对比特斯拉和大众的MEB平台,在高压连接系统方面,两家都做了一些改进。特斯拉的部分,我们已经解析过了,这次逐步通过一些材料,来探讨大众汽车在电池系统高压电连接系统上做了很多的尝试,其中主要的几个特点:
1)在整个系统里面,采用分线替代我们常见的配电盒PDU的方式来实现整车的高压配电路径。从接口来看,直流快充+后逆变器驱动两个是直连的,车载充电机、DC-DC、两个PTC和电动压缩机都通过分线的方式进行连接,这里实现了模块化下的总体互联
2)这套高压连接系统是采用非屏蔽的方式,把控制EMC的责任全部交给各个用电器件,采用硬件滤波的方式进行
图1 整体的高压连接
01、高压连接
在高压连接里面,在电池端部的高压接口把能整合的插件全部整合到一起了,如下图所示在电池的输出端设计了一体的长方形定制接口,形成X1、X2和X3三个高压插件集成,直流充电口、逆变器和附件电源都整合到一起了。
图2 电池端口的连接器
在整体外部的分线设备中,主要的辅助高压连接,这个整体配置了100A的熔丝,然后再分线器上做熔丝处理:
OBC:放置在后舱,高压+/-通过一个2转1的Oneline接口,一路连到电池包,然后一路连接到另一个分线器
DC-DC:通过Oneline接口和OBC贯穿过来的高压进行连接 前舱:前舱有PTC1、PTC2和空调压缩机,这里分线稍许复杂,不过总体如图1所示。
图3 MEB里面的高压配电结构
从这样的结构来看,整体对于电池的输出就比较简化了,减少了一般的PDU进行转接,当然增加的麻烦是5个高压附件和电池互联中采用了多路的Oneline接口进行对接,好消息整体的高压线缆不会像八爪鱼一样,坏处是偶遇整体高压布置的距离比较远,特别是OBC的位置空间,使得整体的线缆长度比较复杂,重量大概在13kg。
从长期来看,空调的部件三个可能可以进行整合,类似特斯拉的做法,这三个给整合在一起了。OBC和DCDC直接整合在电池凸包上。随着PPE的进一步把部分东西整合到电池凸包上面,整体的配电线缆给进一步简化,高压的配件外部线缆只用连到前舱,一部分给内盖到电池凸包上方(这里可能用了铜排进行连接),从物理距离来看进一步缩短,连接也被简化成一根简单的插线。
图4 PPE的高压连接
小结:简化高压线路的连接,最主要的目的还是在碰撞过程中减少潜在的高压线缆给距离碰撞隔断进行物理短路的情况,随着PDU的取消,整体的高压布局也会进一步简化和清晰
