据韩媒 DealSite 12 月 24 日报道,SK 海力士将于明年 1 月上旬向英伟达提供下一代 HBM4 12 层最终样品。
此前,SK 海力士在进行 SiP(系统级封装)测试的同时,一直在推进整个系统的优化工作。在这一过程中,SK 海力士与英伟达、台积电共享不良数据等“三方协作模式”也在一定程度上帮助明确了改进方向。
报道援引知情人士消息称:“经过电路修改的 HBM4 晶圆将在本月底完成流片(fab-out)。如果没有问题,计划在 1 月上旬向英伟达追加提供最终样品。”
知情人士还提到:“公司内部认为只要该晶圆表现良好,修订(修改和完善)问题就基本可以解决。”
报道还称,SK 海力士已于今年 9 月向英伟达提供了首批 HBM4 客户样品。当时,SK 海力士为了配合英伟达紧迫的开发进度,甚至跳过了内部 PRA(产品可靠性评估)环节,优先将样品交付。
但随后进行的认证过程中,发现了一些需要修改的问题。在将 HBM 等多种芯片封装成一个模块的 SiP 测试中,出现了速度和可靠性方面的问题。特别是在提升速度的过程中,需要对电路线进行设计调整以减少结构上的限制。因此,SK 海力士向英伟达提供了数万片样品,并共同推进优化工作。
由于问题是在 SiP 阶段产生的,因此在 SK 海力士、英伟达和台积电之间的合作体系中,也进行了相关应对。从 HBM4 开始,SK 海力士将基板芯片的生产交由台积电负责,从而巩固了“三方架构”。在此过程中,台积电工程师被派往 SK 海力士,共同参与基板芯片的联合开发工作。
相关人士表示:“原本在 SiP 测试过程中产生的不良数据并未在三方之间共享。即使英伟达提出请求,台积电也没有提供相关信息。但最近,台积电也开始在 HBM4 生产过程中,对于出现可靠性不良问题的环节向 SK 海力士共享数据,三方之间的信息交流正在展开。”
目前,SK 海力士已经具体掌握了不良产生的机制,据悉生产良率并未出现明显问题。该公司表示,希望按照原计划推进 HBM4 的正式量产。
修改后的样品在明年 1 月上旬再次提交后,假设快速完成质量测试,正式量产时间预计将在 2~3 月。这样,从第二季度开始就可以实现产能提升。
