作者:姜运生
PCI总线起源于微型计算机,已经成为微型计算机事实上的总线标准。因其众多的功能、强大的兼容性而独领风骚。为PCI局部总线设计的器件是针对PCI而不是针对特定的CPU处理器,独立于处理器的升级。其目标是实现电流尽可能小的系统,功耗低。软件透明,在和PCI设备之间通信时,软件驱动之间使用相同的命令集和状态定义。随着嵌入式计算机的发展,PCI总线也越来越多地被引入到嵌入式系统中。本文介绍在“十五”预研项目中实现嵌入式PCI总线的一些经验体会,与大家切磋。
1 PCI总线概述
PCI(Peripheral Component Interconnect)总线,即外设部件互联总线。在PCI应用系统中,如果某设备取得了总线控制权,就称其为“主设备”(master),而被主设备选中以进行通信的设备称为“从设备”(slave)。
系统信号包括复位信号RST和时钟信号CLK。仲裁信号有总线申请REQ和总线授权信号GNT。接口控制信号包括主设备启动PCI交易的FRAME信号、主设备的交易数据有效信号IRDY和目标完成本次数据交易的信号TRDY等。PCI没有一般数据周期的读写信号,而是采用命令编码形式定义本次PCI周期的读写属性。每个PCI周期由主设备启动,在第一个时钟周期,AD[31..0]信号承载地址信息,C/BE[3..0]的组合代表命令,定义PCI周期。第二个时钟手,AD[31..0]由提供数据一方驱动,C/BE[3..0]的组合代表有效的字节。详细情况可参阅参考文献,亦即PCI规范。
2 PCI总线设计
目前有众多的能支持PCI总线的厂家和芯片。其中以美国PLX公司的PCI9056功能最完备,使用简易。下面的设计以PCI9056为主要模型。
2.1 PCI系统时钟
PIC总线的信号驱动采用反射波方式而不是传统的入射波。这样,对各设备采样时刻的偏差要求很高,亦即时钟的偏斜(skew)应尽可能小,最大的时钟偏斜≤2ns。最好整个PCI系统各设备采用同一时刻;但同一时钟的驱动能力有限,不可能同步驱动所有PCI设备。IDT74CT3807时钟驱动器可以解决这个问题。它将一个时钟源泉转换为10个等同的时钟,各时钟之间的偏斜≤350ps。图2是PCI时钟解决方案。
显然,除去中央资源,这个PCI系统最多可以带9个设备,对于嵌入式系统来说已经足够了。在PCI底板上,为保证时钟的偏斜率,各PCI时钟必须走等长线。
2.2 中央资源和PCI适配器
在PCI系统总线中,必须存在一个PCI主桥(Host)管理整个总线。主桥提供系统信号和进行PCI部迟疑不决仲裁。PCI9056可以工作在Host方式下,也可以作为普通PCI适配器。图3是两种工作模式原理。
当HOSTEN引脚连接地时,PCI9056工作在Host模式,亦即成为系统的中央资源,在Host模式时,PCI9056的局部复位LRESET是输入,接收来自局部CPU等的复位,然后在RST产生PCI总线复位,去复位整个PCI总线上的其它设备。而工作在适配器模式下的PCI9056刚好相反,RST接收来自PCI总线的复位,然后通过LRESET去复位PCI设备内的其它器件。一般地,把主桥的PCI8056设置为总线仲裁器。注意二者仲裁信号REQ和GNT互换连接。
PCI9056作适配器时,仲裁信号使用REQ和GNT。当它作为总线仲裁器时,还有其它的请求应答信号对可以使用。图3中没有表示出来。
2.3 加电初始化
如果PCI9056设计为系统的主桥(北桥),亦即中央资源(Host),则在它的局部总线一侧都存在CPU。寄存器的初始化可以由CPU进行,也可以由存入EEPROM的内部参数自动装入。如果PCI9056作为一般PCI设备的适配器,一般没有CPU,可以由初始化过的主桥通过PCI配置周期来设置内部寄存器,也可以由EEPROM在加电时自动载入。图4中的EEPROM采用仙童公司的FM93C56或FM93CS56皆可。由局部CPU可设置内部所有寄存器,控制逻辑应产生CCS片选。若不采用EEPROM加电自动载入初始化参数时,应该在DI/DO引脚下拉1kΩ的电阻。除由局部CPU初始化和EEPROM加电自动初始化外,更多的PCI设备由主桥通过PCI总线来动态初始化。系统软件要保证各个设备的PCI空间不重叠。
3 软件设计
PCI总线不易调试,不但在于硬件设计复杂,还在于驱动软件有相当的难度。但只要把几个基本概念和功能巧妙地体现在软件中,整个驱动软件就很清晰了。以下代码是在TMS320C6701环境下的一些成熟的驱动函数。
3.1 配置主桥作为PCI总线的主设备
在初始化PCI总线其它设备时,中央资源作为PCI总线的主设备。此时由局部CPU设置所有寄存器,并不产生任务PCI周期,亦即局部逻辑必须译码产生CCS信号。
//功能:配置中央资源的PCI9056作为主设备时的参数
//入口参数
//Range: 映像范围长度
//PCIBAddr: PCI基址
//LocBAM:局部存储器基址
//LocBAMI: 局部I/O配置基址
void ConfigHostMaster(UINT Range,UINT PCIBAddr,UINT LocBAM,UINT LocBAMI)
{UINT Aword;
//PCI命令码寄存器CNTRL
//D3..0=PCI Read Command Code for DMA
// 缺省1110b:Memory Line Read,存储器行读
//D7..4=PCI Write Command Code for DMA
// 缺省0111b:MemoryWrite, 存储器写
//D11..8=PCI MemoryRead Command Code for Direct Master,
// 缺省0110b:MemoryRead 存储器读
//D15..12=PCI MemoryWrite Command Code for Direct Master.
