『共模半导体』推出高性能低压差线性稳压电源GM1200,其采用的超低噪声和超高电源抑制比(PSRR)架构对噪声敏感的信号采集和无线通信应用供电。GM1200被设计为一个高性能电流基准后跟随一个高性能电压缓冲器,其可容易地通过并联以进一步降低噪声、增加输出电流和改善PCB上的散热量。
GM1200系列产品介绍
GM1200 可在 353mV 典型压差电压条件下提供200mA,该产品正常工作静态电流的典型值为 1.9mA,并在停机模式中低于 1μA。该器件通过片外电阻调节输出电压,能够在宽输出电压范围(1.5V 至 15V)内保持单位增益工作,从而提供几乎恒定的输出噪声、PSRR、带宽和负载调整率,并且这些性能与输出电压无关。此外,该稳压电源还拥有可编程电流限值、快速启动和用于指示输出电压调节的可编程电源良好信号。
GM1200能够在采用 4.7μF(最小值)陶瓷输出电容的情况下实现稳定。内置保护功能电路包括内部电流限制和过热保护。
GM1200采用耐热性能增强型 10 引脚MSOP和3mm x 3mm DFN封装。其中DFN封装可工作在-55℃至+125℃温度范围,并通过 AEC-Q100 车规认证。
功能特点
超低 RMS 噪声:0.8µVRMS
超低点噪声:2.8nV/√Hz(在 10kHz)
超高 PSRR:80dB(在1MHz)
输出电流:200mA
宽输入电压范围:2.6V 至 20V
单个 SET pin 电容改善噪声和 PSRR
100µA SET 引脚电流:±1% 初始精度
单个 SET pin 电阻器设置输出电压
可编程电流限值
低压差电压:353mV
输出电压范围:1.5V 至 15V
可编程电源良好
快速启动能力
高精度使能/欠压闭锁
可并联多个器件以降低噪声和提供较高的电流
第二重保护功能:内部电流限制
最小输出电容:4.7µF(陶瓷)
10 引脚 MSOP 封装和3mmx3mmDFN 封装
可完全兼容LT3042
通过 AEC-Q100 车规认证
主要应用
RF 电源、PLL、VCO、混频器、低噪声放大器(LNA)
超低噪声仪表
高速/高精度数据转换器
医疗成像、诊断
红外传感及汽车辅助驾驶
高精度电源
GM1200 是一款高性能低压差线性稳压器,它采用了超低噪声(在 10kHz 为 2.8nV/Hz)和超高 PSRR(在 1MHz 为 80dB)的架构来对噪声敏感的应用供电。GM1200内置一款高精度电流源跟随高性能轨至轨电压缓冲器,可以支持通过并联来进一步降低噪声、增加输出电流和在 PCB 上的散播热量。此外,该稳压器还拥有可编程电流限值、快速启动能力和可编程的电源良好信号。
GM1200 简单易用,并拥有在高性能稳压器中所需的保护功能。包括短路保护和具迟滞的热停机功能,GM1200可完美替代ADI的LT3042。
GM120X系列及其对标产品
GM1200订购指南
