2022年2月24日,OPPO今日正式发布全新一代旗舰Find X5系列,包括Find X5 Pro、Find X5 Pro天玑版以及Find X5。Find X5 Pro首次搭载OPPO自研NPU芯片——马里亚纳 MariSilicon X的旗舰手机,凭借其空前强大的算力和能效比,并结合全新一代骁龙8旗舰性能,首次为用户带来芯片级4K夜景视频、芯片级HDR视频、芯片级App相机增强等前所未有的计算影像体验。自研马里亚纳 MariSilicon X 芯片结合全球首个悬浮防抖、行业首个13通道光谱传感器、定制高透玻璃镜片、5000万像素双主摄旗舰传感器等顶级影像配置,以及Find系列首次应用的OPPO|哈苏手机影像系统,通过纯净光学、适度计算,哈苏色彩三大突破,为用户实现全新一代色彩影像体验。
Find X5 Pro延续Find系列一体化流线机身,环形山设计,实现视觉和手感的双重突破,同时配备响应最快的LTPO2.0 2K屏,通过自研智能动态刷新率技术实现无感变频。全新一代骁龙8 移动平台搭配超大容量5000mAh电池,在强劲性能下依旧保障持久续航。
OPPO首席产品官刘作虎表示:“想要真正做出有价值的创新,唯一的路径就是自研,而且是深入到通信、芯片、材料底层的深度自研,用关键技术解决关键问题。Find X5系列则是OPPO以深度自研的芯片设计能力,去突破智能手机的创新瓶颈,回答什么才是「色彩影像旗舰」。OPPO对 Find系列始终不变的要求,就是以最高的标准,去打造极致的旗舰体验。”
马里亚纳 MariSilicon X首秀,垂直整合与强劲算力带来四大芯片级影像体验
Find X5 Pro搭载OPPO首个自主研发的影像专用NPU芯片——马里亚纳 MariSilicon X,通过DSA新黄金架构理念、6nm先进制程和自主研发的IP设计,带来影像垂直链路的定制整合,打破算法、芯片与传感器之间长期存在的协同问题,将计算摄影提升至新高度。
通过自研马里亚纳 MariSilicon X高至18TOPS算力和高达11.6TOPS/w能效比、20bit Ultra HDR动态范围能力、20bit RAW域处理、RGBW Pro双通路处理的性能,Find X5 Pro首次支持四大芯片级影像体验:
● 芯片级4K夜景视频,大幅提升夜景拍摄中视频的暗部细节、高光抑制与色彩还原,让夜景视频的每一帧都可以是超清夜景照片;
● 芯片级HDR视频,特别是深度整合定制传感器IMX709 RGBW像素排列,为前置拍摄带来更接近真实的动态范围表现;
● 芯片级4K极夜视频:在近乎没有光照的环境中,Find X5 Pro依然能够拍摄到色彩得到保留的视频画面。
● 芯片级App相机增强:自研芯片的加入让Find X5 Pro首次可以改善安卓相机底层的视频流画面,通过对原始数据的计算,能够帮助微信、抖音、快手等App的相机获得更纯净和清晰的画面。
此外,为了将自研马里亚纳 MariSilicon X和骁龙平台协同实现更好的影像结果,OPPO对基础3A算法进行了全部的自研重构,让Find X5 Pro能够实现10%的对焦准确率提升,20%的对焦速度提升,以及40%的降噪能力提升。
单反级防抖系统加持,精密复杂的组合式技术实现全新动态抓拍体验
Find X5 Pro搭载领先行业的悬浮防抖,首次在手机上实现同一模组下镜头+传感器的双重光学防抖,可将拍照时的安全快门时长提高至0.5s,大幅提升进光量,让夜景照片画质更加清晰明亮。悬浮防抖将防抖幅度提升3倍,最高支持±3度防抖以及±0.7度的旋转防抖角度,补偿视频拍摄时各个运动轨迹带来的抖动,实现稳定清晰的视频画质。Find X5 Pro搭载第二代自研ICE动态抓拍引擎,可以针对拍摄画面中的场景进行AI识别,并在多帧素材中选取最清晰的局部画面进行合成,即使在高速运动场景下也可以随手抓拍出清晰画面。
影像配置全面升级,带来更极致的色彩表现
色彩是Find X系列在影像上的极致追求,Find X5 Pro搭载5000万像素双主摄旗舰传感器,新一代10亿色双主摄系统让主摄和超广角均拥有领先的色彩捕捉能力。定制高透玻璃镜片,有效滤除杂光,让色彩更精准。 行业首发的13 通道光谱传感器,配合自研环境光预测算法,可提升40%环境光色温准确度。专业模式下,Find X5 Pro首次应用哈苏自然色彩解决方案,将哈苏光学相机的前沿技术全面融入到了 Find X5 Pro的影像系统,带来更具质感的成片效果。
一体化流线设计,延续Find系列美学标签
Find X5 Pro延续Find系列家族设计语言,采用一体化流线设计,陶瓷与素皮两种材质,均支持IP68级别防水防尘。其中陶瓷版经过45道工序,168小时的反复煅烧打磨成型,实现温润如玉的手感,同时也更加耐磨耐刮;摄像头部分摒弃原有的镜头金属保护圈,应用微米级工艺处理让镜片和陶瓷表面保持一致,视觉上一体感更加完整。素皮版采用创新性的玻璃纤维底板,搭配柔软素皮,手感舒适机身更加轻薄。
