中电网移动|移动中电网
分布式光伏电站对光伏支架设备有哪些技术要求?
支架的作用在于保护光伏组件能承受30年的光照、腐蚀、大风等破坏。专业化的产品设计,使得太阳能光伏支架系统只需要少量的配件便可以组装而成,不需别的钻孔或是焊接,同时也能在工地上快速的进行组装,非常有效的提高了安装的效率,同时也缩短了工期。
屋面支架采用热镀锌碳钢支架,组件采用背板或压块固定方式安装于铝合金檩条上。紧固件采用不锈钢材质。支架设计抗风能力30米 / 秒,保证户外长期使用的要求。
分布式光伏电站对光伏支架设备及技术要求
一、材质及性能要求:
1、材质要求:所选用钢结构主材材质为Q235B,焊条为E43系列焊条。
2、力学性能要求:所选用钢结构主材的抗拉强度、伸长率、屈服点、冷弯试验等各项力学性能要求须符合《碳素结构钢》(GB/T700-2007) 的相关规定。
3、化学成分要求:所选用钢结构主材的碳、硫、磷等化学元素的含量须符合《碳素结构钢》(GB/T700-2007) 的相关规定。
二、除锈方法及除锈等级要求:
1、钢构件须进行表面处理,除锈方法和除锈等级应符合现行国家标准《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》(GB8923-88) 的相关规定。
2、除锈方法:钢构件可采用喷砂或喷丸的除锈方法,若采用化学除锈方法时,应选用具备除锈、磷化、钝化两个以上功能的处理液,其质量应符合现行国家标准《多功能钢铁表面处理液通用技术条件》(GB/T 12612-2005) 的规定。
3、除锈等级:除锈等级应达到Sa2 1/2要求。
三、防腐要求:
1、钢构件采用金属保护层的防腐方式。钢结构支架均采用热浸镀锌涂层,热浸镀锌须满足《金属覆盖层钢铁制件热浸镀锌层技术要求及实验方法》 (GB/T13912-2002) 的相关要求,镀锌层厚度不小于80?m。
2、镀锌厚度检测:镀锌层厚度按照《金属覆盖层钢铁制件热浸镀锌层技术要求及实验方法》提供方法进行检测。
3、热浸镀锌防变形措施:采取合理防变形镀锌方案,以防止构件在热浸镀锌后产生明显的变形。
四、铝合金材质
1、材质要求:材质一般选用6061或6063等。
2、力学性能要求:所选用铝型材的基材质量、化学成分、力学性能必须符合GB5237.1的相关规定。
3、表面处理须满足技术要求,符合GB5237.2-2004《铝合金建筑型材第2部分:阳极氧化、着色型材》。
4、型材的外观质量符合GB5237.2-2004中的规定,型材表面应整洁、光滑,不允许有裂纹、起皮、腐蚀和气泡等严重缺陷存在。
在选用太阳能光伏支架时,可以看到由不同材料制成的产品,选用铝合金材质制成的支架以及不锈钢材料制成的支架都有更高的实际应用价值,而且不同材质的支架可以使用的时间和安装方式也存在一定的差异,可以满足不同场所地区的应用需要。
