PLC模块的DO输出点,一般可以分为晶体管输出的和继电器输出的,比如西门子200的SR20和ST20,SR20就是继电器输出的,ST20就是晶体管输出的!
晶体管输出的DO模块一般具备高速脉冲输出的功能,可以用来去驱动伺服电机或者步进电机这些!而继电器输出的则不能输出很高速的脉冲信号,自然也就无法去驱动需要高速脉冲的设备!
以上就是简单的说了一下PLC模块中晶体管输出的一些知识点,怎么判断输出的晶体管已坏,这个首先要编程让该DO点输出,查看该点能否输出电信号?
这个图是西门子ST20 PLC的接线图的DO部分,0.0-0.7这8个输出点都是晶体管输出的,如果上图这种接线方式的时候,D00.0这个点在PLC程序中被输出的时候,我画红线的0.0这个端子有DC的正电压存在,如果是DC24V的电源供电的话,那么0.0这个端子应该输出DC24V+的电压信号!
同样的道理,PLC程序中让0.2这个地址输出的时候,0.2这个端子也应该存在DC24V+的电压信号!
当PLC程序中让该点输出,但是在端子上测量无DV24V+电压信号的时候,就可以怀疑是该点的晶体管输出功能损坏了!
当然,一个DO点,不输出,也可能是端子插排和电路板的连接出了问题,也可能是电路板上的其他元件出问题,也可能是晶体管的焊接出了问题,这就需要具体问题具体分析,才能得出是否真的是因为晶体管损坏了!
