电力电子设备中应用安规电容的重要性(下)
上周我们为大家讲解了安规电容的优点及其分类,今天我们将继续深入探讨如何选择合适的安规电容。
选择安规电容 - 陶瓷还是薄膜?
多层陶瓷1电容(MLCC)和塑料薄膜电容是安规电容的两种常见类型。根据具体应用的不同,这两种类型各有优势。在具体挑选时需要考虑以下一些特性:
. 温度范围
. 尺寸限制
. 额定电压
. 电容值
. 认证标准(如线对线应用的X级和线对地应用的Y级)
1:[https://passive-components.eu/mlcc-and-ceramic-capacitors/]
薄膜电容
薄膜电容通常能做到更高的电容值。它还具备自愈功能,能从介电击穿中恢复且电容值仅有很小的损失。不过,相对容值而言,其体积也较大。
多层陶瓷电容
与薄膜电容相比,在一定容值范围内,针对同等容值,多层陶瓷电容能做到更小的体积。它们通常更适合低功耗应用。例如,MLCC 非常适合天线耦合等空间敏感型应用。它们还具有特殊的端头,以适应汽车电子应用,如车载充电器、逆变器、DC/DC 转换器和电动汽车中的其他设备。
MLCC在高温、高压和高频率应用中的性能表现良好。此外,楼氏电容(KPD)2制造的 MLCC3 还提供 FlexiCap™ 柔性端头选项。FlexiCap™ 是楼氏电容(KPD)专有的柔性环氧聚合物端头材料,应用在元件的镍保护层上,可提供相比传统电容更大的电路板弯曲度,从而降低机械开裂的风险。
2.[https://www.knowlescapacitors.com/Company]
3.[https://www.knowlescapacitors.com/Products/Capacitors/SMDCap/Safety-Cap/...
楼氏电容(KPD)为您提供应用所需的安规电容
如果您需要安规电容应用相关的专业意见,楼氏电容(KPD)是您的理想之选。我们最新推出的加强版AEC-Q200 系列安规电容符合国际 UL/cUL 和 IEC/EN 规范,可以表贴式MLCC替代应用中所需的薄膜电容。
我们的安规认证MLCC系列的优势包括:
. Y2级可耐压250Vac
. X1和X2级可耐压305Vac
. 全系列均具有安全认证的直流电压等级(为业内独有)
. 全系列均通过湿度稳健性IIIB级认证(为业内独有)
此外,凭借多年的高压电容专业制造技术,针对给定封装,我们能做到行业内的最高容值。
