在新能源产业飞速发展的当下,碳化硅技术作为提升功率密度、优化能源效率的关键,备受行业关注。中电网10月份《新材料》主题月聚焦新材料领域,特邀安森美碳化硅技术专家 Jiahao Niu、电源方案事业部业务拓展经理 Sean Gao 及 Hank Zhao,深入探讨安森美在碳化硅技术的布局与成果。
聚焦功率密度提升,多维度推进技术突破
谈及安森美 2030 年大幅提升碳化硅技术功率密度的目标,Jiahao Niu 表示,公司正以芯片设计与封装技术协同创新为核心路径。当前的 EliteSiC M3e MOSFET 基于可靠的平面架构,已实现导通损耗降低 30%、关断损耗降低多达 50% 的突破。
在后续研发中,安森美将从两方面持续发力。一方面,每一代碳化硅新产品都会优化单元结构,在更小面积上高效传输更大电流,直接提升功率密度;另一方面,结合自有先进封装技术,最大化性能的同时减小封装尺寸。此外,安森美将摩尔定律引入碳化硅技术开发,并行推进多代产品研发,加速路线图落地,且凭借对碳化硅材料、器件、封装技术关键环节的完全掌控,更快推出新一代产品。
突破封装技术瓶颈,筑牢产品性能与可靠性根基
封装技术是影响碳化硅产品性能的重要环节。Jiahao Niu 介绍,安森美在封装创新上成果显著,已形成多元化封装产品矩阵。其中,TO-Leadless(TOLL)封装极具代表性,作为业内较早推出该封装 SiC MOSFET 的厂商,其 TOLL 封装占位面积仅 9.90mm×11.68mm,相较 D2PAK 封装节省 30% PCB 面积,体积缩小 60%。同时,该封装热性能更优、封装电感更低,开尔文源配置还能降低栅极噪声与开关损耗,使开启损耗(EON)降低 60%,优化 EMI 并简化 PCB 设计。
集成封装技术是安森美探索的另一重要方向。以 VE-Trac B2 SiC 模块为例,其在半桥架构中集成安森美全系列 SiC MOSFET 技术,裸片连接采用银烧结技术,封装则运用压铸模工艺,在降低寄生效应、提升散热性能的同时,增强了产品长期可靠性与耐温性,为高性能应用提供有力支撑。
定制化方案赋能多领域,精准匹配行业需求
随着碳化硅在新能源汽车、数据中心、光伏逆变器等领域的应用拓展,安森美针对不同场景推出定制化解决方案。
在新能源汽车领域,Jiahao Niu 指出,安森美可为汽车主驱逆变器、OBC(车载充电器)、DC-DC 转换器等系统提供完整智能电源方案。650V 和 1200V M3S EliteSiC MOSFET 及汽车功率模块(APM),能满足车企对高效、可靠及不同功率 / 电压等级 OBC 的需求;基于 M3e EliteSiC™技术的最新功率模块,以超高功率密度适配主驱逆变器应用;SiC MOSFET 还为车载 DC-DC 转换器带来低损耗、高效率、高功率密度及宽温度范围等优势。
针对数据中心场景,Sean Gao 表示,安森美可提供从电网到 GPU 电源解决方案所需的绝大部分半导体元器件,覆盖 3kW 传统 50V 输出至 30kW HVDC 领域。EliteSiC 650V 和 1200V MOSFET 凭借卓越开关性能与低导通阻抗提升效率,新一代产品栅极电荷减半、输出电容存储电荷(Qoss)减少 44%;SiC Cascode JFET 则以超低导通电阻 RDS (ON)、高峰值电流 IDM、低热阻 RθJC 及栅极驱动兼容性,助力下一代 30kW HVDC 系统设计。
在光伏逆变器应用中,Hank Zhao 介绍,安森美提供 650V 和 1200V SiC MOSFET、SiC 二极管,以及混合 SiC 模块、全 SiC 模块与最新 F5BP 封装产品,适用于 300kW + 组串式逆变器、215kW 储能 PCS,可提升系统功率密度与转换效率,降低整体成本。其中 1200V M3S EliteSiC MOSFET 系列,凭借业界领先的超低开关损耗 Eon/Eoff 值、高频开关能力、低反向恢复损耗、低结到外壳热阻,以及符合 AEC-Q101 标准、可承受 175°C 温度的特性,特别适配光储充领域 Boost 升压硬开关拓扑。
平衡性能与成本,多策略推动碳化硅普及
如何平衡碳化硅产品性能提升与成本控制,是行业共同面临的挑战。Jiahao Niu 强调,安森美通过垂直整合模式与技术创新双轮驱动,实现降本增效。
在垂直整合方面,安森美覆盖从原材料到芯片设计、制造、测试、组装的全流程,能有效控制各环节成本与质量,减少对外部供应商依赖,降低中间商成本及供应链中断风险。自有晶圆厂产能进一步降低制造成本,同时可提供定制化解决方案,助力客户实现高性价比设计。
Fab-Right 策略是成本控制的另一重要举措。安森美为各晶圆厂分配具体产能,实现精益运营,且工厂以棕地扩建为主,相较绿地投资减少 40% 资本支出。
先进封装技术也为降本提供支撑。以 EliteSiC M3e MOSFET 为例,采用安森美先进分立及功率模块封装后,1200V M3e 裸片相较前代技术可提供更大相电流,使同等尺寸主驱逆变器输出功率提升约 20%。这意味着在保持输出功率不变时,新设计所需 SiC 材料减少 20%,既降低成本,又能实现更小、更轻、更可靠的系统设计。此外,安森美正稳步推进 6 英寸晶圆向 8 英寸晶圆转型,以显著提升晶圆产量,进一步摊薄成本。
构建差异化优势,引领碳化硅生态发展
面对激烈的碳化硅市场竞争,Jiahao Niu 认为,安森美的差异化优势核心在于超越单一器件供应商角色,从芯片到系统为客户提供全面价值,具体体现在三方面。
首先是垂直整合的 SiC 供应链。安森美提供从衬底到模块的端到端方案,涵盖 SiC 晶球生长、衬底、外延、器件制造、集成模块及分立封装,实现全流程质量控制与协同优化。各技术团队紧密协作,借助快速内部反馈循环提升产品性能与良率,为客户提供高可靠性、高性价比解决方案,同时凭借内部现成产能,在交付周期约束下快速扩大生产规模。
其次是系统级方案及仿真支持。安森美拥有广泛的电源方案产品组合,可缩短系统设计周期,降低系统复杂性与成本。为支持客户仿真需求,公司为 SiC 器件提供基于物理的可扩展 SPICE 模型及 Elite Power 仿真工具,还开发了 PLECS 模型生成工具,支持工程师创建定制化高保真 PLECS 模型,且该模型不仅适用于硬开关场景,应用范围更广。
最后是共创共赢的生态系统。安森美深知技术优势的实现离不开健康生态,因此积极与产业链上下游合作,扮演协同创新者角色,推动行业生态共赢,为碳化硅技术的广泛应用奠定基础。
