凭借Wi-Fi HaLow接入点应对物联网连接挑战
摩尔斯微电子的Wi-Fi HaLow接入点,实现可靠、远距离、低功耗的物联网连接
引言
随着物联网系统不断扩展为规模更大、分布更广的网络,一个全新时代正在到来——“物联网 2.0”。在这一时代,设备不再局限于传输简单数据,而是能够在边缘端实现感知、思考与行动。新一代系统可提供洞察,并基于实时分析驱动即时响应。为支撑这一演进,市场对兼具远距离传输、高能效运行与稳定性能的连接解决方案的需求持续攀升。因此,Wi-Fi HaLow 脱颖而出,被公认为IoT 2.0领域前景良好的解决方案。该技术专为现代物联网场景设计,在低功耗条件下提供稳定的远距离覆盖,是分布式部署及电池供电设备的理想选择。
Wi-Fi HaLow(发音:HeyLow)是专为满足物联网设备的连接需求而设计的无线通信标准 IEEE 802.11ah 的商用名称。Wi-Fi HaLow运行于 1 GHz 以下频段,在维持低功耗的同时,提供远超传统 Wi-Fi 的传输距离(城市环境可达1公里,农村环境可达5公里)。此外,Wi-Fi HaLow支持原生IP网络,无需额外部署网关或集线器。
摩尔斯微电子今年初正式发布的Wi-Fi HaLow接入点,以即插即用的方式,将Wi-Fi HaLow的核心优势直接带给物联网设备。
现有无线技术的局限性
现有无线技术各有所长,却也各有短板,难以完全满足物联网2.0的需求。传统Wi-Fi在高速数据传输方面表现优异,但覆盖范围有限,且功耗偏高。蜂窝网络虽覆盖广泛,却增加了额外的复杂性,对于物联网设备而言不符合成本效益,所提供的能力往往超出实际所需。
而像Zigbee与蓝牙等技术则更适用于近距离通信场景,但可扩展性有限。
Wi-Fi HaLow接入点应用场景
Wi-Fi HaLow接入点是多功能设备,未来可在多个领域广泛应用。
安防摄像头
通过在1 GHz以下射频频段运行,Wi-Fi HaLow接入点为住宅、商业及户外监控网络提供远距离覆盖能力。Wi-Fi HaLow技术使连接距离达到传统Wi-Fi 的 10倍,覆盖面积是传统Wi-Fi 的 100倍,容量是传统Wi-Fi 的 1,000倍。
该接入点还具备强大的穿透能力,可实现流畅的视频流传输,无需额外部署 Wi-Fi 信号扩展器。
DIY 摄像头
对于希望构建无线摄像头及物联网项目的创客与爱好者,Wi-Fi HaLow接入点是理想选择。该设备基于OpenWrt系统,兼容常见硬件,并通过稳定的Wi-Fi HaLow连接实现远距离通信。Wi-Fi HaLow接入点大幅简化了原型设计,即使不具备高阶设计技能,也能轻松尝试定制摄像头的创新方案,例如太阳能供电摄像头或运动感应安防设备。
智能计量
公用事业可凭借Wi-Fi HaLow接入点构建广域计量网络。基于Wi-Fi HaLow技术的智能电表能够通过网状网络技术自动形成自组织集群,无需依赖蜂窝链路即可实现设备间的直接通信。
Wi-Fi HaLow接入点具备公里级覆盖范围与高能效通信特性,使其成为水表、燃气表和电表的理想选择,依靠电池即可稳定运行数年。
将Wi-Fi HaLow技术引入智能电表,还可将其升级为智能能源枢纽,与家用电器及中央系统协同通信,从而实现负荷管理与实时监控。
互联网服务提供商(ISP)
Wi-Fi HaLow接入点使互联网服务提供商通过提供支持物联网连接服务拓展收入来源。
例如,互联网服务提供商可基于Wi-Fi HaLow推出专项连接服务,提供订阅套餐,将Wi-Fi HaLow优势与常规宽带绑定销售。同时,借助Wi-Fi HaLow的远距离传输能力,无需大规模改造现有基础设施,即可将网络覆盖延伸至此前服务薄弱的地区。
工业传感器
Wi-Fi HaLow接入点非常适合存在障碍物、机械设备及干扰的工业环境和大型设施。其信号强劲稳定,单个接入点可支持数千个节点,可连接大规模传感器组网,轻松实现多参数实时监测。
这些传感器可以通Wi-Fi HaLow接入点回传数据以检测问题的早期迹象,支撑预测性维护与环境监测,有助于防止故障并减少停机时间。
零售业
Wi-Fi HaLow接入点同样适用于零售场景,无需布线,即可将电子货架标签、数字价格标签、扫描仪及各类传感器等数百台设备接入单个接入点,大幅简化门店网络部署。
此外,该接入点还可赋能预测性补货与实时库存管理,提升运营效率。
使用情况
Wi-Fi HaLow接入点目前已在澳大利亚、加拿大、英国、欧洲、日本及美国正式供货。由于Wi-Fi HaLow运行于1 GHz以下射频频段,各国可用频段存在差异,因此每个地区均需完成相应的认证与测试,以确保设备符合当地标准,并避免对其他无线系统造成干扰。
Wi-Fi HaLow接入点优势
Wi-Fi HaLow接入点(HaLowLink 2)是经过预认证的可供消费者直接使用的解决方案,让企业和开发者无需自行设计硬件,也无需经历漫长的审批流程,即可将Wi-Fi HaLow技术快速集成到产品中,显著缩短上市周期,降低集成门槛。
该接入点灵活性强,覆盖范围广泛,从定制摄像头、DIY项目等小型应用,到智能计量、工业监控等大规模网络部署,均可胜任。
HaLowLink 2由Wi-Fi HaLow技术先驱摩尔斯微电子开发并提供支持,为用户带来经过实地验证、值得长期信赖的物联网连接技术。
结论
随着物联网规模持续扩大、应用场景日趋复杂,市场对广覆盖、易扩展、低功耗连接方案的需求愈发迫切。Wi-Fi HaLow接入点凭借Wi-Fi HaLow技术,解决了这些挑战。
从监控系统、DIY 项目,到智能计量、工业监控,再到帮助ISP打通服务盲区,HaLowLink 2均能提供稳定可靠的连接支撑,成为物联网时代的核心基础设施选择。
Wi-Fi HaLow接入点
摩尔斯微电子的预认证Wi-Fi HaLow 接入点HaLowLink 2,旨在以更简便的方式,让物联网设备在低功耗条件下实现远距离稳定连接。该设备可同时支持 Wi-Fi HaLow(802.11ah)与 Wi-Fi 4(802.11n)两种标准。
Wi-Fi HaLow接入点可以用作Wi-Fi HaLow路由器、接入点或信号扩展器使用。搭载联发科MT7603E处理器与海华科技 AW-HM677射频模块,并集成了摩尔斯微电子的 MM8108 SoC。
Wi-Fi HaLow接入点
该接入点基于Wi-Fi HaLow技术打造,为物联网网络提供高吞吐量、远距离、安全且可扩展的连接能力。并具备出色的穿透性能,可轻松穿透墙壁与各类障碍物。凭借MM8108芯片的256QAM调制技术与26dBm内置功率放大器,在更远的距离实现43Mbps的吞吐量。
凭借Wi-Fi HaLow技术,单个接入点可连接1000台设备,成为农场、工业场所及智慧城市部署的理想之选。
