Supermicro, Inc. (NASDAQ:SMCI)作为AI、云端、储存和5G/边缘领域的全方位IT解决方案供货商,宣布推出采用全新AMD Instinct MI350系列GPU的液冷与气冷GPU解决方案。此解决方案通过优化设计,提供空前的性能,以及最大化的扩充性能和效率。Supermicro H14系列GPU优化解决方案搭载双AMD EPYC™ 9005 CPU,以及AMD Instinct MI350系列GPU,专为寻求大规模式极致性能,同时需降低AI数据中心总体拥有成本的企业所设计。
Supermicro总裁兼首席执行官梁见后表示:"Supermicro为AI和高性能计算(HPC)应用提供高性能系统,并通过最丰富的相关经验领先业界。我们的Data Center Building Block Solutions®(数据中心建构组件解决方案)能迅速使一站式数据中心解决方案落地,以最新技术顺应最严苛的应用。我们的GPU服务器产品系列采用了全新AMD Instinct MI350系列 GPU,不仅强化、扩大了我们领先业界的AI解决方案,也提供客户更多元的选择与更优越的性能,助力设计与打造新一代数据中心。"
由此处深入了解搭载AMD Instinct MI350系列GPU的Supermicro服务器。
Supermicro H14系列数据中心解决方案为各种AI、高性能计算、云端和企业工作负载提供了空前的性能和灵活度。这些系统是基于经验证的Supermicro建构组件架构,可助力企业客户有效率地升级和扩大工作负载。新型Supermicro GPU服务器搭载了最新AMD EPYC CPU和AMD Instinct GPU,可作为强大的AI解决方案,以及Supermicro数据中心建构组件解决方案(DCBBS)的一部分,进而在咨询、现场部署和支持阶段中确保客户的项目顺利完成。
AMD董事长兼首席执行官苏姿丰博士表示:"与竞品相比,我们全新AMD Instinct MI350系列提供的每美元Token数量可提升最高40%,同时维持符合产业标准的外型规格,确保OEM基础架构的兼容性。这些GPU与Supermicro经验证的平台进行结合后,可助力客户基于完整AMD技术部署经完善整合的气冷或液冷式机架,并提供高度的灵活性和效率,使任何规模的强大AI解决方案都能顺利部署与落地。"
AMD Instinct™ MI350 Series
Supermicro持续扩增经验证的液冷和气冷式高性能结构8-GPU系统机型,并通过开放式多架构产业标准OCP加速器模块(OAM)来支持最新的AMD Instinct MI350系列GPU。针对更高密度的计算环境,搭载AMD Instinct MI355X GPU的4U液冷系统则采用Supermicro经升级的全新直接液冷(DLC)架构,具有可冷却各种服务器组件,并能降低最多40%耗电量的最新技术,使每个机架提供更高的性能,进而支持大规模的先进冷却基础设施。客户可为更高密度的机架规模部署选择Supermicro 4U液冷式机型,也可针对气冷环境选择8U的机型。
这些搭载AMD Instinct MI350系列的加速型GPU服务器内,每个GPU具有288GB HBM3e,与前几代AMD Instinct加速器相比,内存容量提高至1.5倍,带宽也达到8TB/s。此外,与上一代的Instinct MI325X相比,FP16/FP8 petaflops则是提高至1.8倍,使客户的AI工作负载能更快地处理更多数据。这些GPU服务器能最大化计算处理量、内存带宽使用率和能源效率,实现更高能效的AI推理。
ABI Research产业分析师Paul Schell表示:"AI模型不仅在模型的规模方面持续扩大,也需要更快速、更有效率,以及在实际应用环境中能稳固部署的基础设施。Supermicro的最新H14解决方案采用了AMD MI350系列GPU,致力提供针对AI训练和推理优化的高性能、高内存容量的可扩充式解决方案。这些系统支持液冷和气冷配置,为云端服务供货商(CSP)、Neo-Cloud和企业提供必需的灵活性和效率,助力推动新一波AI技术发展。"
云端服务供货商和企业合作伙伴能将此全新GPU解决方案运用在大规模AI技术应用上。其中,AMD Instinct MI350系列采用第四代AMD CDNA架构,能针对AI训练、推理,以及复杂的科学仿真等各种工作负载,提供优越的性能和能效。此外,全新AMD MI350系列也将采用新的FP6和FP4数据类型,可提供卓越的AI性能,并能在AI应用上运行更大规模的模型。
搭载AMD Instinct GPU的Supermicro GPU系统现已开始供货,相关信息如下:
液冷GPU,4U
https://www.supermicro.com/en/products/system/gpu/4u/as%20-4126gs-nmr-lcc
气冷GPU,8U
https://www.supermicro.com/en/products/system/gpu/8u/as%20-8126gs-tnmr
