首发18A制程!英特尔酷睿Ultra 3系列发布:最高16核CPU+12核Xe3 GPU,算力达180TOPS!
在2026年国际消费电子展(CES 2026)上,处理器大厂英特尔(Intel)正式发布了代号为“Panther Lake”的全新酷睿处理器,只不过命名规则由之前外界认为的酷睿Ultra 300系列改为了“酷睿Ultra 3系列。该系列处理器不仅是英特尔首款采用其最新的Intel 18A制程节点打造的消费级处理器,更被视为该公司重塑辉煌的关键之作。英特尔宣布,首批搭载酷睿Ultra 3系列处理器的笔记本电脑即日起开启预售,并将于1月27日正式在全球上市。
作为英特尔制程工艺技术转型的重要里程碑,Panther Lake的计算核心(Compute Tile)首发采用了Intel 18A制程,首次引入了RibbonFET全环绕栅极(GAA)晶体管技术以及PowerVia背面供电技术,与Intel 3 工艺相比,Intel 18A 在相同的功率下可以实现3%的频率提高,或者在相同的性能水平下,降低25%的功耗。
Panther Lake的Compute Tile最多配备了16个核心,包括最多4个Cougar Cove性能核心(P核)、8个Darkmont能效核心(E核),以及4个专门提升能效的Darkmont低功耗能效核心(LP E核)。英特尔成,其整体性能相比上一代CPU提升了超过50%;Panther Lake集成的图形核心(Graphics Tile)基于Intel 3 或台积电N3E制程,最多配备12个Xe3核心,图形性能相比上一代提升超过50%;Panther Lake还集成了最新一代的NPU5核心,可以提供 50 TOPS 的 AI 计算,虽然仅比 Lunar Lake NPU的 48 TOPS高出了2 TOPS,但比 Meteor Lake 和 Arrow Lake SoC 中的 NPU3 和 NPU3.5 有了很大的提升。
英特尔表示,Panther Lake在相同功耗条件下的单核性能较前代Lunar Lake提升超过10%,多线程性能则因核心数量倍增而大幅提升超过50%。Panther Lake SoC平台总的AI算力已经达到了180 TOPS,是当前一代 SoC 中算力最高的,其中 NPU 提供 50 TOPS,CPU 提供 10 TOPS,GPU 提供 120 TOPS算力。与前代相比,其大语言模型(LLM)性能提升了1.9倍,点对点视频分析的单位功耗性能提升2.3倍,而视觉语言动作模型(VLA)的吞吐量更是实现了4.5倍的增长。可以为广泛的消费级与商用AI PC、游戏设备以及边缘计算解决方案提供算力支持。
为追求极致的电力表现,英特尔特别设计了低功耗岛区域,将LPE核心单独置于其中,并为其配置独立电源。这种设计减少了轻运算场景下对P/E核心集群的依赖,使Panther Lake荣获“x86续航之王”的称号,电池续航时间最高可达惊人的27小时。
需要指出的是,在此次发布会上,英特尔调整了处理器的命名方式,推出了全新的X系列(如Ultra X9与Ultra X7),并将内置显卡命名与桌面级Arc产品线进行了统一。其中,旗舰型号Core Ultra X9 388H集成了全新的Arc (Pro) B390 GPU,拥有12个Xe3核心。英特尔声称它在“精选游戏”中速度是AMD的两倍,平均快73%。
根据英特尔提供的数据,在25W功耗设定下,Core Ultra X9 388H的游戏性能相较于Core Ultra 9 285H最高可提升达73%。如果与英伟达Jetson Orin相比,Core Ultra X9 388H的图像分类性能可达其1.7倍;Core Ultra X9 388H在大模型运行的延迟可减少90%;Core Ultra X9 388H视频分析的能效表现是其2.3倍。此外,Core Ultra 3全系列均支持具备多帧生成功能的XeSS 3技术,这让轻薄笔记本在运行高算力游戏时更具优势。
首批发布的Panther Lake处理器共包含14款SKU,覆盖了高性能与主流市场:
酷睿Ultra 9系列:以Ultra X9 388H为旗舰型号,具备16个核心、5.1GHz频率及18MB三级缓存,支持最高96GB的LPDDR5x-9600内存。
酷睿Ultra 7系列:共推出6款型号,包括搭载Arc B390的Ultra X7 368H/358H。部分型号为优化功耗取消了“H”后缀,并采用8核心(4个性能核+0个能效核+4个低功耗能效核)配置。
酷睿Ultra 5系列:转向更低功耗设计,其中Ultra 5 338H虽未冠以X之名,但仍配备了拥有10个Xe3核心的Arc B370 GPU。
在扩展性方面,Panther Lake最多提供20条PCIe通道(包括第5代与第4代),并全面支持Wi-Fi 7 R2和蓝牙6.0。值得注意的是,并非所有型号都支持Thunderbolt 5,部分8核心型号仅保留了4个集成的Thunderbolt 4接口。
英特尔强调,Panther Lake的设计目标是在单一平台上完美融合Arrow Lake-H的强大性能与Lunar Lake的超高能效,“这将是英特尔迄今为止最广泛采用的AI PC平台。”预计合作伙伴将有200多款设计将会推出,目前已经开始预售,全球上市时间是1月27日。
除了首批笔记本电脑外,英特尔确认该处理器已通过机器人、自动化及医疗等场景的认证,嵌入式系统版本预计将于2026年第二季度开始出货。至于定位入门的Core Ultra 3系列型号,则预计在未来半年至一年内陆续推出。
