致力于亚太地区市场的国际领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下世平推出基于易冲半导体(ConvenientPower)WB8118芯片的MPP Qi2无线模组方案。
图示1-大联大世平基于易冲半导体产品的MPP Qi2无线模组方案的展示板图
Qi2是WPC(无线充电联盟)推出的新一代无线充电技术标准,旨在提供更好的充电体验,为未来无线充电产品与增强功能开发铺平道路。Qi2标准在Qi无线充电标准中引入基于苹果MagSafe磁吸充电技术的MPP(Magnetic Power Profile)技术,相较于BPP和EPP,MPP增加一个磁铁环,可实现最佳的定位对准。在此技术的驱动下,大联大世平基于易冲半导体WB8118芯片推出MPP Qi2无线模组方案,可加快符合Qi2标准的无线充电产品设计。
图示2-大联大世平基于易冲半导体产品的MPP Qi2无线模组方案的场景应用图
WB8118是一款高效的磁感应无线电源发射器IC,支持Qi2 15W无线快充,具有3.3V~18V的宽输入电压范围。该IC兼容无线电源接收器(ASK)通信,拥有固定的通信接口端口,同时内置可靠的过压、过电流及温度保护方案。在IC内部集成稳压器、全桥和驱动器,并可通过I²C界面与其他设备进行通信。
外观设计上,WB8118采用环保的无铅工艺以及紧凑的QFN 24脚封装形式,尺寸为3mm×4mm×0.55mm。此外,该芯片的额定工作温度范围宽广,能够耐受-40℃至105℃的极端温度变化。
图示3-大联大世平基于易冲半导体产品的MPP Qi2无线模组方案的方块图
在无线充电领域,易冲半导体占据着重要地位。此次大联大世平与其合作推出的MPP Qi2无线模组方案,能够简化产品开发认证流程,加速新产品上市的速度,从而帮助客户在无线充电市场竞争中建立优势。
核心技术优势:
• 支持WPC 2.0 15W/三星快充/苹果快充;
• 输入电压范围:3.3V至18V;
• 整合核心、256字节内部RAM、3K字节外部RAM、32KB MTP和32KB ROM;
• 高速构架,标准模式下为8MHz~48MHz,PWM模块为288MHz;
• 整合2个高达288MHz的PWM(带FSK PHY的PWMA和带有FSK周期中断的PWMB);|
• 低RDSON HS/LS:19mQ;
• 支持死区时间调整;
• 电压和电流模式解调;
• 支持2个I²C接口;
• 支持2个UART接口;
• 支持睡眠模式和待机模式;
• 过压/过流/过温保护;
• 符合RoHS标准、无卤素、无铅。
方案规格:
• 输入电压:5V/9V +/-5%;
• 额定输入电流:3A@5V,2.22A@9V;
• 输入文波要求:<150mVp-p;
• 支持协议类型:DC、PD3.1;
• 静态功耗:<0.3W;
• 输出协议:Qi-BPP5W/Qi-MPP15W/7.5W苹果快充;
• 最大输出功率:15W(14V/1.07A);
• 系统效率:83.5% max @15W(T70);
• 充电高度:磁吸手机4mm、非磁吸手机5mm;
• 充电半径:磁吸手机4mm、非磁吸手机6mm;
• 保护功能:输入过欠压保护、线圈过温保护、芯片过温保护、线圈峰值电压保护、逆变桥输入过流保护、过功率保护。
本篇新闻主要来源自大大通:
基于易冲半导体(CPS) WB8118 高集成无线充电充电发射IC MPP Qi2 模组方案
如有任何疑问,请登陆【大大通】进行提问,超过七百位技术专家在线实时为您解答。欢迎关注大联大官方微博(@大联大)及大联大微信平台:(公众账号中搜索“大联大”或微信号wpg_holdings加关注)。
关于大联大控股:
大联大控股是致力于亚太地区市场的国际领先半导体元器件分销商,总部位于台北,旗下拥有世平、品佳、诠鼎及友尚,员工人数约5,000人,代理产品供应商超过250家,全球73个分销据点,2023年营业额达美金215.5亿元。大联大开创产业控股平台,专注于国际化营运规模与在地化弹性,长期深耕亚太市场,以「产业首选.通路标杆」为愿景,全面推行「团队、诚信、专业、效能」之核心价值观,连续24年蝉联「全球分销商卓越表现奖」肯定。面临新制造趋势,大联大致力转型成数据驱动(Data-Driven)企业,建置在线数字化平台─「大大网」,并倡导智能物流服务(LaaS, Logistics as a Service)模式,协助客户共同面对智能制造的挑战。大联大从善念出发、以科技建立信任,期望与产业「拉邦结派」共建大竞合之生态系,并以「专注客户、科技赋能、协同生态、共创时代」十六字心法,积极推动数字化转型。
