Arm 控股有限公司(纳斯达克股票代码:ARM,以下简称“Arm”)宣布其已正式推出专为 GitHub Copilot 设计的新扩展程序。GitHub Copilot 是全球部署最广泛的人工智能 (AI) 开发者工具之一,此次推出的扩展程序能让数百万 Copilot 用户更容易地访问 Arm® 架构的技术,并为开发者提供更友好的体验。此外,此次发布亦首次为全球开发者免费提供了完整的基于 Arm 平台的 CI/CD 工作流,包括 GitHub Actions、Arm Runners 及面向 GitHub Copilot 的 Arm 扩展程序。
Arm 人工智能平台和开发者平台与服务高级副总裁 Alex Spinelli 表示:“在当今快节奏的技术环境中,开发者需要能够简化工作流、降低成本和提高效率的工具,AI 辅助工具正迅速成为不可或缺的得力助手。事实上,已有超过 25% 的开发者使用 AI 辅助工具来完成诸如代码生成、测试用例创建、漏洞修复和安全性检测等任务,实现了工作效率的显著提升。”
根据埃森哲最近发布的报告,GitHub Copilot 可将编程速度提高 55%,同时让开发者信心提升 85%。Copilot 目前拥有超过 100 万付费用户,遍及 20,000 多家企业,用户平均每周使用天数多达 3.4 天。Arm 扩展程序专为 GitHub Copilot 设计,旨在简化向 Arm 架构迁移的过程,缩短开发周期并降低成本。该扩展程序初期聚焦于服务器和云环境,并计划未来进一步扩展到移动端、物联网、软件定义汽车和 Windows on Arm 开发等用例。开发者只需在 GitHub Copilot Chat 中输入“@arm”,即可轻松获取针对 Arm 架构开发的精选代码示例、最佳实践、迁移策略及性能优化技巧。
InfoMagnus 公司 Modern Dev 和 DevOps 服务技术副总裁 Rinat Shagisultanov 表示:“面向 GitHub Copilot 的 Arm 扩展程序对开发者而言足以重塑开发格局。如今,开发者可以充分利用 Arm 的内部函数及架构特性,显著提升软件的性能和效率。此扩展程序将极大地简化客户将工作负载迁移到 Arm 服务器的过程,而 Arm 服务器不仅成本更低,能效更高,还在云端实现了广泛部署。此外,用户还能借助最新发布的面向 GitHub Actions 的 Arm Runners,轻松创建 Arm 原生的 CI/CD 和 MLOps 工作流。”
软件与应用安全架构师、Windows 开发和 .NET 领域微软最有价值专家 (MVP) Jeremy Sinclair 表示:“Arm 扩展程序让我惊叹的不仅是它能够辅助编写代码,更在于它能够提供有关 Arm 架构实际有效的背景信息。当我询问如何为 Kubernetes 设置 CI/CD 时,它给出的不是泛泛的回答,而是直接为我提供 Arm 学习路径和实际文档。不同于泛泛而谈的无用指导,Arm 提供了针对特定架构的合理指导,这对提升开发效率至关重要。”
如需进一步了解开发者如何利用 GitHub Copilot 和 Arm Runners 实现无缝构建、测试和部署,进而简化工作流并显著提高效率,请参阅这篇博客。
面向 GitHub Copilot 的 Arm 扩展程序和原生 CI/CD:为开发者提供强大助力
随着 Arm 智能平台的持续更新,不断补充精选数据和最佳实践,Arm 扩展程序也将持续进化,为更广泛的应用场景提供支持,包括:
• 生成式 AI:简化 AI 应用的创建和部署工作。
• 移动端和游戏:优化应用程序在 Arm 平台上的性能。
• 物联网和软件定义汽车:打造无缝工作流,实现从“云端到边缘侧”和“云端到车端”的高效部署。
如今,Arm 提供了完整的集成开发环境,包括 CI/CD 和 MLOps 工作流,这些工作流借助 GitHub Actions 的 Arm 托管 Runners 实现。此外,GitHub 近期发布了免费的 GitHub Runners for Arm,使开发者可以轻松访问完全集成的原生 Arm 工作流,从而简化从云端到边缘侧的开发流程,适用于各类市场。
借助 GitHub Actions,开发者可以构建端到端的 MLOps 工作流,将机器学习 (ML) 生命周期中的各个步骤结合起来并实现自动化。当这些工作流在 Arm 平台上原生运行时,开发者能够为 AI/ML 应用解锁显著优势,尤其是在云到边缘侧的优化方面。
专为 GitHub Copilot 设计的 Arm 扩展程序可为开发者提供量身定制、架构相关的解答,助力进一步提升效率。借助该扩展程序,开发者能够轻松在原生 Azure Cobalt 100 GitHub Runners 中运用 Arm 架构特性,例如 BF16 和 I8MM,以及最新的 Armv9 架构特性,包括能显著提升 ML 性能的 SVE2。
GitHub Actions、最新的 Cobalt 100 原生 Arm Runners 及专为 GitHub Copilot 设计的 Arm 扩展程序,将共同助力开发者简化工作流、优化成本,在 MLOps 旅程的每个阶段取得更好的成果。
基于 Arm 架构开发的广阔未来
随着 Arm 持续改进扩展程序,未来版本将支持更广泛的设备类型,包括安卓系统、游戏平台、嵌入式系统及软件定义汽车等。
Arm 致力于成为深受开发者信赖的平台,将继续与生态系统合作伙伴合作,确保开发者在任何计算领域都能从项目伊始就受益于最新的 Arm 平台功能。
关于 Arm
Arm 作为业界性能最强、能效最高的计算平台,以无可比拟的规模,覆盖全球 100% 的联网人群。Arm 提供先进的解决方案以满足对计算永无止尽的需求,进而赋能全球领先的科技公司释放前所未有的人工智能体验和性能。Arm 携手全球最广泛的计算生态系统和 2,000 万软件开发者,共同在 Arm 平台上构建人工智能的未来。
所有信息都「依目前情况」提供,且并不带保证或代表性。此一文件可以自由分享,但不得修改且必须注明出处。Arm 是 Arm Limited (或其子公司) 的商标或注册商标。所有其他品牌或产品名称乃为所属个别公司之财产。© 1995-2024 Arm Limited