// 缺省1110b:MemoryWrite, 存储器写
//D30=1:复位PCI方
//就用这个缺省值,即000F.767EH
*(int *)LOC_CNTRL=*(int *)LOC_CNTRL|0x400000000;
Aword=0x000FFFFF;
While(Aword--); //复位持续
*(int *)LOC_CNTRL=*(int*)LOC_CNTRL & 0xBFFFFFFF;
//清掉软件复位
//PCI仲裁控制器PCIARB
*(int *)LOC_PCIARB=0x00000001;//中央资源要当PCI总线仲裁器
//---Direct Master-to-PCI地址映射--
//局部基址+Range-->PCI地址映射。--
//局部基址+Range-->PCI基址+Range
//1.范围寄存器DMRR
//长度范围值DMRR
//长度范围值应该是64KB的倍数,亦即D15..0=0000H
//而填入值应该是长度值的被码,即变反+1,如
//64KB=0001.0000H-->FFFE.FFFFH+1=FFFF.0000H
//1MB=0010.0000H-->FFEF.FFFFH+1=FFF0.0000H
*(int *)LOC_DMRR=(~Range)+1;//映像范围
//2.局部存储器基址DMLBAM(P11-29)
//D15..0:Reserved.
//D31..16:基址高16位,必须是范围值的倍数
*(int *)LOC_DMLBAM=LocBAM;
//3.局部I/O Configuration基址DMLBAI
//当配置访问使能时,对这个寄存器所指的基址进行访问,将在产生PCI配置周期
*(int *)LOC_DMLBAI=LocBAMI;
//4.PCI基址寄存器DMPBAM(P11-30)*(int *)LOC_DMPBAM=PCIBAddr|0xE3;
*(int *)LOC_DMCFGA=0x00000000;//暂时不产生配置周期
*(int *)LOC_DMDAC=0x0; //高32位地址始终为0,需要双地址
//5.命令寄存器PCICR(P11-8)
//D0=IO Space=“1:要响应I/O周期”。
//D2=Master Enable=“1:允许做Master”。
*(int *)PCI9056_PCICR|=0x00000007;
return;
当PCI总线上的其它设备需要访问中央资源时,主桥就成为从设备,所以应该配置其PCI空间到局部空间映射的参数。这个过程是一个逆变换,代码在此省略。
3.2 配置PCI总线从设备
当中央资源作为主设备访问其它PCI设备时,必须对从设备进行适当的初始化。一般选用PCI配置周期设置PCI桥的关键配置寄存器,然后用普通PCI存储器周期设置其它寄存器。
Void ConfigPCISlave(UINT And,UINT Range,UINT PCIBAddr,UINT LRegPBA,UINT LocBAddr)
//功能:通过主桥产生PCI配置周期,去配置PCI总线上作为从方的PCI9056
//入口参数:
//ADn:设备号,亦即和被配置设备的IDSEL#相连的PCI地址
//Range:范围长度
//PCIBAddr:PCI基址
//LRegPBA:内部寄存器的PCI存储器基址(范围512B),
//亦即PCIBAR0值
//LocBAddr:局部基址
{UINT Abit32W,LROffset;
//------用配置周期-----------------------
//设置命令寄存器PCICR
//D1=Memory Space=“1:要响应Memory周期”
ABit32W=GetConfigReg(ADn,PCI9056_PCICR)|0x07;
//读原值并置位
SetConfigReg(and,PCI9056_PCICR,ABit32W);
//PCIBAR0:其它寄存器的PCI基址。
SetConfigReg(ADn,PCI9056_PCIBAR0,LRegPBA);
//设置PCI基址,以便能访问其它寄存器
SetConfigReg(ADn,PCI9056_PCIBAR2,PCIBAddr);
//-----以下用PCI存储器周期-----------
//1.Space0的局部地址范围LAS0RR
LROffset=LRegPBA&0x001FFFFF;//取局部寄存器PCI基址的位移
ABit32W=~Range+1; //计算范围值的补码
SetPCIReg(LROffset,PCI_LAS0RR,Abit32W);
//2.Space0的局部基址LAS0BA
SetPCIReg(LROffset,PCI_LAS0BA,LocBAddr|1);
SetPCIReg(LROffset,PCI_EROMBA,0x38);
//4.Space 0/ROM的局部总线描述符LBRD0(P11-27)
//D1D0=11:Space 0-32Bit数据宽度。(复位缺省)
//D5..2=内部等待状态计数器。
//D6=1:需要READY#信号。(复位缺省)
//D7=1:允许连续Burst
//D7=0:Burst-4 Mode (复位缺省)
//D8=0:Space 0允许预取
//D9=0:扩展ROM允许预取
//用缺省值40430043H
SetPCIReg(LROffset,PCI_LBRD0,0x40430043);
ABit32W=GetPCIReg(LROffset,PCI_LBRD0);
if(ABit32W!=0x40430043)
printf(“局部总线描述符LBRD0缺省值出错=%8x”,ABit32W);
return;
PCI总线上的其它设备身份是动态变化的,所以对有能力做PCI主设备的,应该配置其局部空间到PCI空间映射的参数。
结语
PCI局部总线规范也在更新,向更快更强更省电的方向迈进。时钟速率由最初的33MHz提高到66MHz,数据宽度也由32位扩展到可支持64位,工作电压从5V转变为3.3V,使功耗更小。可以预计,嵌入式PCI总线将极大提高机载嵌入式计算机系统的总体性能。
