点亮智慧光网,烽火通信携手云南电网加速智能电网多业务承载
为适应5G+业务发展需要,电网对确定性承载性能、网络灵活性、可靠性提出了较高要求。而SPN具备端到端硬隔离切片、确定性低时延、OAM监测和电信级网络保护能力,可满足未来新型网络安全隔离多业务承载、差异化业务性能保障、智能化网络管控运维、技术和产业可持续演进的需求,成为匹配电力行业典型业务场景和数字化转型的关键技术之一。
IMG_256
为切合业务诉求,助力电网数字化转型,云南电网近日携手烽火通信开展了SPN多业务承载试点工作,针对泛连接、大带宽、高可靠、智能运维等需求,聚焦多业务承载、多级切片硬管道隔离、小颗粒业务接入、CBR继电保护业务、超长距离传输等特性进行了测试,充分验证了SPN切片技术对电网生产、办公等多场景业务的支持能力,以及SPN多颗粒时延处理技术与多颗粒时隙控制调度技术对业务精准管控水平的提升能力。云南电网中调相关领导及技术专家对烽火通信SPN承载方案给予了高度认可,尤其对多级切片技术、2M CBR继保业务接入方案表示赞赏。
SPN助力智能电网多业务承载
云南电网除承载生产调度实时和非实时业务、生产管理业务外,还包含各种办公业务。因此,为验证多业务承载的可靠传输,通过加载真实的综合办公业务、调度仿真业务、变电仿真业务、电源监控数据、网管数据业务、台区终端业务、云教学语音/视频业务、CBR继电保护业务、拥塞仿真数据业务等多类型业务,重点对多级切片硬管道隔离、小颗粒业务接入等进行验证。结果表明,对于电网生产和办公类场景,无论实时、非实时业务,在带宽隔离、低时延、高可靠性方面均达到预期水平,且时延显著优于行业要求,为电网数字化转型提供了技术和质量保障。
CBR强化电力生产控制高安全隔离能力
试点过程中,2M CBR继电保护接入方案的引入,有效强化了电力生产控制业务的高安全隔离能力。该方案能够让继电保护设备与SPN设备光口直连,无需接入光电转换设备,可规避因光电转换设备故障、光纤与电缆分段连接导致的安全隐患。同时,能够进行一体管控,智能极简运维,通过SPN智能管控平台自动算路,智能算法优选时隙,精准完成业务配置数据下发;直接管控继电保护设备接入线路状态,简化布线,降低建网和维护成本;业务级叠加通道级保护,加乘专家级故障管理,实现继保业务端到端实时监控。SPN CBR业务测试指标相较于分组交换和SDH的传输方式有明显提升,时延从毫秒级降到微秒级,双向时延差由百微秒级降到低于10微秒量级。
SPN超长距确保光路稳定可靠
由于云南地处西南边陲,各级变电站之间相隔较远,在无中继情况下,如何保证光路正常并可靠传输,是客户关心的一个重要问题。烽火通信通过将放大器模块化集成到设备,利用前置放大加后置放大,使多类型放大器灵活搭配,以满足不同衰耗系数、不同传输距离光纤线路传输,可支持大于200km线路传输。在试点测试中,对临沧博尚550kV变电站到南伞220kV变电站(光纤距离170km)做了长期可靠性验证,结果符合预期,并有足够的冗余度,可满足更长距离的传输。
本次试点的顺利完成,再次验证了SPN具备电网多业务承载能力,同时也体现了2M CBR继保业务承载方案在行业中的创新应用。面对电网数智化变革,烽火通信将继续与电网客户携手共进,加快建设数字化、智能化电力通信网,连接数字化美好未来。
