电动汽车正变得越来越复杂,车辆中的电子控制单元(ECU)数量已经多达150个左右,分布于车辆的各个部件中,控制关键的功能,如转向、制动、底盘和动力系统,以及信息娱乐、空调等舒适性功能。这些ECU之间通过车载网络(IVN)进行通信,确保车辆能够协同工作。
如今,传统的汽车总线已经无法匹配ECU的需求,同时,随着汽车E/E架构向着区域化迈进,也需要新的总线与之匹配。
今年,ADI和宝马集团宣布,将在汽车行业率先采用ADI的10BASE-T1S E²B(以太网-边缘总线)技术。车载以太网连接是推动汽车设计中采用新型分区架构的关键因素,支持软件定义汽车等发展大趋势。宝马集团将成为首批应用该技术的原始设备制造商(OEM),在未来的智能座舱氛围照明系统中采用ADI的E²B技术。
安森美今年也展出了利用10BASE-T1S对汽车前灯实现精确控制的功能,通过ECU-Light架构实现区域控制,包括每个灯光功能都可以通过图形用户界面(GUI)进行控制,提供了高度灵活的头灯配置,这意味着汽车制造商可以设计出更加个性化和多样化的前灯系统,以满足不同车型和驾驶条件的需求。同时,LED驱动器的诊断信息可以定期读取,确保系统始终保持最佳性能。
IVN协议的演变:CAN、LIN和FlexRay的局限性
从20世纪90年代以来,汽车行业广泛采用了多种通信协议,主要包括CAN、CAN FD、LIN和FlexRay。这些协议通过菊花链的形式连接ECU,显著减少了电缆总长度和车辆的整体重量。在这些协议中,CAN、CAN FD和FlexRay使用非屏蔽的双绞线进行通信,而LIN则采用单根铜线,进一步减轻了重量。
然而,这些传统协议的传输速率较低,比如LIN最大支持20 kb/s,CAN为1 Mb/s,CAN FD为5 Mb/s,FlexRay则为10 Mb/s。尽管这些速率在过去满足了车辆的基本通信需求,但随着汽车电子化的不断深化,尤其是先进驾驶辅助系统(ADAS)和自动驾驶技术的快速发展,这些协议的带宽和速度已经不能满足新的需求。
更重要的是,CAN本身其实是存在授权费的。根据博世的官网,前10000件CAN、CAN FD、TTCAN产品需要支付2500欧元的基本许可证费用,此外CAN XL还需要支付一次性的2500欧元;对于超过的数量产品,按照净销售额的1%收取专利费(有一定上限)。所以,不收费的以太网就成了大家眼中很好的方案。
ADAS和区域化电子架构的需求
ADAS功能的复杂性,如车道保持辅助、自动紧急制动和自适应巡航控制,要求系统处理大量传感器数据,并进行实时分析。为了支持这些高带宽的需求,汽车以太网逐渐成为首选。P2P(点对点)单对以太网(SPE)技术可以通过高达千兆比特的传输速率,实现ECU之间的高速通信,并通过区域化的电子架构来简化车辆内部的网络结构。
在这种区域化的架构中,车辆被分成若干个功能区域,如前-左、前-右、后-左、后-右和中央区域。每个区域内的ECU可以通过汽车以太网的主干网连接。这种设计极大减少了线缆长度,提高了网络的传输效率,并使得不同区域内的设备能够更好地协调工作,尤其是在处理ADAS相关的高带宽数据时。
10BASE-T1S:面向下一代汽车网络的标准
为了应对这些新需求,2019年IEEE推出了802.3cg规范,其中包括10BASE-T1L(长距离)和10BASE-T1S(短距离)两种新型物理层标准。10BASE-T1S特别适用于汽车中的多点拓扑应用。它允许多个节点(至少8个)通过单对铜绞线连接,实现10 Mb/s的通信速率。这种多点总线结构不仅能够显著减少线缆和连接器的使用,还可以减少ECU的物理层设备(PHY)数量。例如,在一个8节点的局域网中,传统以太网需要16个PHY,而10BASE-T1S仅需要8个PHY,这一优化直接降低了车辆的布线复杂性和重量。
相比传统的P2P网络拓扑,10BASE-T1S的多点拓扑结构是其一大优势。它能够减少节点之间的连线,降低了线缆的整体重量,这对于电动汽车尤为重要,因为车辆的重量直接影响续航里程。电动汽车客户对车辆续航的期望不断提升,而10BASE-T1S通过减少线缆重量,直接帮助缓解这一焦虑。
