如何继续缩小晶体管、推动先进制程工艺,是当下半导体行业集体都在努力的事情,其中一大关键就是寻找新的、更理想的晶体管材料。
2025年度的IEEE国际电子器件会议(IEDM)上,Intel、Intel Foundry的团队就展示了三种前景光明的MIM堆叠材料,分别是:铁电铪锆氧化物(HZO)、氧化钛(TiO)、钛酸锶(STO)。
其中,后两者都属于超高K材料。
它们都是用于片上去耦电容的金属-绝缘体-金属(MIM),这次突破性的进展有望解决先进工艺中的一个关键挑战,也就是在晶体管不断缩小的同时,保持稳定的供电。
三种新材料都可以应用在深槽电容结构中,并且与标准的芯片后端制造工艺兼容,也就是能直接用于现有产品线。
它们可以大幅度提升平面电容值,能做到每平方微米60-98飞法拉(fF/μm2),同时可靠性十分卓越,漏电水平比业界目标低了足足1000倍——严格来说是降低到1/1000。
同时,它们不会牺牲可靠性指标,包括电容漂移、击穿电压。
大会上,Intel Foundry的研究人员还探讨了其他先进工艺话题,包括:
- 超薄GaN芯粒技术:
Intel展示了基于300毫米晶圆的功能完整的氮化镓(GaN)芯粒,厚度只有19微米,还不如一根人类头发,同时配有完整的集成数字控制电路库,有望解决下一代高性能电力、射频(RF)电子器件在供电、效率方面的挑战。
- 静默数据错误:
传统制造测试会遗漏一些关键缺陷,导致数据中心处理器出现静默数据损坏,因此需要采用多样化的功能测试方法,确保大规模部署的可靠性。
- 2D FET的可靠性:
即二维场效应晶体管。Intel与维也纳工业大学合作,探讨了二维材料(比如如二硫化钼)在未来能否取代硅,用于微型化的晶体管。
- 2D FET的选择性边缘工艺:
Intel与IMEC合作,改进了用于源极和漏极接触形成和栅极堆叠集成的技术模块,降低了等效氧化层厚度(EOT),兼容现有晶圆厂。
- CMOS微缩:
Intel与韩国首尔大学合作,探讨了互补金属氧化物半导体(CMOS)微缩技术的最新进展,包括如何通过平衡功耗、性能和面积,背面供电网络,设计工艺协同优化(DTCO),推动半导体技术继续发展,满足AI和HPC的算力需求。
