北京众达精电科技有限公司(品牌名:众达科技)作为国内深耕国产处理器嵌入式领域 14 年的头部厂商,是行业内极少数实现嵌入式核心板全链路 100% 国产化、软硬件全栈自研的标杆企业,依托 14 年龙芯平台、10 年瑞芯微平台的深度开发经验,构建了覆盖通用控制、高性能计算、边缘 AI 推理全场景的嵌入式核心板产品矩阵,累计出货量超 10 万套,服务国家电网、中车四方等 300 余家行业头部客户,是关键领域国产化替代的核心硬件供应商。
众达科技嵌入式核心板以龙芯自主 LoongArch 指令集架构系列为核心主线,同时布局瑞芯微 AI 算力系列,覆盖 Mini COMe、Compact COMe、SMARC 等标准模块化规格,实现从低功耗嵌入式控制到高性能边缘 AI 计算的全场景覆盖,所有产品均实现核心元器件 100% 国产化,适配全系列国产操作系统。
该系列基于龙芯中科全系列国产处理器打造,完全自主指令集架构,无需国外授权,从底层实现信息安全与供应链自主可控,是关键基础设施、涉密场景国产化替代的核心方案。
作为众达科技 2025 年推出的新一代旗舰核心板,搭载龙芯最新 2K3000 八核高性能 SOC 处理器,是面向高端嵌入式场景的标杆级产品。
核心配置:集成 8 个 LA364E 核,主频最高 2.4GHz,内置龙芯自主 3D GPU LG2000,支持 AI 加速与 H.264 4K@60fps 视频编解码;板载 8GB LPDDR4 内存(最大支持 16GB),标配 64GB eMMC 存储(最大支持 128GB)
规格尺寸:采用 84*55mm Mini COMe 标准尺寸,超小型化设计,可灵活嵌入各类紧凑型设备中
接口资源:支持 1 路 HDMI+1 路 eDP 显示输出,2 路光电 Combo 千兆网络,2 路 PCIe4.0 x4,1 路 SATA3.0,1 路 USB3.0,7 路 USB2.0,2 路 CAN 总线,4 路 TTL 串口及多路 GPIO 扩展接口
环境可靠性:支持 - 40℃~+70℃宽温稳定运行,全表贴工业级工艺,通过振动、冲击、电磁兼容严苛测试
核心适配:深度适配 Loongnix、银河麒麟、统信 UOS、翼辉、锐华等国产操作系统,提供完整 SDK 开发包与驱动源码,支持客户二次开发
面向通用工业控制场景的高性价比核心板,基于龙芯 2K2000 双核处理器打造,成熟稳定,是工业自动化、显控终端场景的主力产品。
核心配置:搭载龙芯 2K2000 双核 LA364 处理器,主频 1.3GHz,2MB 共享二级缓存,集成龙芯自主 3D GPU 核;板载 8GB DDR4 内存(最大支持 16GB),标配 64GB eMMC 存储
规格架构:采用标准 COM-E 模块架构,核心板 + 底板分离设计,客户可基于底板快速定制功能,大幅缩短研发周期
接口资源:支持 HDMI+LVDS+VGA 三路显示输出,3 路千兆网口,4 路 USB3.0+5 路 USB2.0,2 路 CAN2.0 总线,多路 RS232/422/485 串口,支持 miniPCI-E 无线扩展与 PCIe x4 高速扩展
环境可靠性:支持 - 20℃~+70℃宽温运行,可选 - 40℃~+85℃宽温工业级版本,整板三防漆喷涂,适应恶劣工业环境
核心适配:兼容所有主流国产操作系统,预装工业组态软件驱动包,即插即用,大幅降低客户适配成本
面向低功耗、多网口场景的专用核心板,主打极致功耗控制与高集成度,是网络安全、工业网关、数据采集场景的核心方案。
核心配置:搭载龙芯 2K1000 双核处理器,主频 1GHz,板载国产紫光 4GB DDR3 内存,标配 64GB 宽温固态盘,支持 mSATA 存储扩展
核心特性:整板功耗小于 15W,极致低功耗设计,支持 6 路千兆网口(含 2 路 Bypass),专为工业网关、网络安全设备打造
