在很多人的传统印象里,Littelfuse 是一家以保险丝和电路保护器件起家的公司,它所处的位置似乎并不在产业叙事的最前台。过去几年,当市场讨论电气化、人工智能、数据中心、新能源汽车和储能时,聚光灯更多落在 GPU、功率模块、电池、电源架构、液冷系统和整车平台上,保护器件往往被视为系统中的基础配套环节。
但在 Littelfuse 2026 年投资者日上,公司试图传递一个更大的判断:当全球电力需求重新进入上升周期,当数据中心、新能源汽车、储能、电网现代化和高压直流系统同时扩张,电能如何安全、高效、可靠地传输,正在重新成为系统设计的核心问题。也正是在这个背景下,一家百年保护器件公司,正在把自己的位置从元器件供应商,重新定义为安全与高效电能传输平台。
Littelfuse 的叙事从公司历史开始。1927 年,Edward Sundt 在芝加哥郊外的车库里发明了早期的背叠式保险丝,目的正是为了保护电子设备免受早期电网浪涌冲击。这个起点在今天看起来仍然具有象征意义,因为 Littelfuse 的诞生,本来就是和电力基础设施的扩张、用电设备的普及以及电气安全需求绑定在一起的。公司管理层在投资者日上强调,20 世纪上半叶是电气工业真正的高速增长阶段,从 1900 年到 1950 年,若以电力消费和发电量衡量,市场经历了双位数增长,许多围绕电能使用、保护和安全而生的企业,也是在那个周期中成长起来的。
但随后几十年,电力行业的增长逻辑发生了变化。Littelfuse CEO Greg Henderson 在会上提到,从 20 世纪 50 年代之后,尤其是 70 年代能源危机以后,市场关注点从增加发电和用电,逐渐转向提高效率。在发达经济体中,过去几十年电力消费和发电量基本处于低速增长状态,年均增速大约只有 1% 左右。换句话说,过去 50 年的电气产业更多是在存量能源体系中提升效率,而不是在一个快速扩张的电力需求周期中成长。
Littelfuse判断,未来五年电力市场可能进入一个明显的阶跃变化阶段,市场分析机构预计电力需求和消费增速可能提升到 4% 至 5%,相当于过去 50 年增速的四到五倍。推动这一变化的主要力量,一方面来自数据中心,尤其是 AI 数据中心对电力容量和功率密度的快速拉动;另一方面来自全球电气化进程,包括新能源汽车、充电基础设施、储能、电网升级、工业自动化和更多高压供电场景。
这其中还有一个重要变化,就是系统正在向原生直流高压架构迁移。Greg Henderson 用 EV 快充作为例子说明,电动汽车快充是最早规模化采用原生DC架构的市场之一,典型电压已经进入 400V 或 800V 直流系统。如果不采用直流高压方式,快速充电在效率和功率传输上都很难成立。而在 Littelfuse 看来,下一个大规模走向原生DC的市场就是数据中心,相关需求预计未来五年还会翻倍。
这对 Littelfuse 的意义在于,电力系统越走向高压、高功率、高密度和直流化,对保护、隔离、开关、浪涌抑制、过流保护和系统级安全设计的要求就越高。过去,一个保险丝可能只是电路板上的一个保护元件;但在 800V 快充、储能系统、AI 数据中心供电链路或电网级基础设施中,保护器件不再只是低价值的附属器件,而是决定系统能否安全运行、能否通过认证、能否在故障条件下快速切断风险的重要组成部分。
所以,Littelfuse 在投资者日中反复强调的不是单一产品,而是一个完整的保护与功率解决方案组合。公司称自己拥有从毫瓦到兆瓦级应用的能力,小到可穿戴医疗设备中的精密电源连接,大到大型发电机、电网设备和高功率工业系统中的保护控制。其产品组合覆盖过流保护、过压保护、MOV、半导体保护器件、DC 接触器、功率半导体、保护继电器以及系统级电力保护产品。