自研动态帧率:更流畅、更低耗的LTPO2.0 屏幕
Find X5 Pro搭载6.7英寸新一代LTPO2.0 2K屏幕,采用康宁大猩猩Victus玻璃,屏幕分辨率高达3216*1440,PPI525,可实现原生10亿色显示。Find X5 Pro依靠自研智能动态帧率技术将变频延迟缩短至75ms,几乎做到了0延迟,且无需打通第三方资源,即可实现不同使用场景中从1-120Hz的无感变频,同时屏幕功耗降低40%,既能做到动态顺畅,又能在静态下减少耗电。全新人眼仿生自适应调光技术,为这块顶级屏幕提供最舒适的观感,在暗光环境下,让屏幕亮度变化速率更贴合人眼的舒适范围。而在复杂光源下,通过AI智能背光技术,可根据用户手动调光的习惯进行深度学习,有效降低手动调节亮度的频率,时刻保证屏幕的舒适观感。
全方位性能升级,刷新旗舰体验
Find X5 Pro搭载全新一代骁龙8处理器,采用4nm制程工艺,CPU架构全面升级,性能提升20%,功耗降低30%,新一代Adreno GPU核心面积增加60%,渲染速度提升30%,能效提升25%。
在保障强劲性能同时,Find X5 Pro带来了全家桶级别散热系统,近乎Find X 3两倍面积的VC液冷配合冰肤散热保护壳的组合带来由里到外的散热保障,同时壳温拟合技术通过在机身内部增加多个温度传感器,精确计算出手机外表面温度进行调控,真正将散热武装到了指尖。
续航方面,Find X5 Pro搭载5000mAh大电池,配合OPPO自研的电池健康引擎,打造“管理+检测+修复”的全链路电池管理,总充放电循环次数在1600次后电池健康度依旧大于80%,相当于4年的使用频率,极大延长电池寿命。 Find X5支持80W超级闪充,12分钟能充满一半,35分钟充至100%,50W无线闪充仅47分钟即可充至100%。
Find X5全系配备超大尺寸X轴线性马达,通过与湖南大学设计艺术学院合作进行人因研究,最终精细优化了100多个振动效果,提供劲脆又符合直觉的振感。
系统方面,Find X5 Pro搭载ColorOS 12.1,进一步强化了安全隐私功能,包括剪切板权限管理,通知智能隐藏等实用功能外,还增加了隐藏摄像头检测功能,可以侦测WiFi隐藏摄像头,成功率在96%以上,外出时可有效预防隐私安全问题,OPPO也凭借以上功能成为国产手机里第一家获得MDFPP安全认证的厂商。此外,ColorOS 12.1还提供超级录音、AI实时全局翻译录屏、随身卡包等常用功能,无论在办公场景还是日常使用均给用户带来更加轻快便捷的使用体验。
Find X5 Pro天玑版全球首发天玑9000移动平台,顶级旗舰的新选择
Find X5系列包括Find X5 Pro,Find X5以及Find X5 Pro天玑版。其中Find X5 Pro天玑版,全球首发天玑9000旗舰5G移动平台,提供极致性能的同时,实现更均衡的功耗表现。天玑9000率先采用台积电 4nm 制程工艺,采用新一代 Armv9 架构,通过的1+3+4 三丛集旗舰架构提供强大的计算性能。第五代高能效 APU 590较上一代的性能和能效均提升 4 倍,让Find X5 Pro的APU基准测试超过百万分大关。此外,全新升级的18位 HDR-ISP 图像信号处理器 Imagiq 790,配合Find X5 Pro天玑版的10亿色双主摄,实现效果出众的拍摄效果。
Find X5 Pro天玑版采用OPPO专利的一体化纳米微晶陶瓷工艺,支持IP68级防水防尘,10亿色,顶级的2K屏幕支持120Hz动态刷新率,此外5000mAh的大容量电池、80w有线闪充、50w无线闪充,以及全面智能的ColorOS12.1系统,为用户提供全面的旗舰新体验。
OPPO Find X5系列提供多种配色方案,以及陶瓷、素皮和玻璃三种材质选择,其中Find X5 Pro拥有白瓷、黑釉、水蓝三款色彩,8GB+256GB版本售价5999元、12GB+256GB版本售价6299元、12GB+512GB版本售价6799元;Find X5 Pro天玑版拥有白瓷、黑釉两款色彩,12GB+256GB版本售价5799元;Find X5拥有雅白、素黑、镜紫三款色彩,8GB+128GB版本售价3999元、8GB+256GB版本售价4399元、12GB+256GB版本售价4799元。即日起接受预订,Find X5 Pro、Find X5于3月3日,Find X5 Pro天玑版于3月18日,在OPPO商城、京东、天猫、苏宁等线上渠道,还有OPPO体验店、三大运营商合作厅、苏宁、国美、迪信通、顺电等线下卖场同步开售。10:50 2022/2/25
