提供超丰富半导体和电子元器件™的业界知名新品引入 (NPI) 代理商贸泽电子 (Mouser Electronics) 推出农业资源中心,提供有关农业领域的技术创新的宝贵见解。通过传感器、无人机和人工智能的集成,农民能够收集和分析海量数据。农民可以借助卫星等技术的进步监测土地利用的变化,例如作物生长和植被健康状况,这不仅有助于满足不断增长的全球人口的粮食需求,还能保持可持续的耕种方式。通过了解田间环境,如一定水分含量中的pH值与二氧化碳浓度,农民可以更好地理解土壤质量,从而提高作物产量。
物联网设备的引入可以优化农业实践,例如通过RFID标签追踪牲畜的活动,分析其进食行为、压力水平和潜在的健康问题。这种新的数据分析水平确保了牲畜和植物在各种气候条件下,以及在温室和室内农业中都能获得适当的营养。借助联网设备,工程师能够通过传感器、微控制器和LED实现环境控制并调整生长条件。通过一系列创新,传统农业正演变为数据驱动的可持续产业。
丰富的资源库为工程师提供了从灌溉到施肥等阶段做出明智决策所需的工具。通过贸泽技术团队和值得信赖的制造合作伙伴提供的大量电子书、文章、博客和产品信息,您可获得宝贵的农业领域前沿技术知识。
贸泽库存有丰富的半导体和电子元器件,包括以下适用于智慧农业应用的产品和解决方案:
- Analog Devices, Inc. (ADI) 的 EV-CATTLETAG-ARDZ Arduino开发板是一款从单节/多节太阳能电池收集能量的全集成解决方案。它可监测和分析牲畜状况,快速防止疾病蔓延、识别放牧模式并追踪健康状态。该器件配备适用于小型锂离子系统的电池充电器,以及适用于可穿戴设备和物联网等应用的数字温度传感器。
- Siemens的LOGO! 8.4逻辑模块是一款用于连接扩展模块且节省空间的基本接口。它可连接多达24个数字输入、20个数字输出、8个模拟输入和8个模拟输出。LOGO! 8.4系列配备可参数化背光的集成显示屏、操作员控制面板,以及用于控制程序和设定值的EEPROM存储器。这些模块可执行多种基本逻辑和特殊功能,包括脉冲边沿检测、定时器、计数器和模拟功能块。
- u-blox的ZED-F9P GNSS模块在紧凑型封装中集成了多频段GNSS和实时动态定位技术,可在数秒内实现厘米级定位精度。该模块通过安全接口和先进的干扰及欺骗检测技术,确保定位和导航信息的安全性。收敛时间短且性能可靠,成为了工业导航和机器人应用的理想选择。
- Quectel的FGH100M Wi-Fi® HaLow模块是符合IEEE 802.11ah标准的长距离、低功耗模块。该模块工作于850MHz至950MHz频段,支持1/2/4/8MHz信道带宽,最大输出功率为21dBm,理论最大传输速率达32.5Mbps。该模块专为满足物联网独特需求而设计,其Sub-1 GHz信号的远程覆盖能力,可扩展智能家居或智慧城市网络,使用户能控制1公里半径范围内的物联网设备。
- Cree LED的XLamp® XP-G3 Horizon LED具有园艺专用的光束设计,并通过Horizon技术提供70°和90°光束度选项。这些LED将光输出向侧面扩散,照亮植物,使园艺照明设备可更靠近植物冠层安装而不会造成损伤。通过合理设计,Horizon LED可实现更高的系统效率和更低的园艺照明成本,是室内和垂直园艺的理想选择。
