光电二极管的检测
1.判别正、负极
根据光电二极管的引脚排列,靠近管键或标有色点的一脚为正极(即P极),另一脚则是负极(即N极)。对长方形的管子,往往做出标记角,指示受光面的方向。一般情况下引脚长的为正极。
如果管子的标志已模糊,可用万用表进行测试判别。将万用表置于R×1k挡,用一黑纸片遮住光电二极管的透明窗口,将万用表红、黑表笔任意分别接管子的两个引脚,此时如果万用表指针向右偏转较大(10~20kΩ之间),则黑表笔所接的引脚为正极。如果测量时万用表指针不动,则黑表笔所接的引脚为负极。
2.质量好坏的检测
光电二极管的管芯主要用硅材料制作。测量光电二极管好坏可以用以下三种方法。
(1)电阻测量法。用万用表R×100挡或R×1k挡,像测量普通二极管一样,正向电阻应为10k2左右,无光照射时(可用手捏住二极管管壳),反向电阻应为∞,然后让光电二极管见光,光线越强反向电阻应越小。光线特强时反向电阻可降到lkΩ以下。这样的管子就是好的。若正、反向电阻都是∞或零,说明管子是坏的。
(2)电压测量法。把万用表(指针式)接在直流2.5V以下的挡位。红表笔接光电二极管正极,黑表笔接负极,在阳光或白炽灯照射下,其电压与光照强度成正比,一般可达0.20~0.45V.
(3)电流测量法。把指针式万用表拨在直流50μA或500μA挡,红表笔接光电二极管的正极,黑表笔接负极,在阳光或白炽灯照射下,其短路电流可从几微安增大到数百微安。
下面以亿光PD204—6B型红外线光电二极管为例,介绍用数字式万用表测量其正反向电阻的阻值。亿光PD204—6B型红外线光电二极管,波长2p为940nm,其外形如图5—26所示。
https://file3.dzsc.com/news/24/08/02/163448093.png
用VC890D型数字式万用表在有光照条件下测到正、反向电阻如图5—27、图5—28所示。
 https://file3.dzsc.com/news/24/08/02/163644410.png
用VC890D型数字式万用表在无光照条件下测到的正、反向电阻如图5—29、图5—30所下。
https://file3.dzsc.com/news/24/08/02/163716402.png
图5—29在无光照条件下测PD204—6B型光电二极管的正向电阻
https://file3.dzsc.com/news/24/08/02/163729389.png
