M31与台积电发布N6e 平台超低功耗存储器编译器 加速AIoT创新
 全球硅智财(IP)领先供应商円星科技(M31 Technology Corporation,下称 M31)今日于台积公司北美开放创新平台®(OIP)生态系论坛宣布,延续先前在台积电N12e™制程上成功验证的低功耗IP解决方案,M31进一步扩展至N6e™平台,推出全新超低漏电(ULL)、极低漏电(ELL)以及低电压操作(Low-VDD)存储器编译器。同时,M31再度荣获2025年台积公司OIP年度合作伙伴特殊制程IP奖,这是M31连续第八年获得此殊荣,充分展现其在台积电OIP生态系中的卓越贡献与紧密合作关系,再次印证M31在硅智财创新领域的领导地位。
  M31获颁“台积电 2025 OIP矽智财伙伴奖” --M31总经理-张原熏(左)
  基于台积公司N6e先进制程开发的这系列存储器编译器,专为AI边缘运算与物联网(IoT)装置打造,进行极致低功耗优化设计,并提供采用LL、ULL与ELL SRAM bit cells的定制化解决方案,协助智慧家庭、穿戴式装置等应用在性能与功耗之间取得最佳平衡。其中,N6e制程ULL存储器编译器具备高密度、高性能的SRAM与One Port Register File,并支持冗余(Redundancy)、电源闸控(Power Gating)、扫描测试(Scan)、内建自我测试(BIST)MUX以及宽频范围Dual-rail,能够实现动态电压与频率调整(DVFS),并采用High Sigma设计方法,确保在严苛边界条件下依然稳健运行。ELL存储器编译器则进一步提升功耗效率,在深度睡眠模式(Deep Sleep Mode)下可降低高达50%功耗,满足对能效与芯片面积要求严苛的设计需求,同时兼顾速度与灵活性。此外,低电压(Low-VDD)存储器编译器可在仅0.5V的操作电压下运行,大幅降低动态与漏电功耗。通过ULL、ELL与Low-VDD三大产品组合,M31为N6e™平台提供完整且高度灵活的设计支持。
  M31总经理张原熏表示:“M31与台积公司长期以来的合作关系,是我们持续创新的重要基石。从N12e低功耗解决方案到最新的N6e ULL、ELL及Low-VDD存储器编译器,我们不断推出领先业界的IP,协助AIoT与边缘应用加速芯片设计的成功落地。展望未来,我们期待与台积公司及OIP生态系伙伴深化合作,共同推动AI驱动技术的持续发展。”
