Sensereos MS-1 烟雾报警器采用 Nordic 的 nRF52840 SoC实现无缝无线连接
Matter over Thread 智能烟雾探测器采用 Nordic Semiconductor 超可靠的多协议连接技术,为房主带来安心保障
环境智能公司Sensereo推出了一款采用Nordic Semiconductor芯片的Matter over Thread智能烟雾报警器,房主外出时也能安心无忧。这款MS-1智能烟雾探测器采用Nordic的多协议nRF52840 SoC芯片,提供Matter over Thread无线连接功能,使其能够无缝兼容所有主流智能家居平台,包括Apple Home、Samsung SmartThings、Homey和Home Assistant。
MS-1 烟雾探测器通过了 Matter、Thread 和 EN 14604 标准认证,是首批无需通过专用桥接器或 Wi-Fi 协议栈也可实现原生支持 Matter over Thread协议的商用烟雾探测器之一。Nordic 的 nRF52840 SoC 非常适合开发 Matter 智能家居产品,它利用 Thread 连接进行数据传输,并利用低功耗蓝牙连接将新设备接入网络。
可靠的Thread网络
Sensereo创始人兼首席执行官Roy Chen表示:“我们之所以为MS-1的架构选择Matter而非Thread,是因为Matter符合生命安全设备的基本要求——低功耗、高可靠性和韧性、无需依赖云的本地运行以及长产品寿命。我们选择Nordic是因为nRF52840 SoC在经过认证的长生命周期产品中拥有良好的口碑。它为Thread网络提供了卓越的低功耗性能、强大的无线电灵敏度和可靠性,而Arm Cortex-M4 CPU则非常适合实时、安全关键型应用。”
MS-1 的传感架构优先考虑长期稳定性和一致性,这对于通过安全认证的产品至关重要。它采用光电式烟雾传感器,可以及早发现闷烧情况并进行处理,以预防火灾;MS-1还配备内部温度和系统监控传感器,用于自诊断、故障检测和长期可靠性跟踪。检测到烟雾时,设备会触发高音量本地警报,并同时通过 nRF52840 SoC 的 Matter over Thread 连接向用户的智能家居生态系统发送警报。这样,房主外出时也能收到本地和远程警报。
这款智能烟雾探测器也是全球首款采用独特双电池系统的Matter over Thread烟雾报警器,该系统将核心安全功能与智能安全功能完全隔离。专用于核心烟雾探测的密封长寿命电池可提供长达七年的续航时间,而用于连接的CR123A电池则可由用户自行更换,通常可提供两到三年的续航时间。这确保了即使智能功能离线,保护也不会中断。由于MS-1的设计目标是在保持始终在线,同时实现多年无人值守运行,因此选择Nordic的nRF52840芯片作为系统级芯片(SoC)的关键因素在于其超低功耗。
降低监管测试风险
Chen继续说道:“Nordic解决方案的稳定性和可预测性显着降低了监管测试期间的风险。nRF52840 SoC可靠的无线电性能和成熟的软件生态系统有助于确保EMC、RF和功能安全测试的一致性,这对于取得EN14604认证至关重要。”
除了 MS-1 之外,Sensereo 近期还推出了 MSC-1,这是全球首款基于 Matter-over-Thread 技术的烟雾和一氧化碳组合报警器,同样采用 Nordic 硬件和 Matter-over-Thread 架构。MSC-1 将两项受监管的生命安全功能集成于单个设备中,同时保持了低功耗和长期可靠性。
