什么是稳压电源呢?稳压电源一般由变压器、整流器和稳压器三大部分组成,是一种是能为负载提供稳定交流电源或直流电源的电子装置。
稳压电源的技术指标可以分为两大类:一类是特性指标,如输出电压、输出电滤及电压调节范围;另一类是质量指标,反映一个稳压电源的优劣,包括稳定度、等效内阻(输出电阻)、纹波电压及温度系数等。
下图显示了一个典型的稳压直流电源的框图。
常见的稳压电源有哪些
常见的稳压电源主要包括以下几种类型:
线性稳压电源:这是最常见的一种稳压电源,其基本原理是通过将输入电源电压降低到所需的输出电压,然后通过电阻、电容和线性稳压器等元件来稳定输出电压。线性稳压电源具有输出电压稳定、噪声小、精度高、可调性好等优点,但效率较低,发热量大,适用于低功率的应用。
线性稳压电源是通过改变晶体管的导通程度来改变和控制其输出的电压和电流,在线性稳压电源中晶体管相当于一个可变电阻,串接在供电回路中。由于可变电阻与负载流过相同的电流,因此要消耗掉大量的能量并导致升温,电压转换效率低。
线性稳压电源有一个共同的特点就是它的功率器件调整管工作在线性区,靠调整管极间的电压降来稳定输出。由于调整管静态损耗大,需要安装一个很大的散热器给它散热。由于线性电源的变压器工作在工频(50Hz)上,所以质量较大。
开关稳压电源:这种电源通过开关管开关控制输出电压。其基本原理是将输入电源电压转换为高频交流电,然后通过磁性元件和开关管等元件进行过滤和稳压,最终输出稳定的直流电压。开关稳压电源具有效率高、体积小、重量轻、适用于高功率的应用等优点,但噪声和波形略差于线性稳压电源。
交流稳压电源:也称为交流稳压器,常见的包括铁磁谐振式交流稳压器、磁放大器式交流稳压器、滑动式交流稳压器、感应式交流稳压器以及晶闸管交流稳压器等。这些稳压器分别通过不同的原理来稳定输出电压。
交流稳压器种类固然很多,主回路工作原理有所不同,但基本上(交流参数稳压器例外)基本都是输入开关取样电路,控制电路,电压调节装置,输出保护装置,驱动装置,显示器及组成,其基本工作原理框图如下:
此外,还有一些特殊类型的稳压电源,如:
精密稳压电源:能够高精度地调整输出电压,适用于需要高精度电源的电子设备,如仪器仪表、实验室等。
恒流稳压电源:能在不同负载条件下保持恒定电流输出,适用于需要恒定电流输出的电子设备,如LED灯等。
防爆稳压电源:能在危险环境下安全使用,适用于石油化工、煤矿等领域的电子设备。
模块化稳压电源:由多个模块组合而成,每个模块都可以独立工作,适用于需要高可靠性、高稳定性的电子设备,如通信、电力等领域。
