在台北电脑展期间,英伟达宣布成立一个供应商联盟,为数据中心提供 800V 高压直流供电(HVDC) 。这被认为是从 2027 年开始支持 1 MW 功率服务器机架的关键步骤。
目前该供应商联盟包括:英飞凌(Infineon)、MPS、Navitas、罗姆(Rohm)、意法半导体(STMicroelectronics)和德州仪器(Texas Instruments)等芯片厂商,Delta、Flex Power、Lead Wealth、LiteOn 和 Megmeet 功率模块厂商,以及 Eaton、Schneider Electric 和 Vertiv 等电源系统厂商。
HVDC 架构的主要优势
目前,AI 数据中心的配电涉及多次电压转换,随着 AI 的计算需求导致功率需求增加,这会导致效率低下和复杂性增加。
今天的 54Vdc 机架已达到 200kW 的功率极限。Nvidia GB200 NVL72 和 GB300 NVL72 机架具有多达 8 个电源架,可为计算和交换机架供电。使用相同的 54 V DC 配电意味着一个 MW 机架的电源架将占用高达 64 U 的机架空间。另一种方法是为每个计算机机架使用专用的电源机架,这会占用数据中心的宝贵空间。
NVIDIA 800 V HVDC 架构通过使用工业级整流器在数据中心周边将 13.8 kV 高压交流电网电力直接转换为 800 V HVDC,这消除了大多数中间转换步骤,以及许多 AC/DC 和 DC/DC 转换过程中的相关能量损失,端到端电源效率提高了5%。
HVDC 架构还显著减少了电源链中所需的带风扇的电源单元(PSU)数量,从而提高了系统可靠性、降低了散热、减少了组件数量并提高了能源效率。由于冷却是 AI 数据中心能源预算的重要组成部分,因此减少散热会对设备和能源成本产生重大影响。由于电源装置故障的减少,维护成本也可以降低高达 70%。
在配电中使用 800 V 母线槽并从 415 V AC 切换到 800 V DC,可以通过相同尺寸的导体传输 85% 的功率,因为更高的电压降低了电流需求并降低了电阻损耗。电流较低时,较细的导体可以处理相同的负载。这减少了 45% 的铜需求,并消除了交流电特定的低效率,包括集肤效应和无功功率损失。
“英伟达不仅在构建更快的 GPU,而且还重新设计了整个电源堆栈,以释放 AI 的全部潜力,”英伟达核心技术杰出工程师 Mathias Blake 说。
英飞凌的 800V 架构
目前,英飞凌正与英伟达合作,开发基于新架构的下一代电源系统,该架构具有 800 V 集中发电和高压直流 (HVDC) 功能,用于 AI 数据中心内的配电。
新的系统架构显著增强了整个 AI 数据中心的节能配电,支持直接在服务器主板内的 AI 芯片 (GPU) 上进行电源转换。英飞凌正在利用其在从电网到核心的功率转换方面的专业知识,基于硅 (Si)、碳化硅 (SiC) 和氮化镓 (GaN) 等所有相关半导体材料,推动全面 HVDC 架构的路线图。
由于 AI 数据中心已经使用超过 100,000 个单独的 GPU,因此对更高效供电的需求变得越来越重要。据估计,到本十年末,AI 数据中心将需要每个 IT 机架 1 兆瓦或更高的功率输出。因此,HVDC 架构与高密度多相系统相结合,将为行业树立新标准,推动高质量组件和配电系统的发展。
“英飞凌正在推动人工智能的创新,”英飞凌电源和传感器系统部总裁 Adam White 说。英飞凌在从电网到核心的 AI 驱动方面的应用和系统专业知识,与 NVIDIA 在加速计算方面的世界领先专业知识相结合,为 AI 数据中心的电源架构新标准铺平了道路,以实现更快、更高效和可扩展的 AI 基础设施。
“新的 800V HVDC 系统架构可在整个数据中心提供高可靠性、高能效的配电,”英伟达系统工程副总裁 Gabriele Görra 说。“通过这种创新方法,NVIDIA 可以优化我们先进 AI 基础设施的能耗,这支持我们对可持续发展的承诺,同时还提供下一代 AI 工作负载所需的性能和可扩展性。”
目前,AI 数据中心的电力供应是分散的。这意味着 AI 芯片由大量的电源单元供电。未来的系统架构将是集中式的,从而最大限度地利用服务器机架中的约束空间。这将增加尖端功率半导体解决方案的重要性,这些解决方案使用最少的功率转换级,并允许升级到更高的配电电压。
