可覆盖-40℃至+300℃宽温域,支持定制化电缆设计与UL认证,适用于太阳能逆变器、储能设备及医疗器械等场景。
同时,TDK领先推出的用于精确定位和相对位置检测的PositionSense™传感器子系统成为展位另一大焦点,引发广泛关注。通过将TDK低功耗6轴惯性测量单元(IMU)和基于隧道磁阻(TMR)的3轴磁力计分别按照相应的规则设计和摆放,辅以丰富的片上软件功能,TDK这套系统方案可实现快速、精确的方向跟踪并具备很多目标应用强调的低功耗特性。
图2:TDK最新9轴PositionSense™方案演示系统
TDK-InvenSense产品市场高级总监周宏继表示:“传统传感器对PCB应力、热源、磁场等环境因素敏感,革新性的PositionSense™不同于传统9轴传感器在单颗芯片内的集成方式,而是采用两颗分离的芯片来实现9轴传感器功能,增强了设备对环境变化的抗干扰能力,并显著提高了硬件设计的灵活性。同时,PositionSense™的低功耗特性允许设备持续运行并实时校准,随时提供准确指向,可很好地提升用户体验,广泛适用于智能手机、高端穿戴设备、无人机、机器人和游戏设备等。”
TDK子公司TDKSensEl新推出的先进机器健康监控一站式平台edgeRX也在现场亮相,通过整合先进的人工智能算法、边缘计算和强大的传感器设备,可以直接提供实时机器健康状况监控、预测性维护见解和可操作的警报。作为一个全面的、即插即用的解决方案,小型化、高性价比的edgeRX平台无需进行大量的设置或专门的集成,客户可以快速部署并降低维护成本、提高整体运营效率。
图3:TDKSensEl推出软硬一体的先进机器健康监控平台edgeRX
同样值得一提的是在本届传感器盛会上TDK还展示了脉冲密度调制(PDM)接口数字硅麦T5838,独家集成声学活动检测(AAD)功能,具有133 dB SPL的高声学过载点、68 dBA的高信噪比和宽动态范围,适合网络摄像机(电池供电)、声控电视遥控器、家庭安防烟感报警监测、玻璃破碎检测、声控可穿戴设备、声控家庭IoT设备等应用,具有低于竞品50-70%的超低功耗。声学活动检测是一种全新的超低功耗边缘处理功能,MEMS麦克风可在其中监控声学环境并在检测到活动时将主SoC或应用处理器从深度掉电模式中唤醒,可以最大限度地延长系统电池寿命。
总之,从新能源汽车高效热管理系统到AI赋能的各种工业设备预测性运维,再到增强广泛智能终端设备的极致体验,TDK正以创新驱动推动传感技术从数据采集向智能决策演进,助力千行百业客户实现数字化转型与可持续发展目标。
关于TDK公司
TDK株式会社总部位于日本东京,是一家为智能社会提供电子解决方案的全球化先进电子公司。TDK建立在精通材料科学的基础上,始终不移地处于科技发展的前沿并以“科技,吸引未来”,迎接社会的变革。公司成立于1935年,旨在将用于电子和磁性产品的关键材料铁氧体予以商业化。TDK全面和创新驱动的产品组合包括无源元件,如陶瓷电容器、铝电解电容器、薄膜电容器、磁性产品、高频元件、压电和保护器件、以及传感器和传感器系统(如:温度和压力、磁性和MEMS传感器)。此外,TDK还提供电源和能源装置、磁头等产品。产品品牌包括TDK、爱普科斯(EPCOS)、InvenSense、Micronas、Tronics以及TDK-Lambda。TDK重点开展汽车、工业和消费电子、以及信息和通信技术等市场领域。公司在亚洲、欧洲、北美洲和南美洲拥有设计、制造和销售办事处网络。在2024财年,TDK的销售总额为146亿美元,全球雇员约为101,000人。