物理层冲突避免机制(PLCA)
为了保证在多点拓扑中没有数据冲突,10BASE-T1S引入了物理层冲突避免机制(PLCA)。PLCA通过协调器节点(节点0)控制所有其他节点的通信。每个节点根据其物理层ID顺序获得通信机会,如果某节点没有数据要发送,它会将通信机会让给下一个节点。PLCA机制确保网络中不会发生冲突,并且能够有效利用网络带宽。
这种机制的优势在于其确定性,无论网络中的节点数量多少,或者数据包的大小如何,系统都能以确定的顺序进行通信,而不会受到随机冲突的影响。相比传统的CSMA/CD(载波监听多路访问/冲突检测)机制,PLCA极大地提高了网络的效率,减少了通信延时,确保了高带宽的应用(如ADAS)能够顺利运行。
10BASE-T1S的功耗优势
10BASE-T1S的另一个优势是其功耗极低。与传统的CAN协议相比,10BASE-T1S使用的传输电压为1 VPP,可以在3.3V电源下工作,而CAN通常需要5V电源。这种低功耗设计非常适合电动汽车中的ECU,尤其是在系统要求功耗最低的情况下,10BASE-T1S为开发者提供了极具竞争力的解决方案。
10BASE-T1S的安全优势
此外,10BASE-T1S依赖于成熟的以太网技术,这为汽车网络提供了更强的网络安全保障。传统的车载网络协议如CAN和FlexRay并不具备内置的安全机制,而10BASE-T1S则能够直接利用以太网的安全特性,特别是在汽车电子中,网络安全正日益受到关注,尤其是在自动驾驶和联网汽车时代。
全车以太网将是未来
随着车辆电子化和智能化的发展,未来的汽车网络架构将逐渐向全以太网化过渡。10BASE-T1S的出现不仅填补了汽车IVN中低带宽设备的连接需求,还使得以太网可以覆盖到车辆的每个角落,包括那些使用低带宽通信的传感器和执行器。
通过统一的以太网标准,车辆内部可以实现从边缘设备到中央控制器的无缝数据传输,大大简化了不同网络协议之间的转换,减少了网关的使用,降低了系统的复杂性和成本。此外,10BASE-T1S可以与ADAS和车载信息娱乐系统紧密结合,为这些高带宽应用提供可靠的通信基础。
功能安全与10BASE-T1S的部署前景
10BASE-T1S的部署不仅仅在网络通信中表现出色,它还在功能安全和冗余设计方面具备优势。通过使用标准化的以太网技术,开发者能够更加轻松地集成功能安全系统,符合汽车行业的ISO 26262等功能安全标准。这种安全性对于处理涉及车辆安全的关键任务,特别是在自动驾驶车辆中,具有至关重要的意义。
此外,10BASE-T1S的低成本和低功耗使其在未来的车辆架构中成为理想的选择。特别是随着车辆架构逐渐向区域化和服务导向的架构过渡,10BASE-T1S能够有效支持这些新架构的发展。通过将区域内的传感器、执行器和控制单元连接到一个高效的以太网网络中,它不仅减少了物理层组件的数量,还显著提高了系统的整体响应速度和效率。
总结
10BASE-T1S以太网标准为汽车网络架构带来了革命性的变化。它通过简化的多点拓扑设计,降低了线缆的重量和成本,并通过PLCA机制解决了数据包冲突问题。同时,10BASE-T1S的低功耗、低成本以及强大的网络安全特性,使其成为未来汽车IVN的理想选择。
目前我们看到包括ADI、Microchip、NXP、Marvell、TI、瑞昱、瑞萨、博通、安森美等一大批芯片厂商在加大车载以太网方向的推进工作,在车辆电子化和智能化的进程中,相信10BASE-T1S或将逐步取代传统的车载网络协议,为自动驾驶和高级辅助驾驶系统提供可靠高效的通信基础。
不过,要说10BASE-T1S以太网彻底取代CAN总线,这也是有失偏颇的,它一定是存在一定过程的,同时早期10BASE-T1S以太网可能更多是作为CAN总线的配合。CAN总线本身也在进步,未来谁会成为主流,就要看谁发展更快和客户自己的选择了。
