Rambus通过业界领先的24Gb/s GDDR6 PHY提升AI性能
摘要:
• 提供用于AI/ML、图形和网络应用的高带宽、低延迟内存接口解决方案
• 提供带有Rambus GDDR6控制器IP的完整内存接口子系统
• 扩展综合全面的高性能内存解决方案阵容,包括领先的HBM3接口解决方案
作为业界领先的芯片和半导体IP供应商,致力于使数据传输更快更安全,Rambus Inc.(纳斯达克股票代码:RMBS)今日宣布推出新的里程碑式产品,提升GDDR6内存接口性能。Rambus GDDR6 PHY提供市场领先的数据传输速率,最高可达24 Gb/s,能够为每个GDDR6内存设备带来96 GB/s的带宽。作为系统级解决方案的一部分,Rambus GDDR6能够为人工智能/机器学习(AI/ML)、图形和网络应用提供高成本效益、高带宽的内存性能。
Rambus首席运营官范贤志表示:“凭借Rambus GDDR6 PHY所实现的新一级性能,设计人员可以为带宽要求极为苛刻的工作负载提供所需的带宽。和我们领先的HBM3内存接口一样,这项最新成就表明了我们不断致力于开发最先进的内存性能,以满足生成式AI等先进计算应用的需求。”
除了业界领先的24Gb/s性能外,Rambus GDDR6 PHY还经过了全方位的优化,可满足AI/ML及其他需要高带宽、低延迟内存解决方案的先进应用的需求。Rambus能够实现24Gb/s的数据传输速率,依靠的是其在信号完整性和电源完整性(SI/PI)方面享誉世界的专业知识,这些知识可用于设计PHY、芯片封装和印刷电路板(PCB)。Rambus GDDR6 PHY可与Rambus GDDR6数字控制器IP相结合,提供完整的GDDR6内存接口子系统解决方案。
IDC内存半导体副总裁Soo-Kyoum Kim表示:“凭借领先的速度和带宽,Rambus GDDR6 PHY将为新一代图形应用带来巨大的性能提升。”
Rambus GDDR6 PHY IP的主要特点:
• 提供最高可达24Gb/s的数据传输速率,最大带宽为96GB/s
• 可与Rambus GDDR6数字控制器IP组合成完整的内存子系统解决方案
• 具有LabStation™开发环境,能够快速建立系统,进行特性分析和调试
• 建立在Rambus 30年的领先高速信号完整性、电源完整性(SI/PI)专业知识基础上
• 提供参考设计以及对封装和PCB的支持
关于Rambus
Rambus是一家业界领先的芯片和半导体IP提供商, 致力于使数据传输更快、更安全。作为高性能内存子系统研发先驱,凭借30多年先进的半导体研发经验,解决了数据密集型系统所面临的内存与数据处理之间的瓶颈。无论是云端,边缘,或手中的互联设备,这些实时且沉浸式的应用均依赖于数据的吞吐率和完整性。Rambus的产品和创新提供了更大的带宽和容量以及更高的安全性,以满足全球的数据需求并驱动着前所未有的用户体验。更多相关信息,请访问rambus.com网站。
