从晶体管的物理结构出发,考虑发射结和集电结电容的影响,就可以得到在高频信号作用下的物理模型,称为混合π模型。由于晶体管的混合π模型与第2章所介绍的 h参数等效模型在低频信号作用下具有一致性,因此,可用h参数来计算混合π模型中的某些参数,并用于高频信号作用下的电路分析。
晶体管的混合π 模型一、完整的混合π模型
r.图4.2.1(a)所示为晶体管结构示意图。r。和r。分别为集电区体电阻和发射区体电阻,它们的数值较小,常常忽略不计。(C为集电结电容,/s为集电结电阻,r为基区体电阻,(C,为发射结电容,r.为发射结电阻。图(b)是与图(a)对应的混合π模型。
图中,由于C,与C的存在,使 1。和7.的大小、相角均与频率有关,即电流放大系数是频率的函数,应记作β。根据半导体物理的分析,晶体管的受控电流 /,与发射结电压U成线性。
关系,且与信号频率无关。因此,混合π模型中引入了一个新参数g,g为跨导,描述g,g,U对 1.的控制关系,即I=gU二、简化的混合π模型。r。在图4.2.1(b)所示电路中,通常情况下,r。远大于c-e间所接的负载电阻,而r,v,也远大于ce/ egin{matrix} 7./ egin{matrix} 7.C7.r(x)的容抗,因而可认为r。和rv.开路,如图4.2.2(a)所示。由于C.跨接在输入与输出回路之间,使电路的分析变得十分复杂。
因此,为简单起见,将C.等效到输入回路和输出回路中去,称为单向化。单向化是通过等效变换来实现的。设C.折合到b′c间的电容为C′,cc折合到c-e间的电容为C°,则单向化之后的电路如图(b)所示。
IC.b→.b9b(gθRvvC”c.C(a)d.bb).CCb9bg0QNg2b˙+、Φ˙、U˙0c;v 底XCm=l0l,ν=lw(1k)U底Xc=Xc,1k考虑在近似计算时,K取中频时的值,所以|A|=K,Xc约为X的(1+|k|)分之一,因此C′=(1k)G=(1+|K|)C,(4.2.1)be间总电容为C′=C,+C=C,+(1+|k|)C,(4.2.2)用同样的分析方法,可以得出Cr1Λ1kc(4.2.3)因为C′>c′,且一般情况下C,的容抗远大于R′,C;中的电流可忽略不计,所以简化的混合π模型如图(c)所示。 在半导体器件手册中可以查得参数(C.C.是晶体管为共基接法且发射极开路时。cb间的结电容,C.近似为C.c,的数值可通过手册给出的特征频率.和放大电路的静态工作点求解,具体分析见4.2.2节。K 是电路的电压放大倍数,可通过计算得到。
三、混合π模型的主要参数 将简化的混合π模型与简化的 h参数等效模型相比较,它们的电阻参数是完全相同的,从手册中可查得r,而ry=(1+β)l1l10(4.2.4)式中β为低频段晶体管的电流放大系数。虽然利用β和,g=g。表述的受控关系不同,但是它们所要表述的却是同一个物理量,即I.=gO=β由于UN=I2J2,且 r,,如式(4.2.4)所示,又由于通常β>1,所以gn=β0rx―l10U1(4.2.5)
晶体管电流放大倍数的频率响应 从混合π等效模型可以看出,管子工作在高频段时,若基极注入的交流电流1的幅值不变,则随着信号频率的升高,bc间的电压U.的幅值将减小,相移将增大;从而使 1,的幅值随|U.线性下降,并产生与l相同的相移。可见,在高频段,当信号频率变化时1,与1的关系也随之变化,电流放大系数不是常量,β是频率的函数。根据电流放大系数的定义β=l.i表明β是在c-e间无动态电压,即令图4.2.2(c)所示电路中((c间电压为零时动态电流 i。
