专注于引入新品的全球电子元器件和工业自动化产品授权代理商贸泽电子(Mouser Electronics) 是Phoenix Contact解决方案的全球授权代理商。贸泽供应超过93,000种可订购的Phoenix Contact产品,其中包括超过23,000种有库存且可立即发货的产品,为采购人员和工程师提供广泛的Phoenix Contact产品组合,助力其将产品推向市场。
贸泽供应Phoenix Contact的完整产品线,包括适用于工业连接技术、自动化、接口系统和浪涌保护的解决方案。产品范围涵盖传感器、控制器、模块化接线端子、防溅机械连接器、用于现代化控制柜的无线以太网产品、储能解决方案等。
FL SWITCH 2303-8SP1单对以太网 (SPE) 交换机专为工业网络设计。单对以太网技术通过单对电缆实现以太网数据传输,因此无需额外网关或子系统即可实现传感器和执行器的现场级连接。传感器和执行器可通过数据线供电 (PoDL) 技术用同一对导线供电。这项先进传输技术确保了从传感器到云端的以太网通信,既节省空间又具有成本效益。
Phoenix Contact CONNEXIS PCB连接器是采用推入式或压接连接技术的线对板连接器。推入式技术可简化并加快现场布线,而压接式连接器适用于自动化生产。连接器和接头通过集成编码功能防止错插。CONNEXIS产品系列适用于机器人、储能系统和楼宇自动化应用。
Catan C1 EN楼宇自动化控制器旨在简化医院、数据中心及商业建筑应用中的智能房间自动化。该控制器搭载 Arm® Cortex®-A53 处理器 (4x 1600MHz),可通过单对以太网 (SPE) 通信总线连接多达16个外部扩展模块,支持灵活组合14个独立输入/输出端口,可节省空间并优化成本。
CHARX connect universal CCS车辆充电插座专为电动/混合动力电动车辆 (EV/HEV) 与充电器的车侧连接设计,符合CCS Type 1(北美)和Type 2(欧洲、澳大利亚、南美洲、印度及其他地区)标准。这两种标准将交流充电和直流充电整合到一个连接器中,简化了充电过程。这些插座支持超快速充电,同时符合严格的安全和质量标准。CHARX CCS插座还采用了高精度温度传感器技术 (Pt 1000),可确保优异的过热保护功能。
