伊利诺伊州莱尔市 – 2026年3月12日 – 全球电子设备领军企业暨连接技术创新企业 Molex莫仕推出 Impress 共封装铜缆解决方案,通过提供超高速数据传输和卓越的信号完整性,满足下一代数据中心和 AI 工作流的需求。Impress 以 Molex莫仕成熟可靠的基板上和近 ASIC 专业知识为基础,提供压缩式基板上连接器和对配电缆组件,支持高达 224Gbps PAM-4 及以上的数据传输率。
Molex莫仕铜缆解决方案副总裁兼总经理 Jairo Guerrero 表示:“随着 AI 工作负载将数据中心推向物理极限,我们全力以赴在不影响信号完整性的情况下最大限度地提高效率。Impress 是我们的前沿创新,旨在帮助扩展基础设施,同时避免功耗或成本呈指数级增长。Molex莫仕通过实现机架级的高性能,正逐步提高下一代计算在技术和经济方面的可行性。”
延续创新传统
Impress 凭借 NearStack 基板上 (OTS) 连接器延续了公司的成功,该连接器采用直连芯片解决方案,将高速路径移出电路板,为可扩展的下一代系统铺平了道路。Molex莫仕已交付逾百万台 NearStack 设备,在降低任务关键型服务器架构的延迟和提升空间利用率方面,创下了卓越的业绩记录。
Impress 共封装铜缆将连接点直接放置在 ASIC 封装基板上,标志着架构演进的又一次飞跃。这款多功能、两件式连接器系统依托无与伦比的工程洞见和深厚的专业知识,进一步缩短了信号在印刷电路板 (PCB) 上的传输距离。由此打造出精密调校的全通道解决方案,实现从基板到互连系统的完全隔离,有效降低信号损耗与串扰。
实现面向未来的 AI 架构
作为 Molex莫仕最新推出的铜缆解决方案,Impress 可助力数据中心架构实现未来兼容性,同时优化可扩展性和可升级性。Impress 插座采用压缩技术与基板连接,既能保护精密昂贵的基板层免受损伤,又能简化返工、维护及升级流程。与所有 Molex莫仕连接解决方案一样,Impress 可确保坚固可靠的性能表现,它具有包覆成型电缆应力消除和机械触点擦拭特性,可增强长期对配耐用性,延长设备使用寿命。
此外,Molex莫仕的 Impress 共封装铜缆解决方案在紧凑外形中实现可扩展密度、高效配电和强大性能,能提升信号可靠性、缩短停机时间并增强整体系统灵活性。
构建 224G 生态系统
随着 Impress 的推出,Molex莫仕将巩固其在 224G 技术拐点中的领先优势。Impress 将加入公司强大的 224G 产品组合,包括 Mirror Mezz Enhanced、Inception™ 和 CX2 双速系列,以应对由超大规模数据中心、生成式 AI、大型语言模型 (LLM) 和云计算的兴起所引发的高速数据传输需求的爆发式增长,以及网络带宽从 1.6T 至 3.2T 的跃升。
产品供应
Molex莫仕Impress 共封装铜缆解决方案现在可用于需要高达 224Gbps PAM-4 数据传输率的应用。目前正在开展开发工作,以验证 Impress 共封装铜缆解决方案在 336G 和 448G 应用中的适用性。
