维信诺COE技术突破显示与工艺边界
在OLED产业加速迈向高端化、场景化与多终端形态的新阶段,行业竞争正从单一参数比拼,转向系统级显示能力的全面进化。
作为新一代AMOLED的重要技术方向,COE(封装层上彩色滤光片)技术基于 POL-less(无偏光片)架构,通过设计将 CF(彩色滤光片)和发光材料光谱、AR膜(抗反射膜)套合,同步可搭配Tandem和UBA结构,实现了极致低反,极致色相,极致色域和极致亮度,被认为是折叠显示、车载显示及XR等未来终端的重要底层技术路径。
在SID DW 2026,维信诺全球首发超高画质COE柔性OLED解决方案,该方案实现极致低反射率<5%,并展出系列COE升级方案—— COE+Tandem方案融合叠层器件与彩色滤光片,实现极致高亮,HBM亮度可达4800nit,功耗下降≥45%;
超宽色域COE柔性OLED解决方案,色域达97%BT.2020,功耗下降≥45%。
此外,维信诺发布两篇最新论文,围绕COE技术的显示性能优化与制造工艺持续精进。
极致体验
性能更进一步
基于对COE的低反射一体黑与高亮度宽色域显示技术的持续研究,维信诺通过优化像素设计、开发与窄带pTSF发光光谱匹配的CF材料、以及在CF上方引入折射率过渡层来缓解折射率不连续性,从而降低屏体反射率,改善屏体亮度。为进一步增强一体黑显示,维信诺通过仿真优化CF厚度,并设计了具有定制反射光谱的AR膜,可将面板反射率降至1%以下,显著改善了强环境光下的用户体验。在相近条件下实现了比同类 POL产品更低的反射率,同时保持更低的功耗。
此外,维信诺引入了串联器件结构(Tandem)和微透镜结构(MLA)。仿真结果预测全屏亮度超过4000nits,相比上一代COE面板功耗改善20%~40%,与BT.2020色域的重合率达到约98.65%,实现了低反射、高亮度、广色域与低功耗等关键显示能力的协同突破。
极致设计
工艺更进一步
AMOLED显示技术正朝着“更薄、更柔、更低功耗”的方向发展,其中,COE技术将彩色滤光片集成到封装层上,在实现显示面板轻薄化、提高光透过率、降低功耗方面具备显著优势。
当前COE主流工艺中依赖“PET二合一复合层”材料在面板制造中实现临时保护和光学贴合的多层结构设计,存在制程冗余、厚度减薄受限等痛点,制约了高端AMOLED产品的性能升级与市场落地。
维信诺在追求极致性能的过程中,制造工艺也在持续精进,以“工序流程重构 + 新材料研发”为核心思路,提出“OCA(光学透明胶)贴合工序前置 + PET二合一贴合工序取消”的工艺方案替代传统的PET二合一材料,厚度减薄6.5%,实现了制程简化、结构轻薄化和成本优化的三重突破。
从显示性能到制造工艺,维信诺正持续推动COE技术从性能领先迈向产业化领先,加速OLED显示能力全面进阶。面向未来终端形态,COE将推动显示屏幕实现更亮、更薄、更省电的持续突破,为用户带来阳光下依然清晰通透、续航更持久、形态更自由的显示体验,开启OLED高端显示的新阶段。