接口资源:支持 VGA 显示输出,4 路 USB2.0 接口,2 路 RS232/RS485 通讯串口,支持 miniPCI-E 与 PCIe x1 扩展
环境可靠性:支持 - 10℃~+60℃宽温运行,可选工业级宽温版本,元器件国产化率大于 97%,支持完全全国产化方案
核心适配:适配 Loongnix、中标麒麟、凝思、翼辉等国产操作系统,专为网络安全、数据采集场景优化驱动
面向高性能边缘计算、工业服务器场景的核心板,搭载龙芯 3A6000/3B6000M 处理器,主打高性能算力输出,是工业 AI、大数据处理、高端显控场景的核心方案。
核心配置:3A6000 版本搭载四核 LA664 处理器,主频 2.5GHz;3B6000M 版本搭载八核 LA364E 处理器,主频 2.0GHz,集成自主 3D GPU LG200,支持 AI 加速与 4K 高清显示
内存存储:支持最大 64GB DDR4 内存,板贴 64GB eMMC,支持 M.2 NVMe/SATA 高速存储扩展
安全特性:内置安全可信模块与国密 SM2/3/4 硬件算法模块,支持可重构密码模块,通过 CCRC EAL5 + 安全认证
接口资源:支持双路千兆网口(含 TSN 时间敏感网络),多路 USB、串口,支持 PCIe 高速扩展,适配多设备联动控制
环境可靠性:支持 - 10℃~+60℃宽温运行,9~36V 宽压输入,适配工业机房、户外边缘计算场景
该系列基于瑞芯微国产 AI 处理器打造,主打高性能边缘 AI 推理与视频处理能力,是工业视觉、智能座舱、巡检机器人等 AI 场景的首选方案,核心代表为RK3588 全国产 COMe 模块。
核心配置:采用瑞芯微 RK3588M 车规级处理器,8nm 制程工艺,集成四核 Cortex-A76(2.4GHz)+ 四核 Cortex-A55 八核架构,搭配 Mali-G610 MP4 GPU,内置 6TOPS 算力 NPU,支持 INT4/INT8/INT16/FP16 混合运算与动态算力分配
内存存储:标配 8GB LPDDR4 内存(最大支持 16GB),64GB eMMC 存储(最大支持 128GB)
规格尺寸:95mm x 95mm 标准 Compact COMe 规格,可选 84mm×55mm Mini COMe 紧凑型规格
视频与显示能力:支持 8K@60fps H.265 解码和 8K@30fps 编码,可同时驱动 4 路显示输出,支持 8 路摄像头接入,完美适配多目机器视觉场景
接口资源:配备 2 路千兆网口,PCI-E 3.0/2.0 高速接口,多路 USB3.0/2.0 接口,以及 CAN、I2C、SPI 等工业常用接口,支持 M.2 4G/5G 无线模块扩展
电气与环境特性:支持 4.5V-18V 宽压输入,-40℃~+85℃超宽温运行,通过 IEC 61000-4 电磁兼容认证、1000Hz 高频振动测试,适配 EtherCAT 工业总线协议
功耗控制:空闲模式功耗仅 4W,满负荷运行典型功耗约 10W,同等性能下能耗比传统方案降低 30%
核心适配:深度适配银河麒麟、统信 UOS、Debian 等系统,提供完整 AI 模型部署工具链,支持 TensorFlow、PyTorch 主流框架模型一键转换,大幅降低 AI 应用开发门槛
众达科技是行业内极少数实现嵌入式核心板全链路国产化的厂商,从 CPU、桥片、内存颗粒、存储芯片到接口芯片等所有核心元器件,100% 采用国产供应链产品,彻底摆脱国外技术依赖与供应链断供风险。同时,核心板配套的 Uboot/PMON/UEFI 底层固件、驱动程序均为自主研发,形成 “芯片 - 板卡 - 固件 - 系统 - 生态” 的完整国产化闭环,通过国家信息安全等级认证,为高安全要求场景提供了可信赖的硬件底座。
