据央视新闻报道,我国首颗能源工程专用卫星 —— 电建 1 号卫星下线。
以往,我国重大能源工程质量的监测,主要是通过在施工场所及周边高山峡谷安设大量监测装置来实现,施工难度大,精准度也有限。今天下线的这颗卫星可以在太空中以毫米级的精度,确保重大工程建设不差分毫。
电建 1 号卫星的形状是平板形的,卫星外围黑色的部分就是给卫星提供电力的太阳能帆板,但它采用了特殊材质,和地面上光伏电站的普通光伏板相比,光电转换效率要高出 50% 以上。
在光伏材料下面有一层碳纤维底板,后面还有蜂窝状的超轻航空铝板,整块板只有 400 多克,还不到一瓶矿泉水的重量。这些太阳能帆板可以像叠被子一样往中间折叠,这样可以让卫星最宽的部分由 4.8 米缩小到 2.8 米。体积缩小近一半,方便装进火箭内,发射到太空中后再展开到最大面积,让更多的太阳能转化成电力。
中间白色方形的箱体就是卫星最核心的主机,在它内部集成了各种精密的设备,露在外面的红色装置就是动力装置,可以在太空中点火推进,调整卫星的运行轨迹。而左下角白色的圆形装置则是定位系统,可以确保卫星在精准的轨道上运行。
从报道获悉,和其他光学遥感卫星相比,这颗雷达遥感卫星可以全天候观测,能穿云透雨。哪怕地面上山体或工程设施有 1 毫米的变化,它都可以看得清清楚楚。用它的火眼金睛传回毫厘不差的高精度影像,可广泛应用于重大工程施工建设以及地震、山体滑坡等自然灾害的预警及救援。
