致力于亚太地区市场的国际领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下世平推出基于安森美(onsemi)NFAL5065L4BT智能功率模块(IPM)的1500W热泵热水器压缩机驱动器方案。
图示1-大联大世平基于onsemi产品的1500W热泵热水器压缩机驱动器方案的展示板图
碳减排的核心在于低能源消耗与高转换效率,在家电领域,尤其是电能转换为热能或冷能的设备中,这一点尤为显著。热泵热水器是一种高效加热设备,其利用少量电能驱动压缩机冷媒,通过冷媒状态转变产生的热能来加热水,同时排出冷空气。相比传统的市电、天然气、柴油等能源,热泵热水器的加热效率提升三倍。并且由于增加了压缩机和驱动器,其热泵热水器也具有更高的能效表现。由大联大世平基于onsemi旗下NFAL5065L4BT智能功率模块(IPM)推出的1500W热泵热水器压缩机驱动器方案,可加速高效节能家电产品的市场化进程,为实现碳中和目标贡献力量。
图示2-大联大世平基于onsemi产品的1500W热泵热水器压缩机驱动器方案的场景应用图
NFAL5065L4BT智能功率模块集成三相半桥Gate Driver、六个IGBT、一个热敏电阻和三颗自举二极管,适用于驱动永磁同步电机(PMSM)、直流无刷电机(BLDC)和交流异步电机(ACIM)及压缩机。IGBT配置在一个三相桥中,下臂有单独的射极输出引脚,可监控各别电流以便在选择控制算法时具有最大的灵活性,并且具有整合的射极输出引脚,用于设定过流保护。同时,模块具有全面的保护功能,包括输入控制信号互锁保护功能、外部关断和欠压锁定功能。此外,为增强设计的灵活性和安全性,模块内部配备比较器和基准电压源,这些组件与外部过流保护电路相连接,使得设计人员能够方便地设置和调整过电流保护的准位,从而确保电机和压缩机的稳定运行,优化系统的能效和可靠性。
图示3-大联大世平基于onsemi产品的1500W热泵热水器压缩机驱动器方案的方块图
除此之外,方案还搭载onsemi旗下多款高性能产品,包括桥式整流器DFB2060、降压型开关稳压器NCP3170ADR2G、低压差稳压器NCP163ASN330、离线稳压器NCP10671BD100R、总线收发器MC74ACT245DTG、运算放大器NCS20081以及二极管CM1224-04SO等。得益于这些产品的协同作用,本方案可提升热泵热水器的整体性能,进一步推动家电行业节能减排。
核心技术优势:
• 三相电机驱动器的完整参考设计,采用DIP-31封装的NFAL5065L4BT智能功率模块;
• 电源输入额定为110VAC~220VAC并提供1500W驱动功率;
• 本方案电机驱动器包含:EMC滤波器和整流器、辅助电源单元、三相逆变器以及测量和保护等;
• 三相独立电流监测设计允许用户在采用无传感器闭环磁场定向控制(FOC)和开环V/F控制之间的弹性选择。
方案规格:
• 电压:AC 110V ~ 220V;
• 预设最大转速:2000 RPM;
• 最大输出功率:约1500W;
• 支持电机类型:三相无传感器BLDC / PMSM;
• 速度类型:无传感器正弦波FOC;
• 速度控制类型:VR;
• 功能:自动学习电机ID和SPIN演示。
本篇新闻主要来源自大大通:
世平安森美 NFAL5065L4BT IPM应用于1500W热泵热水器压缩机驱动器的方案介绍
如有任何疑问,请登陆【大大通】进行提问,超过七百位技术专家在线实时为您解答。欢迎关注大联大官方微博(@大联大)及大联大微信平台:(公众账号中搜索“大联大”或微信号wpg_holdings加关注)。
关于大联大控股:
大联大控股是致力于亚太地区市场的国际领先半导体元器件分销商,成立于2005,今年喜迎20周年,总部位于台北,旗下拥有世平、品佳、诠鼎及友尚,员工人数约5,000人,代理产品供应商超过250家,全球69个服务据点,2024年营业额达新台币8,805.5亿元。大联大开创产业控股平台,专注于国际化营运规模与在地化弹性,长期深耕亚太市场,以「产业首选 ‧ 通路标竿」为愿景,全面推行「团队、诚信、专业、效能」之核心价值观,连续24年蝉联「全球分销商卓越表现奖」肯定,同时持续致力于强化ESG永续发展,连续3年荣获国际肯定,MSCI ESG评级A级殊荣。面临新制造趋势,大联大致力转型成数据驱动(Data-Driven)企业,建置在线数字平台─「大大网」,并倡导智能物流服务(LaaS, Logistics as a Service)模式,协助客户共同面对智能制造的挑战。大联大从善念出发、以科技建立信任,并以「共创伙伴价值 ‧ 成就未来」为企业宗旨,期望与产业「拉邦结派」共建大竞合之生态系。