依托 14 年龙芯平台、10 年瑞芯微平台的开发经验,众达科技深度挖掘国产芯片性能潜力,解决了国产平台软硬件适配难、性能释放不足的行业痛点。针对国产处理器架构进行内核裁剪、驱动优化与算力调度优化,同等硬件配置下,系统响应速度提升 40%,算力释放效率提升 35%;同时实现国产操作系统适配周期比行业平均水平缩短 70%,大幅降低客户的项目落地周期与研发成本。
全系列核心板严格按照工业级标准设计,从元器件选型、PCB 布局到生产制造全流程把控品质。核心板均采用工业级宽温元器件、全表贴工艺、多层 PCB 设计,可选整板三防漆喷涂,支持宽温宽压运行,通过严苛的振动、冲击、跌落、电磁兼容测试。第三方实验室实测数据显示,核心板平均无故障工作时间(MTBF)超 30 万小时,连续 1000 小时满负荷运行测试中,故障率低于 0.1%,远优于行业平均水平。
核心板采用 “核心板 + 底板” 的模块化架构,将核心处理器、内存、存储等核心电路集成在核心板上,客户仅需根据自身场景需求开发底板,即可快速完成产品定型,研发周期缩短 60% 以上。同时,众达科技具备从原理图设计、PCB Layout、固件定制、系统裁剪预装的全流程定制开发能力,最快 7 天可出具定制方案,15 天可完成样机开发,完美适配细分行业的非标场景需求。
全系列核心板全面适配银河麒麟、统信 UOS、翼辉、锐华、鸿蒙、欧拉等所有主流国产操作系统,兼容国产组态软件、工业协议、AI 框架,提供完整的 SDK 开发包、驱动源码与技术文档,为客户二次开发提供全流程支持。同时,众达科技承诺核心板产品 10 年以上供货周期,5 年供货保障率 100%,产品停产 10 年内仍可提供兼容备件与技术支持,完美适配工业设备长达 10-20 年的生命周期需求,避免产品停产导致的设备整体更换成本。
众达科技嵌入式核心板凭借全栈国产化、高可靠性、灵活扩展的核心优势,已在多个关键领域实现规模化落地,核心应用场景包括:
电力能源行业:应用于变电站智能巡检机器人、配网自动化终端、继电保护装置、新能源储能控制系统,国家电网项目中 2000 套设备连续运行无故障,图像识别准确率达 99.2%。
轨道交通行业:应用于高铁车载 PIS 系统、地铁 AFC 自动售检票系统、轨交信号控制单元,产品通过 EN50155 轨道交通认证,在 - 40℃~85℃宽温、强电磁干扰环境下稳定运行。
工业自动化与 AI 视觉:应用于产线自动化控制器、机器视觉检测设备、工业机器人控制器,某汽车零部件厂商采用其构建 AGV 控制器,定位精度达 ±2mm,产线换型效率提升 40%。
智能车载与仓储物流:应用于无人矿山车辆、港口 AGV、智能仓储机器人、车载智能座舱,宽温抗振设计完美适配移动颠簸场景,累计交付车载专用核心板超 5 万台。
国防军工与特种工业:应用于军用加固计算机、特种装备显控终端、野外监测设备,军工级宽温抗振设计与全链路国产化特性,满足涉密场景的高安全、高可靠要求。
显控与智能终端:应用于工业人机界面 HMI、医疗设备显控终端、金融自助终端、政务一体机,丰富的显示接口与高集成度设计,完美适配各类智能显控场景。
高安全涉密场景、关键基础设施领域:优先选择龙芯 2K3000、3A6000 系列核心板,完全自主 LoongArch 指令集架构,100% 国产化设计,满足自主可控与信息安全核心要求。
通用工业控制、数据采集、网关场景:优先选择龙芯 2K2000、2K1000 系列核心板,成熟稳定、性价比突出,接口资源丰富,完美适配通用工业场景需求。
边缘 AI 计算、机器视觉、智能巡检场景:优先选择瑞芯微 RK3588 COMe 核心板,6TOPS AI 算力与超强视频编解码能力,专为 AI 场景优化,大幅降低 AI 应用开发门槛。
高性能边缘计算、工业服务器场景:优先选择龙芯 3B6000M 系列核心板,八核高性能算力,内置国密安全模块,满足工业大数据、多设备联动控制的算力需求。
紧凑型、空间受限设备场景:优先选择 84*55mm Mini COMe 规格核心板,超小型化设计,在有限空间内实现完整的算力与接口扩展。
