作者:栗永强,布乃洪
基于PCI总线的GP-IB接口电路框图如图1所示,工控机采用PCI-104堆栈结构,通过PCI总线和EPLD相连,数据总线为32bit,传输速率为33MHz。EPLD完成PCI总线接口电路的设计和NAT9914接口芯片的控制,通过驱动芯片75160和75162完成GP-IB的接口通信。在此重点介绍EPLD内部电路设计。
图1 GP-IB接口电路结构框图
EPLD内部电路设计
PCI局部总线很复杂,PCI局部总线也在不断的发展中,现在已经衍生有CPCI、PCI EXPRESS等总线标准。PCI局部总线定义的功能很强大,当然如果需要将所有的PCI局部总线的要求都能实现,购买PCI局部总线的专用集成电路或IP核是最佳选择,因为PCI局部总线的硬件设计过于庞大,全部实现有一定的难度。如果设备只是作为从设备,根据设计要求实现起来也不是很复杂,很多功能如仲裁、边界扫描及错误报告等功能就可以不用实现,甚至像奇偶校验、重试、突发传输等功能也可以不用实现。
根据GP-IB接口卡的功能,本文主要介绍在EPLD中实现PCI总线接口电路的设计,并且能够正确操作GP-IB总线协议的控制芯片NAT9914。EPLD的容量较小,我们采用XILINX公司的XC95288XL器件,只有288个宏单元,经过设计优化,最终成功装载。其实现原理框图如图2所示。
图2 EPLD内部电路框图
PCI接口信号设计
设计PCI接口信号很关键,PCI总线规范定义的信号很多,在设计过程中必须有所取舍。下面按照PCI总线规范的要求,根据设计电路的实际需求,设计如下接口信号:
Rst : 上电复位信号,低电平有效。
Clk : 时钟信号33MHz。
Cbe[3..0] : 命令、字节使能信号。
Ad[31..0] : 地址、数据多路复用的三态输入/输出信号。
Frame : 帧周期信号,由主设备驱动,表示当前主设备一次交易的开始和持续时间。
Irdy : 主设备准备好信号。
Trdy : 从设备数据准备好信号。
Devsel : 从设备被选中响应信号。
Inta :从设备中断请求,低有效。
在设计时舍弃的信号有:Par、Stop、Perr、Serr、Req、Gnt。
GP-IB接口芯片控制信号设计
根据电路要求,设计如下接口信号,用来完成对NAT9914和驱动芯片的控制,实现PCI到GP-IB接口的转换。
Target_clk: GP-IB接口控制芯片时钟,本方案设计为33MHz时钟的8分频。
Target_rst:复位脉冲信号,低电平复位。
Target_ce: 读写使能,高电平为读,低电平为写。
Target_sc:标识GP-IB接口卡作为控者,还是作为普通器件。
Target_we:写使能控制,低电平有效。
Target_int_l:控制芯片中断输出,低电平有效。
Target_abus:有效地址输出。
Target_dbus:三态数据输入/输出总线。
电路优化设计
图2给出了PCI总线接口电路的原理框图,由于EPLD容量较小,在设计时必须尽量减少不必要的电路设计,并对电路设计进行优化,下面给出各电路模块的功能设计:
译码电路
PCI总线命令编码方式有12种,在本设计中我们只实现配置读、配置写、存储器读和存储器写四种编码交易类型。译码功能电路工作在地址周期,包括命令译码、地址译码和命令/地址锁存等三项功能。在frame变低的第一个时钟周期内,译码电路对来自主设备的命令Cbe[3..0]进行译码,并向状态机控制模块发出是配置读写还是存储器读写命令,同时锁存地址。
配置寄存器
在PCI规范中,配置空间是一个容量为256字节并具有特定记录结构或模型的地址空间,该空间又分为头标区和设备有关区两部分。在配置寄存器中不用的寄存器当CPU读的时候,将默认为零。
重试
GP-IB控制芯片寄存器响应完全能够满足PCI规范的要求,不需要进行重试,这部分功能不再实现。
奇偶校验
在BIOS中可以对奇偶校验进行屏蔽和开放,为了减少设计的复杂性,奇偶校验功能在EPLD中没有实现,在BIOS中进行了屏蔽。
NAT9914接口控制电路
NAT9914接口控制电路主要完成内部总线到外设的时序控制。GP-IB总线接口采用的是负逻辑电平设计,考虑到EPLD的容量有限,在设计时数据传输不支持DMA模式,只支持单周期CPU读写。由于CPU读数据时延迟较大,在对PCI状态机设计时必须进行读延迟等待。
状态机的设计与实现
状态机的设计是整个设计中的核心部分,它主要用来控制从设备和PCI总线的时序。在本设计方案中,配置过程的完成和存储器的读写都是由状态机来完成的。由于EPLD的容量有限,GP-IB接口芯片的读写速度比较慢,在设计状态机时,不支持CPU的猝发操作。表1给出了状态机的状态名、状态变量和说明,图3给出了状态机的流程图。
图3 状态机设计流程图
下面根据状态机的流程图给出读、写操作时序分析与设计要点:
存储器写操作
存储器单周期写操作时序如图4所示,当frame为低电平时启动读写操作,同时给出要写的目标地址ad[31..0]和命令cbe[3..0]=7,cbe等于7表示写寄存器,从设备锁存命令和地址到缓冲区。在第2个clk,主设备将irdy变低,同时给出数据,状态机运行到6,锁存数据给缓冲区,trdy、devsel由高阻变为高电平。在第3个clk,devsel变低,给出主设备应答信号,表示从设备已经响应请求,状态机运行到7。根据写操作,target_we、target_ce变低,并对地址进行译码,放在地址总线上,同时驱动数据总线,表示在对控制芯片进行写操作。在第4个clk,检测到目标设备的target_ready_l为低电平,表示从设备已经做好接受数据的准备,状态机运行到8,将trdy变低。在第5个clk,状态机运行到9,trdy变高,同时主设备将驱动irdy变高,表示一个写周期结束。状态机运行到初始状态,等待下一次操作。target_ce、target_we将延迟变高,结束控制芯片写周期。
图4 存储器写周期时序
存储器读操作
存储器单周期读操作时序如图5所示,当frame为低电平时启动读写操作,同时给出要写的目标地址ad[31..0]和命令cbe[3..0]=6,从设备锁存该命令和地址。在第2个clk,状态机运行到6,进入读写等待状态,主设备将frame变高,表示单周期模式,trdy、devsel、由高阻变为高电平。在第3个clk,状态机运行到7,并给出应答信号devsel,检测到target_ready_l为高电平,状态机进入等待状态,直到为低电平,然后运行到读等待状态4。在状态机8,trdy变低,从设备将读数据放在ad[31..0]总线上。在状态机9,trdy变高,devsel变高,同时主设备将irdy变高,结束单周期读操作。devsel、trdy回到高阻状态,状态机运行到初始状态,准备下次操作。
图5 存储器读周期时序
结语
本设计占用芯片的资源少,可移植性强,根据设备不同的需求可以进行设计更改,在很多测试仪器中都得到了广泛的应用。
