近些年来,计算机视觉技术和无人机技术蓬勃发展,摄像头的像素和工艺也越来越完善,基于这一基础,无人机视觉跟踪技术成为炙手可热的研究领域。什么是视觉跟踪技术呢,首先无人机通过摄像头进行视频采集,对采集的信息进行分析研究,并针对目标本身的相关特性进行提取,识别并跟踪,从而执行预设任务。目前无人机视觉定位已经广泛运用在农业生产,军事科研,物流运输等领域。
一些无人机的图片
无人机在农业上,通过视觉追踪系统可以识别土地的干旱程度,进行洒水的农业生产工作;在民用领域,无人机通常使用视觉跟踪系统识别人体手势,从而操控无人机升降和摆动;在生物调研领域,该技术更多是为了追踪记录野生濒危动物的生活习惯。
无人机通过高清摄像头模块,可以实时地采集图像数据,系统通过信号检测与预处理模块将图片信息转变成数字信息,然后通过数据采集与处理模块进行采样、量化,并对各图片参数进行分析过滤;将分析结果与设定的跟踪目标比较,进行图像识别跟踪;跟踪结果可以在本地显示、存储、打印,并通过网络传输到手机和电脑。
跟踪目标-图像采集模块-FPGA图像处理系统-ARM控制处理系统-无人机实时监控系统
无人机视觉跟踪流程图
基于米尔电子MYC-CZU4EV/5EV-V2核心板设计的无人机视觉跟踪系统,基于基于XILINX XCZU3EG/XCZU4EV/XCZU5EV处理器,可以分为图像信号采集、数据处理、信息展示三部分;图像采集主要通过摄像头收集图像信息经,再由FPGA芯片高速采集将图片信息传输到数据处理单元,数据处理单元由VCU和MCU组成,负责将采集的图像数据通过算法把设定好的跟踪目标进行标注处理;而信息展示部分,则通过无线传输系统把信息同步显示到无人机控制平台和APP上面,实现实时视频传输,掌握远程定位追踪功能。
MYC-CZU3EG/4EV/5EV-V2核心板,搭载功能全面的高规格Zynq UltraScale+ MPSoC芯片,其中芯片的PS端集成了 APU ARM Cortex™-A53 处理器,RPU Cortex-R5 处理器,频率高达667MHz的Arm Mali-400 MP2(GPU)。需要注意的是,基于XILINX XCZU4EV、XCZU5EV芯片比XCZU3EG芯片多了一个视频编解码器单元 (VCU),支持H.264/H.265格式。芯片搭载内部存储器,外部存储器接口(DDR)和外设接口。这些外设接口主要包括 USB 总线接口,以太网接口,SD/eMMC 接口,I2C 总线接口,CAN 总线接口,UART 接口,GPIO 等。高速接口如 PCIe,SATA,Display Port。
米尔基于XILINX XCZU3EG/XCZU4EV/XCZU5EV核心板
板卡资料:
类型 |
分类 |
参数 |
工作温度 |
工业级 |
-40℃~+85℃ |
商业级 |
0°C~+70°C | |
环境温度 |
-50℃~100°C | |
工作湿度 |
非冷凝 |
20%~90% |
冷凝 |
不支持 | |
电源供电 |
核心板 |
3.3V/5A |
核心板接口 |
PCB连接器 |
2个160 Pin 0.5mm间距双排高速高密度PCB连接器 |
PCB规格 |
核心板 |
12层盲埋孔,沉金工艺生产,独立的接地信号参考层,无铅 |
机械尺寸 |
核心板 |
60.0mmx52.0mm,板厚1.6mm,核心板模块整体厚度约为8.25mm |
米尔基于XILINX XCZU3EG/XCZU4EV/XCZU5EV开发板资源
序号 |
资源种类 | |
PS 单元 |
1 |
1 路千兆以太网 |
2 |
1路USB3.0typeC接口 | |
3 |
1路Display Port接口 | |
4 |
1路PCIE 2.1x1接口 | |
5 |
1路SATA 3.1接口 | |
6 |
1路CAN接口 | |
7 |
1路RS232串口 | |
8 |
1路TF卡接口 | |
9 |
1路I2C接口 | |
10 |
1个复位按键,2个用户按键 | |
11 |
1路JTAG | |
12 |
内置实时时钟 | |
序号 |
资源种类 | |
PL 单元 |
1 |
XADC接口 |
2 |
1路Xilinx标准LPFMC接口 | |
3 |
1路HDMI接口,RGB 24bit,不支持音频 | |
4 |
1路LCD DIP/LPC接口,RGB 24bit,与HDMI复用显示信号 | |
5 |
电阻式电容式触摸屏接口,集成在LCD触摸屏接口 | |
6 |
2路PMoD | |
7 |
5个电源指示灯 | |
8 |
4路SFP+模块接口(注:仅4EV/5EV使用) | |
9 |
1路Arduino接口 |
