楼宇自控(BA)系统是对大楼内所有设备进行智能化管理的一个平台。那,楼宇自控(BA)系统能干什么呢?往下看看吧!
楼宇自控(BA)系统能干什么
应用举例——新风机系统控制
新风机是对整个楼层的风机盘管或者一个较大区域提供新风的设备。它的温度设定是由控制系统中央站来完成。
新风系统中被控和被检测对象包括:冷水阀、过滤网、送风机、风阀。采样器件为温度传感器、压差开关。控制原理为:
1、冷水阀是控制冷水流量的设备,它的主要功能是调节新风的温度。温度传感器采集风管里的温度,把采集好到温度信息传送给DDC现场控制器,DDC把接收到的温度信号和预设值的温度进行比较,根据比较值对冷水阀的开度进行控制,使冷水阀的开度刚好满足新风降温所需开度,以达到节能和温度调节的效果,同时,也可控制冷水的有效流量。
2、过滤网,过滤网的主要作用是过滤空气中的灰尘、保证室内空气的清洁度。当新风机工作一段时间后,过滤网上会积累一定的灰尘,当灰尘达到一定程度,压差开关会发出一个信号到DDC现场可编程控制器,这时候中央站就会显示过滤网清洗报警,提醒工作人员清洗,以保证室内空气的清洁度。
3、送风机,送风机是空气流动的动力设备。DDC控制器可从控制箱里获取送风机的运行状态、手自动状态、故障信息,并可对其进行即时启停控制和设定条件智能启停控制。
4、风阀,防止设备停止时室外空气倒灌至室内,使风机等设备运转造成破坏。新风机的启停必须和风阀做联动控制。开机时要先开风阀,当风阀完全打开后再开新风机。关机时,先关新风机再关风阀。
做BA系统控制需要资料
1、首先需要系统图。系统图是反映被控设备和被监控设备的数量和具体位置的图纸。有了它,才能确定DDC控制器的数量和具体位置分布和布线方式。
2、控制原理图。控制原理图是说明每种设备控制方式的图纸。有些设备需要检测并控制,有些设备只需要检测,不需要控制。例如,电梯只需要检测它的运行状态,是否有故障,具体升降控制现场人员控制。如果没有控制原理图也可以,这就需要甲方对控制设备和控制要求进行说明。
3、点数表。点说表是根据系统图和控制原理图做出的控制点数表。这个表可以自己做,做好后和甲方相关人员进行确认。
常见BA管理系统具管理体功说明如下:
一、运行及数据管理:
1、系统界面以图形化模式动态显示设备的状态。
2、实时监测设备的运行状态、运行参数,具体次运行时间显示、累计运行时间显示。
3、上位机软件可操作控制设备的运行、停止及调整参数。
4、上位机软件可实现设备运行时间编辑,计划时间编辑,单日具6个时段管理,可跨年运行。可提供多种专业、标准的设备运行数据报表功能,设备的任何运行、停止或其他状态均完整的记录在数据库中,并可提供设备的属性及档案数据。
5、操作员可以以多种方式查询设备的运行数据并打印。
二、报警及数据管理:
6、系统界面以图形化模式动态显示设备的状态。
7、受控设备实时故障监测,一旦发生故障以报警列表形式弹现在当前界面。DDC设备实时故障监测,一旦发生故障以报警列表形式弹现在当前界面。并在受其管理的受控设备上明显标注脱机。运行超限报警监测,某些数据超限,如配电瞬间最大功率超标,一旦超标,以报警列表形式弹现在当前界面。并明显标注超标设备的名称。
8、操作员可以以多种方式查询设备的报警数据并打印。
三、记录及日志管理:
9、本系统提供多种独立的记录数据库:有运行记录;报警记录;操作日志;累计运行时间;历史曲线;配置接线表等。
10、操作员可以以多种方式查询设备的记录数据并打印。
四、设备属性及管理:
11.本系统提供强大设备属性管理功能,每个设备建立一个属于该设备身份卡,设备启用日,设计寿命,维修记录,联系人,生产商,供应商等一切数据均可记录在内,部分运行数据自动导入,一般数据人工输入,便于用户对比分析。操作员可以以多种方式查询设备属性数据并打印。
五、系统相关说明:
12.、格瑞特控制系统为分散式控制系统。每个DDC都可以独立控制,不受中央站和其它DDC的影响。DDC现场可编程控制器,可由计算机现场下载控制方案,使用灵活。并可在DDC内预置控制方案,方便安装调试。多种数据通信方式适合各种被控设备和实现系统集成。现场DDC的I/O口配置光电隔离,大大提高DDC的可靠性。即使中央站电脑出现故障,也不影响设备的正常运行。
13、系统工程师根据需要编好程序后,会做一个备份保存到移动硬盘。如果计算机出现故障需重装系统,只需要把备份的程序在电脑上还原即可,不需要重新编程。
14、工作人员只需要把被控设备强电箱的手/自动转换开关拨到自动位置。系统就可实现自动控制,即在电脑端远程控制。如需手动控制,只需要把手/自动转换开关拨到手动位置,即可通过启停控制按钮对设备进行现场控制。
15、在中央站可随时观察每个设备的运行状态;并可根据实际需要,随时对任意一台设备进行即时启停控制。如设备出现故障,系统会马上显示出是哪一台出现故障,提醒工作人员作应急处理。系统有很强的兼容性,可根据需要对任一设备进行控制。
楼宇自控(BA)系统可以让我们在电脑(中央站)前随时查看任一设备的运行状态,并根据需要对设备进行远程起停控制。也可以预设值设备的启停时间,或根据预设值条件对设备进行自动启停控制。当某一台设备出现故障时,它会以报警方式提醒管理人员对该设备进行应急处理。
另外,它也是冷水机组、空调机组、新风机组不可缺少的控制平台。有了它,才能有效控制地空调机组、新风机组的送风温度。它可以根据空气温度计算出所需冷水的冷量。从而确定打开机组冷水机组来提供冷水。这样就避免了没有必要的能耗浪费。
它所能监控的系统设备主要包括:中央空调系统、新风机组系统、冷水机组、冷却塔、给排水系统、排风机、公共照明、电梯、高低压配电系统、生活水箱和生活水泵、集水坑和排水泵等。
