南芯科技多款产品进入中兴AI手机供应链,为AI手机提供高效电源支持
近日,中兴通讯发布 M153 AI 手机,搭载豆包手机助手,从系统层内嵌 AI Agent,能够跨应用执行复杂指令,完成复合型任务,以“AI 原生手机”重塑行业格局。南芯科技(证券代码:688484)的 SC6010 AMOLED PMIC 及 SC8565A 电荷泵充电芯片进入该产品供应链,为 AI 手机的大模型应用及超级 App 提供澎湃电力支持。
AI端侧的电源效率挑战
端侧 AI 大模型的高算力需求对移动设备的功耗管理提出了更严峻的挑战,网络实测数据显示,AI 功能的引入将使整机功耗提升 10% 以上。为此,M153 采用了“高能效芯片+大电池+快充”的组合策略。
屏幕是智能手机的关键耗电部件之一,伴随 AMOLED 的普及,智能手机屏幕有了更高的色彩饱和度和更快的响应速度,但其驱动方式复杂,需三路电源轨精密协同控制。M153 搭载了南芯科技 AMOLED PMIC S6010,在提供绚丽色彩的同时,以更高能效延长设备使用时间。此外,M153 还使用了南芯科技 SC8565A 4:1 电荷泵充电芯片,实现高达 90W 有线快充,可大幅缩短设备补能时间,有效缓解高耗电带来的续航焦虑。
双管齐下,高效领航
SC6010 是一颗高性能 AMOLED PMIC,采用小尺寸封装 (2.015mm*2.015mm WLCSP),集成两路升压转换器(控制 AVDD 和 ELVDD 通道)和一路反相升降压转换器(控制 ELVSS 通道),所有输出电压均可通过主机引脚进行精确的数字编程控制。
面向移动设备常见的 2.9V-4.5V 供电环境,SC6010 进行了性能优化,通过高频开关、同步整流拓扑和脉冲跳跃模式等技术,在最大化系统效率的同时,最大限度地减少了外围电感和电容的尺寸。SC6010 可实现优异的输出电压调节和线路瞬态性能,其 ELVDD 通道可在升压和降压模式间无缝切换,并保持超低的输出电压纹波。
SC8565A 是一颗高效大功率电荷泵充电芯片,采用 4.955mm*3.735mm CSP 封装,内部集成 17 颗低阻抗 MOSFET,可支持 4:1/2:1/1:1 降压和反向 1:4/1:2/1:1 升压。SC8565A 针对 50% 占空比进行了优化,将电缆电流降低至电池端电流的四分之一,可显著减少充电电缆的功率损耗并有效控制温升。
布局多终端AI电源生态
顺应 AI 技术的高速发展,南芯科技正从电源效率这一核心环节着手,构建了覆盖多场景的产品矩阵。以 AMOLED 为例,除智能手机屏幕外,南芯的 PMIC 已开始向可穿戴设备的小尺寸屏幕,以及个人电脑等大屏应用场景拓展,旨在为 AI 小模型在更广泛的终端产品中实现高效、稳定的运行,提供关键的底层电力支持。
