Ceva-Waves UWB是业界率先符合IEEE 802.15. 4ab标准的UWB IP协议,可提供高达30倍的扩展测距和4倍的数据传输速率,适用于安全访问、定位、雷达和先进数据应用。
超宽带 (UWB) 技术正从基于近距离的数字密钥和跟踪器扩展到更远距离的定位、雷达传感和高性能数据应用。为了应对这一转变,领先的智能边缘芯片和软件 IP授权商Ceva公司(纳斯达克股票代码:CEVA)宣布推出其新一代Ceva-Waves™ UWB IP,这是业界率先符合IEEE 802.15.4ab标准的UWB IP,可将探测距离提升至30倍,数据传输速率提升至4倍,适用于消费电子、汽车和工业系统等可扩展、安全且节能的部署——毋须增加功耗或芯片占用空间,便可以提供更远的探测距离和更高的吞吐量。
UWB技术迅速普及,ABI Research估计2025年UWB出货量超过5.63亿台,到2030年将超过每年14亿台。ABI认为IEEE 802.15.4ab标准是提升UWB覆盖范围、效率、鲁棒性和高级数据传输能力的关键因素。
ABI Research高级研究总监Andrew Zignani表示:“UWB技术正迅速从用于数字钥匙和追踪器的安全测距技术发展成为一个支持定位、雷达传感和高性能数据通信的多功能平台。向IEEE 802.15.4ab标准的过渡,是在消费、企业和工业市场实现更远距离、更低功耗和更强大部署的重点。”
Ceva-Waves UWB采用最新的IEEE 802.15.4ab标准,并引入了多项关键创新:
• 测距范围扩展高达30倍-先进的多毫秒 (MMS) 测距技术结合了基于UWB 和窄带辅助的架构,将安全测距的范围从传统的“口袋后”近距离交互扩展到可靠的“墙后”和基础设施规模的定位场景。
• 更优的链路预算和超低功耗运行-增强的信道利用率和减少的定位周期,降低了系统整体功耗,同时保持了Ceva最小芯片尺寸的设计理念。
• 数据速率提升高达4倍-支持更丰富的协议栈和新兴应用,包括高精度实时定位系统 (RTLS)、低延迟无线外设、高级音频传输以及测距和雷达传感相结合的解决方案。
• 无缝的生态系统兼容性 - 完全向下兼容IEEE 802.15.4z部署,同时增加了对IEEE 802.15.4ab引入的增强型传感和数据通信的标准化支持。
为了加快IEEE 802.15.4ab生态系统的准备工作,Ceva在早期验证阶段便与LitePoint密切合作,以实现与不断发展的标准相一致的全面测试和测量解决方案,从而帮助确保互操作性,并加快设备制造商的产品上市速度。
LitePoint市场营销副总裁Adam Smith表示:“随着行业向802.15.4ab标准迈进,确保早期验证和测试准备就绪是实现广泛的互操作性和快速商业化的重点。LitePoint在UWB测试创新领域的领先地位,结合Ceva在UWB IP方面的专业知识,能够帮助客户更快地将高质量的下一代UWB技术推向市场。我们很高兴与Ceva合作,共同将新一代IEEE 802.15.4ab UWB技术推向市场。”
Ceva无线物联网业务部副总裁兼总经理Tal Shalev表示:“UWB是物理AI系统理解位置、运动和上下文的关键推动因素,其应用范围涵盖自主机器人、智能工厂、空间计算和智能门禁控制等领域。我们提供符合IEEE 802.15.4ab标准的Ceva-Waves UWB IP,在保持功耗和面积效率的同时,实现了传输范围和吞吐量的阶跃式提升。”
Ceva-Waves UWB IEEE 802.15.4ab IP现已开放授权,并与Ceva更广泛的无线连接产品组合(包括蓝牙、Wi-Fi、蜂窝物联网和5G IP)以及其边缘AI处理器集成,从而实现高度集成的多协议SoC,为下一代物理AI应用提供连接、感知和推理功能。