这种组合能力,也是 Littelfuse 试图区别于传统元器件供应商的地方。它不是只卖某一种保险丝,也不是只提供某一类过压保护器件,而是希望在客户开发下一代系统时,能够同时参与电流保护、电压保护、功率切换、故障检测和系统级保护架构设计。对于客户而言,如果一个供应商可以同时理解板级保护、模块级保护、系统级保护和高功率架构,其价值就不只是器件替换,而是帮助客户降低设计复杂度、提高可靠性并缩短开发周期。
从业务结构看,Littelfuse 将市场划分为三大方向:能源与工业基础设施,计算、通信与多元工业,以及交通与物流。公司估算,当前可服务市场约为 220 亿美元,到 2030 年有望增长到约 300 亿美元,整体市场呈中个位数增长。但 Littelfuse 的目标明显更激进,公司希望收入从 2025 年约 25 亿美元提升到 2030 年约 45 亿美元,同时将 EBITDA 从约 5 亿美元提升到约 11 亿美元。
要实现这一目标,公司提出了三个战略支柱。第一是更加聚焦增长机会,尤其是在电网与公用事业基础设施、数据中心、航空航天与国防等高增长市场加大投入。第二是更加贴近客户,从过去按产品线组织销售,转向按客户和市场组织销售。第三是提升运营效率,通过统一运营标准、优化产品组合、改善工厂利用率以及引入 AI 等方式,提高盈利能力和现金流表现。
其中,客户合作模式的变化值得特别关注。过去 Littelfuse 的销售团队更多代表具体产品线,客户如果需要不同技术组合,可能要面对多个内部团队。现在,公司将销售组织调整为面向客户和市场的结构,让团队代表完整产品组合,而不是单一产品线。Greg Henderson 提到,公司直接覆盖的核心客户大约贡献三分之二收入,数量约为 1000 家,包括超大规模云厂商、芯片公司、汽车 OEM、大型工业企业等;剩余三分之一收入则通过分销渠道覆盖约 10 万家客户。
这个变化的本质,是 Littelfuse 希望从被动响应客户采购需求,转向更早进入客户的下一代平台设计。尤其是在数据中心、高压直流、汽车电气化和储能系统中,保护方案往往需要在架构早期就被考虑,而不是等系统设计完成后再选择一个标准器件。公司在会上举例称,早在 2025 年,Littelfuse就为数据中心市场提前采用了这种客户导向模式,结果当年数据中心设计赢单数量较前一年翻倍。
并购也是这一战略的一部分。Littelfuse 近期收购 Basler,就是一个典型案例。Basler 带来了保护继电器、励磁系统和高功率解决方案能力,同时其约一半收入来自电网、公用事业和数据中心市场,因此既加强了 Littelfuse 的核心技术组合,也提高了公司对高增长市场的暴露度。管理层在会上提到,Basler 第一季度表现超预期,全年增厚收益预计将达到此前指引区间的高端。
Littelfuse正站在一个新的电力增长周期入口。过去,公司受益于电气系统效率提升;未来,公司希望受益于电力需求重新增长、电气化范围扩大、高压直流架构普及和系统安全要求提升。也正因此,投资者会议讲述的是一个覆盖能源、工业、数据中心、汽车和航空航天的电能安全传输故事。
Littelfuse 的百年历史并不是一个怀旧叙事,而是被公司用来说明一个更大的行业变化:一百年前,电网兴起催生了保护器件公司的第一轮成长;一百年后,AI 数据中心、电动汽车、储能和高压直流系统正在催生新的保护需求。对于 Littelfuse 来说,目标则是在下一代电气系统中占据更靠前、更系统化的位置。
过去,市场习惯从算力、电池和功率器件角度理解电气化;但当系统功率越来越高、直流电压越来越高、故障风险越来越复杂时,保护、切断、监测和可靠性设计,也会同步增长。Littelfuse 想讲的正是这个故事:在电力需求重新增长的时代,保护器件公司也可能迎来自己的新周期。
