这颗17μA的复位芯片,可能是你电路板的“定海神针”—— CBM803
嵌入式微处理器与MCU系统已成为工业控制、智能仪器、便携式电子设备的核心载体,系统运行稳定性高度依赖电源电压的稳定监测与可靠复位。上电时序紊乱、掉电欠压、电源瞬态波动,极易引发程序跑飞、数据出错、模块启停异常等可靠性问题。当前行业复位器件普遍存在低压区间复位失效、阈值精度不足、静态功耗偏高、多电平域适配性差、外围电路冗余、小型化设计受限等选型难题,成为制约嵌入式系统量产稳定性与功耗控制的关键因素。
芯佰微CBM803X系列是专为嵌入式系统打造的开漏输出、低有效复位电源监控芯片,聚焦低功耗、高可靠、宽适配的复位需求,以硬核电气性能支撑系统稳定运行,是工程师硬件选型、批量量产的标准化复位解决方案。
CBM803X 采用开漏输出结构,复位信号为低电平有效(RESET),输出耐压范围 - 0.3V~+6V,为系统复位拓扑提供高适配性。
1.宽压供电与低压复位可靠性
器件供电范围覆盖1.0V~5.5V,在供电电压降至1V时仍可保持复位输出有效,彻底解决传统复位器件在低压临界状态下失效的问题,避免系统在欠压、掉电过程中失控。同时具备-0.3V~6V的电压耐受裕量,可抵御电源瞬态冲击,适配复杂供电环境。
2. 超低静态功耗
器件静态功耗控制优异,供电电压低于3.6V时典型静态电流仅17μA,最高不超过30μA;供电电压低于5.5V时最大静态电流35μA,极低的功耗损耗不会增加电池供电设备的续航压力,完美适配计算器、便携式智能仪器、低功耗控制器等对功耗敏感的场景。
3. 七档精准复位阈值
CBM803X提供7档固定高精度复位阈值,无需外部校准即可实现精准电压监测,可匹配主流系统电源需求:4.63V、4.38V适配5V系统,4.00V适配3.3V/5V兼容系统,3.08V、2.93V适配3.3V系统,2.63V、2.32V适配针对2.5V/3.0V系统,精准阈值可有效规避电源波动引发的误复位、漏触发问题,保障系统启动与运行稳定性。
4. 稳定复位时序与输出特性
上电复位脉冲宽度最小140ms、典型240ms、最大460ms,固定时序可确保电源充分稳定后再释放复位信号,从根源上避免MCU上电启动异常。输出低电平特性稳定,小电流驱动下低电平电压≤0.3V,大电流驱动下仍可保持可靠低电平,复位触发无失效风险;复位无效状态下漏电流≤1μA,无额外功耗损耗。
5. 全电压区间状态可控
当供电电压低于0.8V时,器件输出状态可通过外置100kΩ下拉电阻稳定电平,消除CMOS逻辑输入漂移问题,实现0V~5.5V全电压区间复位状态可控,进一步提升系统极端工况下的可靠性。
6. 封装规格与量产适配性
CBM803X系列采用SC70-3超小型封装,适配高密度PCB布局与微型化设备的空间限制。器件工作温度范围-40℃~85℃,参数温度特性稳定,兼容工业级应用环境。
应用场景落地价值
1.便携式低功耗设备:超低功耗特性可有效延长电池续航,超小型封装适配紧凑结构,低压复位功能稳定可靠,全面提升计算器、便携仪表的运行可靠性。
2. 工业控制器/MCU:稳定复位时序与低功耗特性,可保障工业控制场景下设备的长期可靠运行,适配工业级宽温环境需求。系统:宽压抗电源波动、精准阈值防误触发,开漏输出支持多模块复位共享,保障工业设备连续运行。
3. 混合电平域系统:无需电平转换即可完成3.3V/5V跨域复位,简化电路、降低BOM与调试成本。
4. 高密度小型化终端:超小封装节省PCB空间,极简外围适配微型化产品设计要求。
