ACPL-337J是一款先进的高度集成的栅极驱动光电耦合器,旨在隔离,驱动,保护和反馈IGBT的工作状态。
它具有轨到轨输出,可以提供4A的最大电流,能够直接驱动大功率IGBT。集成的DESAT检测可在短路情况下保护IGBT,隔离的反馈将此故障报告给控制器。
除了这些基本功能外,ACPL-337J还集成了更多新功能,以进一步减少设计人员使用的外部分立元件,从而提高系统的整体电源效率和可靠性。最终结果是一种易于使用,紧凑且价格合理的IGBT栅极驱动光耦合器解决方案。
ACPL-337J栅极驱动光耦合器的功能图
在一开始的时候
光耦合器用于在逆变器或电机驱动应用中提供高压增强的电绝缘和噪声隔离,通常可提供高输出电流的栅极驱动光耦合器通常用于对IGBT的栅极电容进行充电和放电,以将IGBT接通或关断。很快。驱动更高功率的IGBT时,有时会使用电流缓冲器。
IGBT去饱和检测电路由电压比较器,恒流源和晶体管开关等分立元件组成,可在短路故障期间保护昂贵的IGBT。该故障将通过另一个电气隔离的路径(通常是数字光耦合器)将反馈提供给低压控制器侧。
基本的栅极驱动器光耦合器和分立组件可隔离,驱动,保护和反馈IGBT的运行状态
第一次整合
Avago Technologies首先集成了完整的栅极驱动解决方案,
以隔离,驱动,保护并向HCPL-316J提供反馈。的
HCPL-316J是RST 2.5A栅极驱动光耦合器与集成DESAT
(去饱和)检测和隔离故障反馈。
HCPL-316J,2.5A栅极驱动光电耦合器,具有集成的DESAT检测和隔离的FAULT反馈
为了进一步最大化设计灵活性,HCPL-316J还具有欠压闭锁(UVLO)功能,以防止栅极电压不足以驱动IGBT和“软” IGBT关断,以防止IGBT上出现高压转向或瞬态应力。
