LG新能源与高通合作开发电池管理系统
据报道,LG新能源宣布正在与高通合作,为下一代电动汽车开发先进的电池管理系统(BMS)诊断解决方案。
通过此次合作,LG新能源和高通将基于骁龙数字底盘(Snapdragon Digital Chassis)平台启动BMS的研发工作。
LG新能源表示,与在低规格硬件上运行的现有BMS软件不同,该解决方案利用高性能骁龙SoC的计算性能,这一改进使得计算力提高80多倍,从而可以实时执行更复杂的电池算法,并在无需与服务器通信的情况下实现更多先进的BMS功能。
据了解,新的BMS技术将会利用高通的Snapdragon数字机箱特定功能,与LG的新能源BMS诊断软件进行结合。通过这一创新技术,系统能够实时监控电池状态,准确诊断电池性能,及时发现并解决潜在问题,从而确保电池在最佳状态下运行,延长电池的使用寿命。
LG新能源表示,BMS对于监测和管理电池的使用状况以确保最佳性能至关重要。BMS解决方案会向车主提供电流、电压和温度等关键数据,帮助及早发现并预防电池问题。
