Arasan宣布其UFS 5.0主机控制器IP即刻上市。 测试公司已将UFS 5.0主机IP用于合规性测试和生产测试。
Arasan凭借UFS 5.0主机控制器IP的即刻上市,延续了其对JEDEC和MIPI标准长期以来的支持。 Arasan的UFS 5.0主机控制器IP在采用M-PHY HS-Gear 6模式运行时,支持最高达46.694 Gbps的数据吞吐量,可为高端智能手机和边缘AI设备等先进移动应用提供极高的数据传输速率,同时保持低功耗。
Arasan UFS 5.0主机控制器IP框图。 UFS IP可立即用于ASIC和FPGA应用。
Arasan于2010年加入UFS协会,在2011年成为行业内首家能够同时提供完整UFS IP解决方案和M-PHY IP的供应商。 自2011年以来,Arasan的UFS IP已获得多家主要存储器供应商和半导体公司的授权使用。 我们的UFS IP已成为UFS生产测试仪和UFS合规性测试仪中实际采用的标准IP。
通用闪存存储(Universal Flash Storage,UFS)是JEDEC制定的一项高性能移动存储设备标准,适用于下一代数据存储场景。 移动产业处理器接口(Mobile Industry Processor Interface,MIPI)也已将UFS采纳为专为移动系统设计的数据传输标准。 UFS整合了MIPI UniPro标准以及M-PHY标准。 自2005年以来,Arasan一直担任MIPI Association的执行理事成员,提供最全面的MIPI IP产品组合,其中包括UNIPRO IP和M-PHY IP。
“我们很自豪地宣布推出UFS 5.0主机IP,进一步巩固我们在UFS领域的领先地位。 该IP满足了移动应用对更高速度的需求,这些应用在要求高吞吐量的同时,还需具备低功耗和低引脚数的特性。 我们期待,经过生产测试仪和仿真平台验证的、符合标准的 UFS 5.0 IP,能够加速UFS 5.0在ASIC领域的推广应用。”Arasan首席技术官Prakash Kamath表示。
Arasan的UFS 5.0主机IP加入了我们完备的固态存储IP解决方案阵容,其中包括面向NOR闪存的xSPI IP和PSRAM IP、适用于低吞吐量NAND闪存应用的eMMC控制器,以及集成了无缝PHY IP的NAND闪存控制器IP。 该PHY IP已在各大晶圆代工厂实现4纳米及以下工艺节点的供应。 Arasan UFS 5.0主机IP可立即授权,同时还可授权M-PHY DFE(数字前端)和UFS 5.0软件栈。 Arasan UFS 5.0主机IP可用于FPGA和ASIC应用。 请联系sales@arasan.com
