中电网移动|移动中电网
什么是MODBUS?了解MODBUS基础知识
MODBUS是一种通信协议,用于在工业设备之间传输数据。它初由Modicon(现为施耐德电气的一部分)开发,主要用于PLC(可编程逻辑控制器)和其他设备之间的串行通信。MODBUS的主要特点包括:
通信模式:支持串行通信(MODBUS RTU、MODBUS ASCII)和以太网通信(MODBUS TCP/IP)。
主从结构:采用主设备和从设备的通信结构,其中主设备发起请求,从设备响应请求。
数据传输:定义了数据如何在设备之间传输,包括读取和写入数据寄存器、离散输入/输出等。
MODBUS是一种开放的工业通信协议,用于设备间的数据交换。以下是MODBUS的基础知识要点:
通信模式:
MODBUS RTU:使用二进制格式,通过串行通信线路(如RS-232、RS-485)传输数据,数据紧凑、效率高。
MODBUS ASCII:使用ASCII字符格式,通过串行线路传输数据,易于调试,但数据冗长。
MODBUS TCP/IP:通过以太网传输数据,基于TCP/IP协议,适用于局域网或广域网。
数据结构:
寄存器:主要用于存储数据。包括输入寄存器(读取)、保持寄存器(读写)、离散输入(只读)和离散输出(读写)。
通信架构:
主从结构:一个主设备发起请求,从设备响应请求。主设备可以控制多个从设备,但每个从设备只能响应主设备的请求。
功能码:定义了数据读写的操作类型,如读取保持寄存器(功能码03)、写入单个寄存器(功能码06)等。
数据格式:MODBUS使用16位的寄存器,每个寄存器可以表示16位的数据。数据传输是按寄存器为单位进行的。
应用场景:广泛用于工业自动化、楼宇控制、能源管理等领域,因其简单、可靠和易于实现而受到欢迎。
