场效应管(Field Effect Transistor,简称FET)是一种半导体器件,常用于放大、开关和调节电流。其工作原理基于半导体中的电场调制效应,主要有三种类型:金属氧化物场效应晶体管(Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor,简称MOSFET)、绝缘栅场效应晶体管(Insulated-Gate Field-Effect Transistor,简称IGFET或MOSFET)和结型场效应晶体管(Junction Field-Effect Transistor,简称JFET)。
这里重点介绍MOSFET,因为它是常见和广泛应用的场效应管之一,尤其在集成电路中应用广泛。
MOSFET是一种三端器件,包括栅极(Gate)、漏极(Source)和源极(Drain)。其工作原理如下:
基本结构:MOSFET由一根控制电极(栅极)和两个主电极(漏极和源极)组成。在晶体管中,通常是将两个异质半导体接触在一起,形成PN结。MOSFET的栅极上覆盖有绝缘层,通常是氧化物,将栅极和通道(在绝缘层下方的半导体区域)隔离开。
工作原理:
无栅压(截止区):当栅极未加电压时,绝缘层阻止了电流通过,形成截止状态,MOSFET处于高阻态。
栅极正向偏置:当栅极施加正向电压时,在绝缘层下方形成了一个电场,使得通道区域的载流子(电子或空穴)受到栅极电场的控制。
通道形成:当栅极施加的电压足够大,使得在通道区域形成了一个导电路径,称为沟道或通道。这个通道允许电流从源极流向漏极(或反之),MOSFET处于导通状态,电流可以流过。
主要特性:
电阻变化:栅极电压可以控制通道的电阻,从而控制漏极和源极之间的电流。
电流放大:MOSFET可以放大电流,通过控制栅极电压来调节漏极和源极之间的电流。
高输入阻抗:MOSFET的栅极具有极高的输入阻抗,使得它对外部信号的响应非常灵敏。
场效应管(FET)的参数怎么看
场效应管(FET)的参数主要包括以下几个方面,这些参数对于了解场效应管的性能和特性非常重要:
漏极-源极导通电阻(RDS(on)):指在导通状态下,漏极和源极之间的等效电阻。这个参数决定了场效应管在导通状态下的功耗和热耗散能力。
栅极-源极电压(VGS):指施加在栅极和源极之间的电压。该电压可以控制场效应管的导通状态,进而控制漏极和源极之间的电流。
漏极-源极电压(VDS):指场效应管能够承受的漏极和源极之间的电压。超过这个电压可能会导致场效应管损坏。
栅极-源极截止电压(VGS(off)):指场效应管在栅极和源极之间的电压达到一定程度时,处于截止状态的电压。超过这个电压场效应管将截止导通。
漏极电流(ID(max)):指场效应管能够承受的漏极电流。超过这个电流可能会导致场效应管损坏。
输入电容(Ciss):指场效应管的输入电容,即栅极和源极之间的电容。这个参数决定了场效应管对输入信号的响应速度。
输出电容(Coss):指场效应管的输出电容,即漏极和源极之间的电容。这个参数影响场效应管在开关过程中的速度和功耗。
反向传导电阻(Reverse Transfer Capacitance, Crss):指场效应管在反向传导状态下的等效电阻。
场效应管是做什么用的
它在电子设备中扮演着关键的角色,常见的用途包括但不限于以下几个方面:
放大器:FET可以作为信号放大器,放大电压、电流或功率信号。在放大器电路中,FET通常用于放大微弱的信号,例如音频信号、射频信号等。
开关:FET作为开关器件可以控制电路中的电流通路,实现电路的开闭。它在数字电路中被广泛应用,例如在计算机中的逻辑门、存储器、微处理器等电路中起到关键作用。
调节器:FET可通过调节栅极电压来控制漏极和源极之间的电流,从而实现对电路中电流的调节。这在电源管理电路和稳压电路中尤为重要。
高频应用:由于FET具有快速的开关速度和良好的高频特性,因此在射频(Radio Frequency, RF)应用中经常用于调制、解调、频率合成、射频功率放大等方面。
传感器接口:FET对输入信号的响应速度非常快,因此在传感器接口电路中常用于放大和处理传感器输出的微弱信号,如光电传感器、压力传感器等。
