中电网移动|移动中电网
滤波电容器的应用
电容器是电抗元件,因此适合用于模拟电子滤波器。其原因是电容器的阻抗是频率的函数,如关于阻抗和电抗的文章中所述。这意味着电容器对信号的影响与频率有关,这一特性在滤波器设计中被广泛使用。
模拟电子滤波器用于执行预定义的信号处理功能。此类功能的一个例子是低通滤波器 (LPF),它允许低频通过,但阻止高频。另一个例子是高通滤波器 (HPF),它允许高频通过,但阻止低频。这些是一些基本的滤波器类型,可以组合起来创建其他更复杂的滤波器,例如带通滤波器或陷波滤波器。
电子滤波器有多种实现方式。它们可以仅使用模拟元件制成,例如电容器、电感器、电阻器、晶体管和运算放大器。它们也可以使用数字技术实现 - 数字信号处理电路由专用计算机或微控制器和适合应用的软件组成。模拟滤波器进一步分为无源滤波器和有源滤波器。有源滤波器使用放大电路和晶体管和运算放大器等元件,而无源滤波器仅使用电阻器、电感器和电容器。无源滤波器的优点是除了处理信号本身之外不需要电源,而有源滤波器的优点是尺寸小且成本低。
线路滤波器
电子滤波器的一个特殊子集是线路滤波器。它们用于抑制来自电源线的电气噪声。电源线噪声源有很多,它们会使电源电压以各种频率波动。一些噪声源,如空调、冰箱、加热器和其他大负载,在打开和关闭时会产生电压尖峰。有刷直流电机只要通电就会产生电气噪声。其他噪声源,如手机、通信天线和调光器,可能会产生高频或射频噪声。
线路滤波电容器是简单的电容滤波器,用于减少此类噪声源对设备的影响,从而提高设备的性能。例如,电视机使用这种滤波器来减少图像闪烁。一些具有强噪声源的设备使用线路滤波器,以防止它们干扰其他设备。线路滤波器中有两种常见的拓扑结构:X 和 Y 电容器。由于发生故障时存在火灾和受伤的风险,X 和 Y 型电容器受额外的安全法规约束。
X电容
X 电容连接在输入线上。该拓扑结构如下图所示:
x 电容电路
X 电容器的作用是衰减来自电源线的部分电噪声。电容器的作用是使高频短路,同时通过较低频率。X 电容器的电容通常在1?F 到 10?F 之间,由聚丙烯制成,用于高频应用,因为聚酯电容器可能会过热。如果线路电压为直流,则可以使用极化电容器(例如电解电容器)。如果 X 电容器发生故障,可能会造成安全隐患。电容器可能在两种故障模式之一中发生故障:开路或短路。
如果 X 电容器在短路模式下发生故障,则存在火灾风险,除非断路器做出反应,烧断适当选择的保险丝。如果故障模式为开路,则电路的行为就像电容器根本不存在一样,这会使设备暴露在噪音中。通常在这种情况下不会造成损坏,但由于滤波器处于不工作状态,因此可能会造成性能损失。
Y电容
Y 型电容连接在线路和电器底盘之间。此拓扑结构如下图所示:
y 电容电路
Y 电容的作用与 X 电容相同。当电器具有接地底盘时,使用此拓扑。底盘本身可以充当电磁屏蔽(法拉第笼),保护电器免受外部射频干扰。如果电容器发生故障,这种拓扑对用户来说可能更危险。
如果一个或两个 Y 电容在开路模式下发生故障,除了失去有效滤波外,不会发生任何事情。这可能会导致性能下降,尤其是对于更敏感的设备,但不会引起安全隐患。
如果其中一个 Y 电容器在短路模式下发生故障,则会导致设备底盘直接连接到线路电压。如果用户触摸底盘,则有触电风险。在极少数情况下,两个 Y 电容器同时发生故障,则存在火灾风险,因为它们会使线路电压短路。为防止这些危险,必须通过三脚电源插头将底盘良好接地。电源线插头上的第三个插脚连接到家庭电气装置的接地线。此外,必须安装正确的保险丝以防止火灾危险。
Y 电容器的电容值范围很广,介于 0.001?F 和 1?F 之间。对于 Y 电容器应用,金属化纸和薄膜电容器比陶瓷电容器更受欢迎,因为它们稳定、电容值更高且具有自愈特性,而且金属化电容器的故障模式倾向于开路,而陶瓷电容器的故障模式倾向于短路,这对用户来说可能更危险。
应用
线路滤波电容器用于许多电器和工业负载,以保护设备免受线路电压噪声的影响,以及保护同一线路上的其他设备免受电路内部产生的噪声的影响。例如空调、冰箱、加热器和工业机器等大型负载以及计算机、收音机、电视机、通信设备和音频放大器等敏感设备。
广义上的滤波电容器用于信号处理中使用的各种滤波器。音频均衡器就是一个典型应用,它使用多个频带,以便对低音、中音和高频音调进行不同程度的放大。
